回复: 24
制作Davinci开发板,TMS320DM365/368 ...
发表于 2011-10-8 17:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目需要,选用TI的TMS320DM365/368作为编解码芯片,目前程序已经基本稳定,想lay块开发板作为项目分支,以扩大TMS320DM365的应用范围。。。
这里先发个贴,征求些大家的意见,或者有兴趣的朋友可以在后续项目中一起参与,届时将公开硬件原理图,等。。。
期待大家的支持,谢谢 :)
目前的计划,v1.0硬件接口包括:
cpu:TMS320DM365
ddr2:128MB
nandflash:64MB
tf slot
miniusb slot
10/100M网卡
YCrCb输入、输出
AV输出
camera输入接口
RS232串口x2
音频输入、输出
linein、lineout
12V 供电
大家可以通过邮件联系到我:ffmpeg@yeah.net
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:36:21 | 显示全部楼层
还没通过审核么?
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:39:41 | 显示全部楼层
上核心板pcb图,目前正在调试中。。。
核心板正面 (原文件名:front.JPG)
核心板背面 (原文件名:back.JPG)
核心板原理图ourdev_684322MCO9JH.pdf(文件大小:4.09M) (原文件名:DAVINCI.pdf)
发表于 2011-10-12 12:46:49 | 显示全部楼层
能共享一下原理图吗,怎么是12v供电?
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:20:06 | 显示全部楼层
电源是宽电压供电,4.5~28V供电都可以
之前写的是我项目中用到的电源
原理图晚上附上,现在在上班,没有带
发表于 2011-10-12 13:38:56 | 显示全部楼层
这个板什么工艺做的,DM365球小又密,几层板搞定的?有没有盲埋孔?
在哪家做的板?
谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:53:04 | 显示全部楼层
dm365 球距0.65mm 球0.4mm
这板子六层,没有盲埋孔
给fastprint做的
 楼主| 发表于 2011-10-12 16:13:00 | 显示全部楼层
补充说明下DM365的硬件特性,摘了段TI官方的说明:
High-Performance Digital Media System-on-Chip (DMSoC)
Up to 300-MHz ARM926EJ-S Clock Rate
Two Video Image Co-processors (HDVICP, MJCP) Engines
Supports a Range of Encode, Decode, and Video Quality Operations
Video Processing Subsystem
HW Face Detect Engine
Resize Engine from 1/16x to 8x
16-Bit Parallel AFE (Analog Front-End) Interface Up to 120 MHz
4:2:2 (8-/16-bit) Interface
8-/16-bit YCC and Up to 24-Bit RGB888 Digital Output
3 DACs for HD Analog Video Output
Hardware On-Screen Display (OSD)
Capable of 720p 30fps H.264 video processing
Note: 216-MHz is only capable of D1 processing
Peripherals include EMAC, USB 2.0 OTG, DDR2/NAND, 5 SPIs, 2 UARTs, 2 MMC/SD/SDIO, Key Scan
8 Different Boot Modes and Configurable Power-Saving Modes
Pin-to-pin and software compatible with DM368
Extended temperature (-40°C - 85°C) available for 300-Mhz device
3.3-V and 1.8-V I/O, 1.2-V/1.35-V Core
338-Pin Ball Grid Array at 65nm Process Technology
发表于 2011-10-12 16:58:47 | 显示全部楼层
不知性价比怎么样??与6410比如何,都可以搞视频
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:11:24 | 显示全部楼层
DM365是固化dsp核,能处理720P@30fps,在视频处理上6410没有可比性
如果用纯cpu做视频解码,我们测试过1G主频的DM3730,跑720P都还很吃力,不用说6410了
发表于 2011-10-12 19:13:17 | 显示全部楼层
这个DSP能接硬盘吗?
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:14:49 | 显示全部楼层
回复【10楼】zf8848
这个dsp能接硬盘吗?
cpu本身不带硬盘接口,可通过usb转sata来接
发表于 2011-10-28 15:47:02 | 显示全部楼层
焊接怎么解决的?是楼主自己手工焊的 吗?
发表于 2011-10-28 16:39:35 | 显示全部楼层
红啊啊>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>好的
发表于 2011-10-29 09:50:46 | 显示全部楼层
回复【12楼】hwdpaley
楼上能不这么油菜么?球栅自己咋焊啊
 楼主| 发表于 2011-11-4 11:11:15 | 显示全部楼层
自己有BGA焊接台,打样时是自己焊的,批量是工厂焊
发表于 2011-11-15 19:08:05 | 显示全部楼层
楼主的开发板什么时候出来?
小弟我想弄一套来学习以下,希望是焊接完成硬件测试完好的,有开发环境示例代码或者是能运行TI原版的代码的
(我做过TI的DSP的开发2年,断断续续研究DM355有2个星期吧,熟悉基本Linux操作,做过Linux下的交叉编译,不知如果能拿到楼主的板子是否玩得转,呵呵)
另外,是否引出SPI接口?
发表于 2011-11-15 20:03:35 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2011-11-16 13:23:51 | 显示全部楼层
顶!
楼主进行得怎么样了?
发表于 2011-11-20 00:00:33 | 显示全部楼层
请问下楼主,我用过DSP2000系列,以前做过控制的。现在由于项目原因,突然要我去做DM368做行车记录仪,要实时记录行车前的视频和音频,并存储。请问,只有过51单片机和DSP2000的经验,也从来没有上过操作系统,做这个项目的话,能得到一下你的评估吗?谢谢。
发表于 2011-12-5 13:41:18 | 显示全部楼层
一套做好的,大概需要多少钱?
发表于 2011-12-10 13:48:47 | 显示全部楼层
回复【20楼】heicnhei1
同问!
发表于 2012-2-20 22:34:47 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-5-7 20:42:40 | 显示全部楼层
最近有进展了吗?
发表于 2012-7-12 19:25:47 | 显示全部楼层
关注楼长进展!
GMT+8, 2024-6-3 01:21
