昨天学习I2C总线读写24C02,实物上总有问题,所以搬到了PROTEUS上来,用I2C DEBUGGER调试了下,发现了一个很奇怪的问题,上网搜了下,说这个的问题很少.所以贴出来,请各位大侠指导.
问题是这样的,我写了I2C的协议的一些函数,然后向24C02写一组数据,然后再把刚才写进去的数据读出来,以检测我写的函数的正确性.
源程序如下:
void main()
U8 data dataWr[6] = { 1,2,3,4,5,6}; //存到24C02的数据
U8 data dataRd[6] = 0; //从24c02读出来的数据存放处
SendNByteData(dataWr, 0x00, 6);
ReceiveNByteDAta(0x00,dataRd,6);
while(1);
// name : void SendNByteData(U8 *dat,U8 addr,U8 byteLength)
// fuction: 从发送N字节长度数据 ,N = byteLength,写入以addr为起始地址的数据区
// input : U8 *dat:数据指针(或数组),byteLength:数据长度(以字节单位)
// output : 1: 读写成功 0: 读写失败
bit SendNByteData(U8 *dat, U8 addr, U8 byteLength)
U8 i = 0;
bit bStart = 0; //启动标志
I2C_Stop(); //停止总线,总线初始化
bStart = I2C_Start();
if (!bStart) return 0; //启动失败,返回读写失败
I2C_SendByte(0xa0); //I2C从地址,写
I2C_ReadAck(); //读取应答
I2C_SendByte(addr); //发送起始地址
I2C_ReadAck();
for (i = 0; i < byteLength; i++)
I2C_SendByte(*(dat+i));
I2C_ReadAck(); //接收应答
I2C_Stop(); //停止总线
return 1;
// name : bit ReceiveNByteDAta(U8 *dat; U8 byteLength)
// fuction: 接收N字节数据,数据从addr字址读出,存在变量dat指向的N个字节数据区段,N = byteLength;
// input : void
// output : TRUE : 读写成功 FALSE: 读写失败
bit ReceiveNByteDAta(U8 addr, U8 *dat, U8 byteLength)
U8 i = 0;
I2C_Stop(); //总线初始化
I2C_ReadAck();//读取应答 ************************ 问题一
I2C_SendByte(addr); //发送读起始地址
I2C_ReadAck();
I2C_Start(); //依据时序,再次启动
I2C_SendByte(0xa1); //i2c从地址,读,设置字地址后主设备读读数据模式由写数据转读数据)
I2C_ReadAck();
for (i = 0; i < byteLength - 1; i++)
*(dat + i) = I2C_ReceiveByte();
I2C_SendAck(); //发送应答
*(dat + i) = I2C_ReceiveByte(); //最后一个字节数据,要发送非应答
I2C_SendNoAck(); //发送非应答,通知停止发送方发送数据
I2C_Stop(); //停止总线
return 1;
Proteus原理图见图一,
(原文件名:图片一1.jpg)
这里有一个很神奇的问题:
问题一: 将上面函数写入proteus的单片机,发现main函数中: 第一个函数SendNByteData(dataWr, 0x00, 6); 所行完毕,很正常,第二个函数 ReceiveNByteDAta(0x00,dataRd,6); 竟然在第一个读取应答处,读到的不是应答信号,而是非应答信号.(注意两个函数前面部分是一样的代码,可是第一个函数都一步执行到尾了,第二个函数竟然没有应答啊?????????这是为什么) ,proteus里的ic2 debuuger 调试结果见图二:
(原文件名:图二二.jpg)
问题二 : 当我将主函数将SendNByteData(dataWr, 0x00, 6)备注掉之后 ,即主函数是:
void main()
// SendNByteData(dataWr, 0x00, 6);
while(1);
神奇的一刻到了,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!第二个函数,竟然可以完全执行完了,,,在问题一处出现的没有应答而卡住了的问题,竟然没有问题了,,,,,,,,!!!?????????,,,, proteus里的ic2 debuuger 调试结果见:见图三
(原文件名:图三三.jpg) |
