发表于 2011-7-31 08:29:50
波形倾斜(不对称)的原因
振荡器性能的提高明显的反应在了示波器上,证明不是示波器的问题,不是地磁的影响. 我很欣慰. 不过依然困扰. 晶体振荡器还是能用肉眼看到失真. 这一方面可能是屏蔽不好(屏蔽上应该做到毫无妥协,甚至除了BNC不要开任何孔,用电池, 开关可以采用干簧管在外边拿磁铁控制), 另一方面没有探究工作点,省略了一个需要实验决定的电感, 还有没有加上JFET的buffer(没有buffer不要谈low distortion?). 但是,这到底是一种什么样的失真? 相位噪音可能使扫描线看起来粗一些(扫描线正常, 要能看到变粗,估计相位噪音已经不可收拾了.), 明显的削峰更是没有, 工作点不好?
经过不懈的google, 终于找到类似的问题:感兴趣的是:
As we predicted, the –35 dB second harmonic distortion component has manifested itself in the time domain as slight asymmetry in the edge
speeds of this signal. After 100 measurements, the average rising edge speed measured approximately 3.9 ps fast, and the average falling
edge speed measured approximately 3.0 ps slow.
(原文件名:8.jpg)
还有更基础一些的,将关心的部分摘录如下:
不含有偶次谐波的方波, 三角波和正弦波 (X轴中心对称)
(原文件名:9.jpg)
含有偶次谐波的PWM, 锯齿波和正弦脉冲波 (X轴中心不对称)
(原文件名:10.jpg)
Y轴上的偏移(不对称)是因为DC成分,和谐波没有关系,注意区分, 见下图:
(原文件名:11.jpg)
(原文件名:12.jpg)
总之:
你需要小心奇次谐波, 注意消除它,偶次谐波实际上很少存在(干扰中的偶次谐波)(不过我怎么以下子就遇到两个?). 而一旦电路波形出现X轴不对称,就意味着存在偶次谐波, 通过这个线索,去找出电路中可能在两个边沿有不同效果的器件. (我没有解决这两个电路的问题,但理解了,这是第一步) |
