2.4彩屏电子钟DIY 第一版
之前发了一个2.4彩屏电子钟,只是在开发板上实现,上周去了趟赛格,买了个万用板跟外壳,准备自己DIY一套.
但是却发现工具都没有,于是逛着逛着就发现这套工具,还蛮适合.有钻洞跟打磨工具.要价110 …. 纠结了一下…还是跟他拼了…110就110..
外壳挑了个前面盖透明的,这样就可以把屏也关在里面..起到保护作用.
电源嘛…懒的做,虽然有个5V/1A的样机,却无法固定,
所以再赛格又去看了电源..看到这个5V/2A的..RMB20….
顺道买了些杂七杂八的,什么烙铁阿,细线阿
高兴的回到家里..发现…零件都没买…@@
后来在某个群里发现有个网络商城可以订购零件,于是乎又买了一堆零件,好了..废话不说了,正式进入DIY.
首先裁板.将万用板裁掉一部份,如此才能装入盒子,顺便粗略的排了一下板.
后来想到既然要做电子钟,那得带个闹铃功能,所以旁边就预留点位置,以后好装喇叭
接下来,开始钻孔打磨.… 手上这个就是打磨工具
钻好洞,排好板,开始焊线,
初期布板大致如此,后来发现考虑不足,少很多东西,于是乎拆了重装,
右边喇叭旁边的玻璃管是水银开关,在我想法里面,摆正,摆反都要能正常显示,于是又改了电路图,加上水银开关,喇叭旁边的那块小PCB是一快音乐IC,想说下次可以增加闹铃功能,左边喇叭上面的拨码开关,用来切换串口DEBUG或是连接GPS.(这是我的第二个目标,GPS自动更正时间)
装好电源跟按键
装好控制板,以及温度传感器(DS18B20)
装上外壳,顺便测试下上下翻转,四个开关下面黑黑的就是温度传感器
测试后翻转正常
修改后的电路图
2.4彩屏电子钟DIY 第一版ourdev_722590N585FD.doc(文件大小:6.72M) (原文件名:彩屏CLOCK.doc)
5V/1A的样机 (原文件名:IMG_0218.JPG)
赛格电源..5V/2A (原文件名:IMG_0193.JPG)
粗略的排了一下板. (原文件名:IMG_0196.JPG)
打磨工具 (原文件名:IMG_0206.JPG)
钻好洞,排好板,开始焊线, (原文件名:IMG_0217.JPG)
重装 (原文件名:IMG_0222.JPG)
装好电源跟按键 (原文件名:IMG_0224.JPG)
装好控制板,以及温度传感器(DS18B20) (原文件名:IMG_0225.JPG)
装上外壳 (原文件名:IMG_0226.JPG)
测试后翻转正常 (原文件名:IMG_0228.JPG)
修改后的电路图ourdev_722601BZDF6J.pdf(文件大小:24K) (原文件名:new color_temp_clock.pdf) |
