UART.cls
Option Explicit
' 类说明:该类作为串口通讯属性结构体,在类间传递数据 '
' 通讯属性结构体 '
Public ComUART As Object '串口对象 '
Public DelayTimer As Object '定时器对象 '
Public ComTransferMaxWaitTime As Integer '最大等待时间'
Public WaitTime As Integer '延时计数器 '
Public UARTPortChoose As Integer '串口选择 '
Public UARTSetting As String '串口设定 '
UARTPort.cls
Option Explicit
' 类说明:该类提供了串口通讯的基本函数 '
' 版本: v1.0 '
' 作者: 傻孩子 '
' 日期: 2005年7月12日 '
' [功能说明] '
' 1、允许设定串口的基本通讯状态 '
' 2、提供了基于单字节模式下的基本收发字节函数 '
Private MachineUART As UART
' 函数说明:串口连接函数 '
' 说明: 根据设定,连接相应的串口 '
' 输入: 串口对象、定时器对象 串口选择、串口设定字符串 '
' 输出: 打开串口的操作结果(Boolean) '
Public Function StartConnect(TransferUART As UART) As Boolean
On Error GoTo Do_With_It_In_StartConnect:
Set MachineUART = TransferUART
With MachineUART
.ComUART = .ComUART
.DelayTimer = .ComTransferMaxWaitTime
.ComUART.CommPort = .UARTPortChoose
.ComUART.Settings = .UARTSetting
' 告诉控件读入整个缓冲区。
.ComUART.InputLen = 1
.ComUART.InputMode = comInputModeBinary
' 打开端口。
.ComUART.PortOpen = True
StartConnect = True
End With
Exit Function
'----------错误处理程序----------
StartConnect = False
Err.Clear
End Function
' 函数说明:串口单字节发送函数 '
' 说明: 发送指定的字节,并且等待指定的回应 '
' 输入: 需要发送的字节 等待回应的字符(给/0时表示不等待回应) '
' 输出: 发送是否成功(是否受到了指定的回应) '
Public Function SendBytes(Datas As Byte, WaitSymble As Byte) As Boolean
On Error GoTo Do_With_It_In_SendBytes
Dim Temp() As Byte
Dim TempData() As Byte
Dim a As Integer
Dim Flag As Boolean
ReDim TempData(0 To 0)
ReDim Temp(0 To 0)
With MachineUART
TempData(0) = Datas
.ComUART.Output = TempData()
.WaitTime = .ComTransferMaxWaitTime
.DelayTimer.Enabled = True
If WaitSymble = 0 Then
Flag = True
Else
Flag = False
End If
re:
If .ComUART.InBufferCount = 0 Then
DoEvents
GoTo Judge
End If
Temp = .ComUART.Input
DoEvents
For a = 0 To 0
Flag = True
End If
If Temp(a) = WaitSymble Then
Flag = True
End If
Next a
Judge:
If Flag = False And .WaitTime > 0 Then
GoTo re:
End If
If Flag = False Then
SendBytes = False
Else
SendBytes = True
End If
.DelayTimer.Enabled = False
SendBytes = True
End With
Exit Function
Do_With_It_In_SendBytes:
'-----------------错误处理程序-------------------'
SendBytes = False
Err.Clear
End Function
' 函数说明:串口单字节接收函数 '
' 说明: 等待字节,并且根据要求做出回应 '
' 输入: 需要等待的内容 回应的内容 工作模式 '
' 输出: 接收是否成功 '
Public Function ReceiveBytes(Datas As Byte, SendSymble As Byte, Models) As Boolean
' Models 说明 '
' 0 等待一个值并立即反 '
' 回SendSymble的信号 '
' 受到的数据放在Dates'
' 1 等待一个特定的值返 '
' 回SendSymble的信号 '
' 2 等待一个值,放在 '
' Dates里面,不返回 '
' 3 等待一个特定的值, '
' 不返回 '
' 4 收到什么返回什么 '
On Error GoTo Do_With_It_In_ReceiveBytes
Dim Temp() As Byte
Dim Flag As Boolean
ReDim Temp(0 To 0)
With MachineUART
.WaitTime = 5
TempData(0) = SendSymble
Select Case Models
Case Is = 0
'等待一个值,立即返回SendSymble信号,并将数据放到Dates变量里
Flag = False
Do
DoEvents
If .ComUART.InBufferCount > 0 Then
Datas = Temp(0)
Flag = True
End If
Loop While Flag = False And .WaitTime > 0
ReceiveBytes = False
Else
ReceiveBytes = True
End If
Exit Function
Case Is = 1
'等待一个特定的值,立即返回SendSymble信号
Flag = False
Do
DoEvents
If Datas = Temp(0) Then
Flag = True
End If
End If
Else
ReceiveBytes = True
End If
Exit Function
Case Is = 2
'等待一个值,将其放入Datas ,不返回
Flag = False
Do
DoEvents
Datas = Temp(0)
Flag = True
End If
Else
ReceiveBytes = True
End If
Exit Function
Case Is = 3
'等待一个特定的值,不返回
Flag = False
Do
DoEvents
Flag = True
End If
End If
Else
ReceiveBytes = True
End If
Exit Function
Case Is = 4
'收到什么返回什么
Flag = False
Do
DoEvents
Datas = Temp(0)
Flag = True
End If
Else
ReceiveBytes = True
End If
Exit Function
End Select
End With
Do_With_It_In_ReceiveBytes:
'-------------错误处理程序----------------'
Err.Clear
End Function
该类的是用方法:
1、在窗体中添加两个控件:MSComm控件和Timer控件。
2、在模块中声明两个类。分别用于使用如上的UARTPort类,其中UART类是用来做传输数据的结构体的。
例如:
Public MachineTransferWork As UARTPort
Public MachineInfo As UART
3、在Timer控件中填写相应的代码作为延时操作的依据:
例如:
Private Sub Timer_TransferDelay_Timer()
With MachineTransferWork
If .WaitTime > 0 Then
.WaitTime = .WaitTime - 1
Else
Timer_TransferDelay.Enabled = False
End If
End With
End Sub
4、使用的前,先初始化一下各个类。
例如:
Set MachineTransferWork = New UARTPort
Set MachineInfo = New UART
5、描述一下要打开的串口的信息,填写UART类的各个内容。其中串口设定的内容请参照MSComm Setting属性的设置方法。
通过Set方法为对象变量赋值。也就是把串口控件,定时器控件赋给相应的变量。
6、使用
1)打开一个串口:
MachineTransferWork.StartConnect(MachineInfo) '如果成功,函数返回True
2)发送一个字节,并且等待下位机返回内容作为校验。
MachineTransferWork.SendBytes(&HAC,&HAC) '发送AC,等待AC ,成功返回True
3)发送一个字节,不要求校验
MachineTransferWork.SendBytes(&HAC,0) '发送AC,不要求校验,成功返回True
4)等待接收一个字节,收到以后返回信号
MachineTransferWork.ReceiveBytes(&HA1,&HAC,1) '等待接收A1,收到以后返回AC
(接收字节的其他模式参见函数模式说明)
