进入冬季,单位里的生意也冷清下来了,准备把今年上的一种新产品的程序重新整理一遍。
源代码功能划分为2部分,一部分控制模拟,AD等,为老板儿子编写,他那边调试好了发给我。我接着写了机电控制部分,直接写在了一个.c文件里,呵呵。
把程序拆成2部分后,编译出现
“Error - section 'buffer_scn1' has a memory 'bigbank1' which can not fit the section. Section 'buffer_scn1' length=0x00000200.”
源文件中有这样的定义
#pragma udata buffer_scn1
unsigned char Exp_DataH[512];
#pragma udata
#pragma udata buffer_scn2
unsigned char Exp_DataL[512];
#pragma udata
到编译器的用户手册上看了看,原来是编译器默认不支持单个变量对象大于256byte,需要手动修改lkr文件。
于是在..\MCC18\lkr文件夹中找到器件的lkr文件,手动修改了一下
ACCESSBANK NAME=accessram START=0x0 END=0x7F
DATABANK NAME=gpr0 START=0x80 END=0xFF
DATABANK NAME=gpr1 START=0x100 END=0x1FF
DATABANK NAME=bigbank1 START=0x200 END=0x3FF PROTECTED
DATABANK NAME=gpr4 START=0x400 END=0x4FF
DATABANK NAME=bigbank2 START=0x500 END=0x6FF PROTECTED
DATABANK NAME=gpr7 START=0x700 END=0x7FF
DATABANK NAME=gpr8 START=0x800 END=0x8FF
DATABANK NAME=gpr9 START=0x900 END=0x9FF
DATABANK NAME=gpr10 START=0xA00 END=0xAFF
DATABANK NAME=gpr11 START=0xB00 END=0xBFF
DATABANK NAME=gpr12 START=0xC00 END=0xCFF
DATABANK NAME=gpr13 START=0xD00 END=0xDFF
DATABANK NAME=gpr14 START=0xE00 END=0xEFF
DATABANK NAME=gpr15 START=0xF00 END=0xF7F
SECTION NAME=buffer_scn1 RAM=bigbank1
SECTION NAME=buffer_scn2 RAM=bigbank2
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF80 END=0xFFF PROTECTED
SECTION NAME=CONFIG ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr14
也就是把原来的gpr2和gpr3合并为一个名为bigbank1的512byte的空间,同理合并gpr5和gpr6为bigbank2
在后面再加上
与源程序中的指定区域匹配。
然后编译,错误依旧。。郁闷住了。临睡觉前在google上搜索了下,找到两篇文章,也没细看,保存起来今天看。
今天完一篇文章,恍然大悟:虽然我修改了lkr文件,但并没有告诉编译器按照这个lkr文件进行连接!(文章中说Be sure to get your linker script from bin/LKR rather than the lkr directory, since the scripts in the latter directory are obsolete, and should not be used. The lkr directory also does not include scripts for newer PICs. 也就是说MCC18\lkr文件夹中的lkr文件是摆设。。要使用bin\lkr文件夹中的lkr文件。不过俺没发现MCC18的Bin文件夹下面有lkr文件夹。汗)
不过MPlab IDE工程树列表中有Linker Script文件夹,将修改好的lkr文件加入其中。编译就通过了。 |
