要驱动MOS管输出24V 电压,因为不一定是驱动电机,所以要100%占空比
本打算用IR2104 ,但它用2个通道,我只用一个,就找到了IR2124 单通道的·
今天做实验了下:
原理图:因为是100%占空比,所以没有电容和二极管~
(原文件名:Q11.JPG)
上电后给1K的5V电平信号,发现芯片输出没有波形。测量发现芯片的IN脚 有电压输出,基本接近VCC的12V ,相当于VCC电压过了二极管流入IN
调整信号发生器输出最大10V电平1K方波,VCC改为10v 供电,电路可以正常驱动MOS管。
但看手册发现,IN引脚支持3.3或5V电平,不应该有VCC电压输出
如图:
(原文件名:2222.JPG)
怀疑是二极管击穿了,下电万用表测试测试,IN到VCC导通,VCC到IN不导通,没有击穿。
换了芯片。直接VCC 和 GND,发现还是有电压从IN输出,不管VCC从12V 还是降低到2V ,都一样,这是怎回事?
晕死了·
点击此处下载 ourdev_719104YK1DSD.pdf(文件大小:319K) (原文件名:auirs2123[1].pdf) |
