参照论坛中的袖珍示波器,本人也做了一个.
功能简介:
可测量双通道波形,采样率从75KHz到15Hz,输入电压应该能到50V(本人没有测试过较高的电压)
主要器件:
手机电池供电,PT1301升压到5V,以TL431输出的2.5V为探头的信号地,
运放TL082做信号放大,数字电位器MCP41010做增益调节,
NOKIA1100液晶屏做为显示,96*65像素点,其工作所需3.3V电压是5V电压串联LED后得来的.
STC12C5A50S2做为核心控制,据资料介绍其ADC采样速度可达250KHz.
两路ADC采集波形数据,一路ADC采集2.5V电压,一路ADC采集电池电压.
两路PWM经低通滤波后控制调理电路的偏移.
探头接口是用的双声道耳机接口,比较节省空间,但是通道间会有干扰.
按键有9个
CH:选通道 Vp/Hp:主菜单选择 POWER:开机
Vs/Hs:(本程序未用) INC:+ STOP:关机
SET:进弹出菜单 DEC:- ESC:退出/暂停
程序介绍:
程序中为了方便图形操作,为液晶屏建立了内存缓冲,绘图操做在单片机内存中进行,然后
整体复制到液晶屏.由于内存不太充裕,采用了分块的方法,以时间换取空间:
#define LCD_WIDTH 96
#define LCD_HEIGHT 8
//液晶分区数
#define LCD_PART 2
//U8 lcd_x=0;
//U8 lcd_y=0;
xdata U8 lcd_buf[LCD_HEIGHT/LCD_PART][LCD_WIDTH];//lcd显示缓存(1/LCD_PART屏)
xdata S16 lcd_bufx0=0,lcd_bufy0=0,lcd_bufx1=0,lcd_bufy1=0;//缓冲区对应四角坐标,(去掉右边框)
//x0 <= x < x1;y0 <= y < y1;
//选择液晶屏区域
//s=0~LCD_PART-1
void lcd_buf_sel(U8 s)
if(s>=LCD_PART)return;
lcd_bufx0=0;
lcd_bufx1=LCD_WIDTH;
lcd_bufy0=LCD_HEIGHT*s/LCD_PART;
lcd_bufy1=LCD_HEIGHT*(s+1)/LCD_PART;
绘图时需遍历每个显示缓存块:
for(p=0;p<LCD_PART;p++)
lcd_buf_sel(p);
//LCD_DrawPic(0,0,160,123,0,gImage_t1);
lcd_buf_fill(0x04);
GUI_SetFont6x8();
GUI_dispnum(i,3,0,5,13,0);
GUI_PutStr(5,5,"welcome...");
GUI_SetFont8x16();
GUI_PutStr(5,25,"welcome...");
lcd_refresh();
程序在timer0中断里采集波形数据,主要代码如下:
//定时器中查询AD
void timer0(void) interrupt 1 using 3 //T0中断,用寄存器组0
//while(TF0==0);
//TF0=0;
U8 ad;
//static U8 fp=0;//分频
if(T0EXC==0)
//mmm++;
TH0=TH0RLD;//重装初值
TL0=TL0RLD;
T0EXC=T0EXH;
//dosamp();
while(ADC_CONTR&BIT(3));//等待通道0转换完成
//while(!(ADC_CONTR&BIT(4)));
ad=ADC_RES;//读通道0
if(TrigCh==0)//通道1触发
if(ChEnable & BIT(1))//通道2使能
ADC_CONTR=(0xE8|ADCH2);//选通道2
else //否则选通道1
ADC_CONTR=(0xE8|ADCH1);//选通道1
ADCBuf[0][BUF_Wps]=ad;//循环存储数据
if(ChEnable & BIT(0))//通道1使能
else //否则选通道1
ADCBuf[1][BUF_Wps]=ad;//循环存储数据
//if(BUF_Wps>=ADCBUFSIZE)BUF_Wps=0;
if(SampState==0)//预采数据
//if(ADC_Cnt<ADCBUFSIZE)
ADC_Cnt++; //数据个数加1
BUF_Cnt++;
if(ADC_Cnt>=TrigPs)//触发位置
if(TrigEdge==0)//上升沿触发
SampState=1;
else //下降沿触发
SampState=2;
//------------------------上升沿状态为1-2-3,下降沿状态为2-1-3
else if(SampState==1)
if(ad<=TrigLevel)//低于触发电平
SampState=2;
else //下降沿触发
SampState=3;
ADC_Cnt++;//数据个数加1
BUF_Cnt++;
else//否则读取队列,ADC_Cnt,BUF_Cnt就不加了
BUF_Rps++;
if(BUF_Rps>=ADCBUFSIZE)BUF_Rps=0;
else if(SampState==2)
if(ad>TrigLevel)//高于触发电平
SampState=3;
else //下降沿触发
SampState=1;
ADC_Cnt++;//数据个数加1
BUF_Cnt++;
BUF_Rps++;
else if(SampState==3)//已触发
ADC_Cnt++; //数据个数加1
BUF_Cnt++;
if(ADC_Cnt>=ADCBUFSIZE)//采了足够的数据
SampState=4;
TR0=0;
if((TrigMode==0)&&(SampState<3))//自动触发处理
if(TrigWait==0)//等待时间低位
if(TrigWaitH)//等待时间高位
TrigWaitH--;
SampState=3;
TrigWait--;
while(ADC_CONTR&BIT(3));//等待通道1转换完成
ad=ADC_RES;//读通道1
ad=ADC_RES;//读通道1
//写指针下移
BUF_Wps++;
T0EXC--;
