图像外观识别
LCD显示识别
IR编码识别
动能执行
其他说明
1.图像外观识别
对产品外观的识别, 污点,残缺,模糊,颜色色差,划痕.
对Reflective 类型LCD显示笔画的识别,缺划,多划,显示亮度偏暗,灰尘脏污,任意符号.
可以用于各类塑料产品丝印检测,如遥控器上盖丝印,rubber丝印等.
可采用高清CCD相机取景.
设备需要有光源抗干扰能力,以符合不同的环境下工作。
图像识别误差范围可调。
2.LCD显示识别
需要检测Reflective LCD的显示状态(跟随按键变化),是否 缺划,多划,显示亮度偏暗,灰尘脏污,任意符号等。
遥控器在上电期间,会有1秒的全显屏幕内容,此时需要检测这一时刻LCD全显。
按键测试期间,屏幕会随之变化,对每一次按键动作后进行取样检测。
显示误差可调。
3.IR编码识别
对常用编码进行编码识别。
随着按键的测试,大部分按键都会发码,因此需要对按键键码进行解码。
对于不常用编码,采用自定义格式手动设置。
4.动能执行
包括遥控器的固定与测试定位。
可以采用步进电机精确移动来进行按键测试
按键按下深度、速度可调。
动能测试机可以参考:ETE-D5000AB遥控器自动测试仪--http://www.ete.com.cn/remote.html
以上为大致的要求说明,当然设计非常灵活的。
开发者需要做的:
需提供设备的功能原型设计,包括原理图设计,程序开发,技术支持。Pcb layout可由我司完成。
设备所需器件由我司负责购买,组装。但需要开发者技术支持。
硬件开发前应考虑后续的升级功能。
开发者可以提供更好的建议.
开发付费事宜协商解决。
以上为说明文件,详细事宜协议解决。
联系方式:
E-MAIL:qiang@donginit.com.cn
QQ:576191160
设备要求资料ourdev_688521GNCC5Q.pdf(文件大小:929K) (原文件名:视觉光检设备要求.pdf) |
