我最近用ATMEGA8515驱动LCD1602,采用四线制,程序下载完后可以正常显示,
但要是重新上电的话,就不能正常工作,基本上不显示了,
按照论坛上说的一些经验方法,在初始化程序里,插入2秒的延时,也多次设置了4线的格式。
但还是不能解决问题~~~~~~~~~
还请大家再一起研究下,程序如下:
项目: AVR实验板测试程序:LED & LCD & SOUND 测试
编译器: Winavr20050214
单片机: ATMega8515L-8PI
时钟: 6MHz外部时钟
建立时间:2005年11月18号
修改日期:
LCD驱动采用4线驱动方法,数据的双向传输由PA口的PA7-PA6-PA5-PA4
LCD_write函数功能:当command=0时,向LCD写入数据,否则向LCD写入命令
LCD第一行显示寄存器地址:0X80-0X8F
LCD第二行显示寄存器地址:0XC0-0XCF
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
//注: 内部函数_delay_ms() 最高延时 262.144mS@1MHz 即 32.768ms@8MHz
// 该函数可以实现较精确的定时for()/while()指令很难计算延时时间
// 为了使 _delay_ms()函数的延时正确,须在makefile中设定F_CPU为实际的系统时钟频
// 本范例为8MHz外部晶振振荡器 即 F_CPU=8000000
//定义MCU与LCD的接口
#define LCD_RS_PORT PORTC
#define LCD_EN_PORT PORTC
#define LCD_RW_PORT PORTC
#define LCD_DATA_PORT PORTA
#define LCD_DATA_DDR DDRA
#define LCD_DATA_PIN PINA
#define LCD_RS (1<<5) //PORTC5 out
#define LCD_EN (1<<7) //PORTC7 out
#define LCD_RW (1<<6) //PORTC6 out/in
#define LCD_DATA 0xf0 //PORTA4/5/6/7 out
/*-------函数声明----------------------------------------------------------------*/
void LCD_init (void);
void LCD_en_write (void);
void LCD_write_char (unsigned command,unsigned data);
void LCD_wait_Ready (void);
void LCD_set_xy (unsigned char x, unsigned char y);
void LCD_write_string (unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
光标命令
LCD_write_char(0x0e,0); //光标开
LCD_write_char(0x0d,0); //光标所在字符闪烁
LCD_write_char(0x0c,0); //光标关
//内部函数_delay_us() 最高延时 768 us@1MHz 即 96 us@8MHz
void delay_us(unsigned int us);//----us级延时
void delay_ms(unsigned int ms);
int main(void)
delay_ms(2000);
DDRA = 0XFF;
//DDRA |= LCD_DATA ;//
DDRC = 0XFF;
//DDRC |= LCD_RS | LCD_EN | LCD_RW ; //
LCD_init();//初始化
delay_ms(100);
LCD_write_char(0x01,0); //显示清屏
delay_ms(100);
delay_ms(100);
LCD_write_string(1,0,"love avr???");
delay_ms(500);
LCD_write_string(1,1,"come with me!");
//delay_ms(500);
while(1);//到此停止
for(k=0;k<240;k++)
LCD_set_xy(12,1);
LCD_write_char(0,16+k);
for(j=0;j<20;j++) delay_nms(20);
//----------------ms级延时---------------
unsigned int i;
for(i=0;i<ms;i++) _delay_ms(1); //延时 i*ms= 毫秒,可自行调节
//----------------us级延时---------------
unsigned int i;
for(i=0;i<us;i++) _delay_us(1); //延时 i*us= 毫秒,可自行调节
/*---------------LCD初始化----------------*/
void LCD_init(void)
delay_ms(3000);
LCD_write_char(0x28,0); //4bit Display
delay_ms(30);
delay_ms(30);
delay_ms(30);
delay_ms(30);
LCD_write_char(0x0c,0); //显示开
delay_ms(30);
delay_ms(30);
delay_ms(30);
delay_ms(30);
LCD_write_char(0x06,0); //显示光标移动设置
delay_ms(30);
/*---------------写入使能---------------*/
void LCD_en_write(void) //EN端产生一个高电平脉冲,写LCD
LCD_EN_PORT |= LCD_EN;
delay_us(20);
LCD_EN_PORT &= ~LCD_EN;
delay_us(10);
LCD_write_char : 英文字符串显示函数
输入参数:*s :英文字符串指针;
X、Y : 显示字符串的位置,X:0-15,Y:0-1
LCD第一行显示寄存器地址:0XC0-0XCF
编写日期 :2005-10-7
最后修改日期 :
void LCD_write_char(unsigned command,unsigned data)
unsigned command_temp,data_temp;
command_temp = command;
data_temp = data;
LCD_wait_Ready();
LCD_RW_PORT &= ~LCD_RW; //RW=0
LCD_DATA_PORT &= 0X0f;
if (command == 0)
LCD_RS_PORT |= LCD_RS; //RS=1
LCD_DATA_PORT |= data_temp&0xf0; //send high 4bit
LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS; //RS=0
LCD_DATA_PORT |= command_temp&0xf0;//send high 4bit
LCD_en_write();
command_temp=command_temp << 4; //send low 4bit
data_temp=data_temp << 4;
if (command==0)
LCD_en_write();
LCD_RW_PORT |= LCD_RW;
LCD_RS_PORT ^= LCD_RS;
void LCD_wait_Ready(void) //等待LCD空闲
LCD_DATA_DDR &= ~0x80; //PD7 I/O口方向设置为输入
LCD_RW_PORT |= LCD_RW; //RW=1
LCD_EN_PORT |= LCD_EN; //EN=1
while (!( LCD_DATA_PIN&0x80 ) == 0); //RW=1,读PD7,为0表示空闲;
LCD_EN_PORT &= ~LCD_EN; //EN=0
LCD_DATA_DDR |= 0xf0;
LCD_set_xy : 设置LCD显示的起始位置
输入参数:x、y : 显示字符串的位置,X:0-15,Y:0-1
编写日期 :2005-10-7
最后修改日期 :
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
unsigned char address;
if (y == 0) address = 0x80 + x;
address = 0xc0 + x;
LCD_write_char( address, 0 );
LCD_write_string : 英文字符串显示函数
输入参数:*s :英文字符串指针;
X、Y : 显示字符串的位置
编写日期 :2005-10-7
最后修改日期 :
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
LCD_set_xy( X, Y );
while (*s)
LCD_write_char( 0, *s );
s ++;
-----此内容被benladn911于2005-11-25,11:22:40编辑过
以下红色文字由版主:dengyh 于:2005-11-27,15:46:24 加入。 请更改成能说明帖子大意的标题
本论坛规定:一定要起一个能说明帖子大意的标题。不允许“关于 AVR 的 ADC 使用!”这种笼统标题。作为标题,必须说明清楚:
①你是在请教问题,还是在介绍有关的知识?
②ADC的问题有许多,你是想说那方面的内容?
注意以上两点,标题应该改成如:“请教:ADC 可以不使用中断吗?”。
起一个能说明帖子大意的标题,除了减轻我们的帖子分类整理工作,还方便其它人阅读,节省大家的时间。
谢谢你的支持。
注:你可以使用编辑功能修改标题,并将这段红色文字删除。谢谢你的支持!
-----<font color=blue>此内容被benladn911于2005-12-01,21:25:15编辑过 |
