公司有一款高精度交直流功放 输出信号DC:0.1~30A AC:0.1~30A 频率:0~1KHZ 电流精度0.5%
小信号时至少要保证1mA的精度(例如100MA,200MA,500MA)
恒流输出,电压最大幅值15V,机器主要用于电力系统测试方面的。
板子结构 前级为 28V 450W左右的半桥开关电源 管子用的是IRFP460LC ,
后级为 一个H桥功放电路,4个管子型号IRFP3206 ,
霍尔传感器串联在回路中 型号为 HNC025A 一种多量程电流传感器 厂家 南京中旭
H桥控制方式为SPWM控制方式。
DSP出来的信号经过PID调解过程 与40KHZ三角波载波比较 产生四路控制信号控制H桥
数字部分AD芯片用的是16位的DAC7644(应该不存在问题吧)
交流信号放大说白了 就是 一个逆变器
现存在 一个问题 :在小信号输出时 比如1A以下,
输出方式若为AC , 则输出电流基本不怎么变化,最多只有1~2个mA的变化(交流里的直流分量可用软件校正,不是问题);
输出若方式为DC , 则随着时间的变化(从开机到1小时左右),
电流值可能有20~30mA的变化;(输出直流时,H桥只有2个管子工作)
为什么交流不漂 ,只漂直流呢?
怀疑以下几个方面可能有问题:
1:H桥MOSFET 的导通电阻 存在正温漂 ,I=Vin/(RL+Rds);
2: SPWM控制板运放的问题(运放用的都是OP2177 OP275),PSRR, Vos ,Ios的影响;
3:霍尔传感器的问题,温漂(霍尔传感器内部本身也是一些运放电路)采样点精度本身存在误差;
4:28V电源的的问题?纹波,不知道对后级有没有影响;
5:运放的正负12V电源问题,运放的电源都是开关电源的供电的;
目前进展:
1:我用+28V的线性电源给H桥供电,H桥功放出1ADC 监测1小时,照样跟用本身半桥的28V电源一样,输出直流存在很大漂移;
2:我用导线把霍尔传感器部分 和SPWM控制板单独 引出来,用电吹风,外部加热。
用电吹风吹SPWM板 几乎无变化;
吹霍尔传感器,输出直流时 输出变化明显,输出交流时,几乎没什么变化;
吹H桥部分,输出有变化,但变化不大,有几个mA的变化;
目前看来可能是霍尔传感器的问题,要坐温度补偿的话 要怎么做啊 ,
还有没有可能其他的原因引起 直流放大时,存在直流漂移
望各位大侠帮再下看看。
附:
1:霍尔传感器参数
产品说明:
HNC025A是利用霍尔效应和磁平衡原理的一种多量程电流传感器,能够测量直流,交流以及各种脉冲电流,同时在电气上是高度绝缘的。
电参数:
典型值 最大值
额定电流IN 25A.T
量程IP 0~36A.T
测量电阻RM 最小100Ω, 最大190Ω
最大误差(25℃) ±0.6%
额定输出IS 25mA
电源电压VC ±15V(±5%)
匝数比 1-2-3-4-5:1000
失调电流(25℃) ±0.02mA ±0.05mA
残余电流(3倍IN) ±0.1mA ±0.35mA
失调温漂0℃~25℃ ±0.06mA ±0.1mA
25℃~70℃ ±0.25mA ±0.35mA
功耗电流 10mA+Is
绝缘强度 2.5KV/50Hz/1min
线性度 <0.2%
响应时间 <1μS
带宽 0~150kHz(-1dB)
工作温度 C档-10~70℃ E档-40~85℃
储存温度 C档-40~85℃ E档-55~125℃
次级内阻 110Ω(+70℃)
初级内阻 <1.25mΩ/匝
2 PID调节部分电路
3 H 桥示意图
