发表于 2011-9-14 12:23:59
回复【4楼】ddqq
1)如果桶里面的液体都没有了,泵就会抽空. 这样的话,第二次用就需要加液体. 另外一般情况下,磁力泵都有点吸力的,如果液体不是太粘稠没有问题.
2)磁力泵是一个全密封的泵,电机的轴和泵里面的叶片通过磁力耦合传动.酸碱啥都行,就看泵的材质了. 另外隔膜泵也可以,隔膜泵可以打粘稠的八宝粥,呵呵
另外磁力泵和隔膜泵短时间抽空不会损坏,如果担心,就加个小传感器(压力开关,温度检测,电容检测,触动检测,随意diy)到泵的出口,或者检测一下泵的电流也行.
你是自己用,发挥的余地很大,就地取材.好坏都是自己用.
呵呵 可惜我没搞过自动化 对那些小传感器 压力开关 温度检测 电容检测 触动检测
这些器件有一个感性的认识就好了 说实话我都不知道是什么样子 该放在哪个位置
因为都是一些超级危险的腐蚀性产品 就金属而言大部分都会损耗很大 以前用铁做过容器
不到一年时间重量可以减少至少30%的重量 所以我们才选择了塑料的储存方式 |
