void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器
SST25V_DBSY();
SST25V_DBSY();
实验目的:将数据写入外部FLASH中,然后再读出来显示在LCD上
实验平台:基于STM32F103C8T6的彩屏开发板
FLASH:SST25VF016B
flash_SST.c
#include "flash_SST.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//SST25VF016B
//容量为2M字节,共有32个Block(块),512个Sector(扇区)
//初始化SPI FLASH的IO口
//修改状态寄存器,允许芯片存储器被写
void SPI_Flash_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA时钟使能
GPIOA->CRH&=0XFFFFFF0F;
GPIOA->CRH|=0X00000030; //PA9 推挽
GPIOA->ODR|=1<<9; //PA9上拉
SPIx_Init(); //初始化SPI
SPI_FLASH_Write_SR(0x02); //使能状态寄存器中的写存储器
SST25V_DBSY();
//读取SPI_FLASH的状态寄存器
//BIT7 6 5 4 3 2 1 0
//SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
u8 SPI_Flash_ReadSR(void)
u8 byte=0;
SPI_FLASH_CS=0; //使能器件
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
byte=SPIx_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节
SPI_FLASH_CS=1; //取消片选
return byte;
//写SPI_FLASH状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr)
SPI_FLASH_CS=0; //片选
SPIx_ReadWriteByte(SST25_EnableWriteStatusReg); //使能写状态寄存器命令
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
SPIx_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节
//SPI_FLASH写使能
//将WEL置位
void SPI_FLASH_Write_Enable(void)
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteEnable); //发送写使能
//SPI_FLASH写禁止
//将WEL清零
void SPI_FLASH_Write_Disable(void)
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteDisable); //发送写禁止指令
//读取芯片ID SST25VF016的是 0XBF41
u16 SPI_Flash_ReadID(void)
u16 Temp = 0;
SPI_FLASH_CS=0;
//发送读取ID命令
SPIx_ReadWriteByte(0x90);
//发送24位的地址
SPIx_ReadWriteByte(0x00);
//读取返回的16位值
Temp=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8; //高8位数据
Temp+=SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //底八位数据
SPI_FLASH_CS=1;
return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535即64k)
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
u16 i;
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadData); //发送读取命令
//发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
pBuffer=SPIx_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数
//地址自动增加的写数据A
void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr)
SPI_FLASH_Write_Enable();
SPI_FLASH_CS=0;
SPIx_ReadWriteByte(SST25_AAI_WordProgram);
//输入所要写数据的起始地址
SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF0000) >> 16);
SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF00) >> 8);
SPIx_ReadWriteByte(Addr & 0xFF); //发送最初的两个数据
SPIx_ReadWriteByte(Byte1);
SPIx_ReadWriteByte(Byte2);
SPI_FLASH_CS=1;
SPI_Flash_Wait_Busy();
//地址自动增加的写数据B
void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2)
SPI_FLASH_CS=0;
SPI_FLASH_CS=1;
if(state==1)
SPI_FLASH_Write_Disable();
//结合AB构成的地址自动增加的连续数据的写入
//具有先擦除待写区域的功能
//pBuffer:为待写数据组
//WriteAddr:所写数据的起始地址
//NumByteToWrite:所要写的数据的长度
u16 i,temp;
u32 secpos;
u16 secoff;
u16 secremain;
//以下代码为擦除待写区域的代码
secpos=WriteAddr/4096; //扇区(4K)地址0~511 for SST25VF016
secoff=WriteAddr@96; //在扇区内的偏移
secremain=4096-secoff; //扇区剩余空间大小
if(NumByteToWrite<secremain) //剩余空间大于所存数据
temp=1;
else //剩余空间小于所存数据
i=NumByteToWrite-secremain; //判断还占了几个扇区
if(i%96==0)
temp=i/4096+1;
temp=i/4096+2;
for(i=0;i<temp;i++)
SPI_Flash_Erase_Sector((secpos+i)*4096); //擦除将要写入数据的扇区
//以下代码为将数据写入指定地址的代码
if(NumByteToWrite%2==0)
temp=NumByteToWrite/2-1;
temp=NumByteToWrite/2;
AutoAddressIncrement_WordProgramA(pBuffer[0], pBuffer[1],WriteAddr ); //开始写数据
for(i=1;i<temp;i++)
AutoAddressIncrement_WordProgramB(0,pBuffer[2*i], pBuffer[2*i+1]);
AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-2], pBuffer[NumByteToWrite-1]); //结束写数据
AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-1],0); //结束写数据
//写入1Byte数据
//pBuffer:待写的数据
//WriteAddr:待写数据的地址
void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr)
u32 secpos;
secpos=WriteAddr/4096; //扇区地址 0~511 for w25x16 4096=4k
SPI_Flash_Erase_Sector(secpos); //擦除这个扇区
SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ByteProgram ); //发送写页命令
//发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16));
SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)WriteAddr); //发送待写的数据
SPIx_ReadWriteByte(pBuffer[0]);
SPI_FLASH_CS=1;
SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待写完成
//擦除整个芯片
//整片擦除时间:
//W25X16:25s
//W25X32:40s
//W25X64:40s
//等待时间超长...
void SPI_Flash_Erase_Chip(void)
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ChipErase); //发送片擦除命令
SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束
//擦除一个扇区
//Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16
//擦除一个山区的最少时间:150ms
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
SPIx_ReadWriteByte(SST25_4KByte_BlockERASE); //发送扇区擦除指令
SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成
//等待空闲
void SPI_Flash_Wait_Busy(void)
while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空
void SST25V_EBSY(void)
SPI_FLASH_CS=0;
SPIx_ReadWriteByte( SST25_EBSY);
SPI_FLASH_CS=1;
void SST25V_DBSY(void)
SPI_FLASH_CS=0;
SPIx_ReadWriteByte( SST25_DBSY);
SPI_FLASH_CS=1;
Flash.h
#ifndef __FLASH_SST_H
#define __FLASH_SST_H
#include "sys.h"
#define SPI_FLASH_CS PAout(9) //选中FLASH
#define FLASH_ID 0XBF41 //SST25VF016读写
//指令表
#define SST25_ReadData 0x03
#define SST25_FastReadData 0x0B
#define SST25_4KByte_BlockERASE 0x20
#define SST25_32KByte_BlockErase 0x52
#define SST25_64KByte_BlockErase 0xD8
#define SST25_ChipErase 0xC7
#define SST25_ByteProgram 0x02
#define SST25_AAI_WordProgram 0xAD
#define SST25_ReadStatusReg 0x05
#define SST25_EnableWriteStatusReg 0x50
#define SST25_WriteStatusReg 0x01
#define SST25_WriteEnable 0x06
#define SST25_WriteDisable 0x04
#define SST25_ManufactDeviceID 0x90
#define SST25_JedecDeviceID 0x9F
#define SST25_EBSY 0x70
#define SST25_DBSY 0x80
void SPI_Flash_Init(void);
u16 SPI_Flash_ReadID(void); //读取FLASH ID
u8 SPI_Flash_ReadSR(void); //读取状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr); //写状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_Enable(void); //写使能
void SPI_FLASH_Write_Disable(void); //写保护
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead); //读取flash
void SPI_Flash_Erase_Chip(void); //整片擦除
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr); //扇区擦除
void SPI_Flash_Wait_Busy(void); //等待空闲
void SST25V_EBSY(void);
void SST25V_DBSY(void);
void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr); //写入1Byte数据
void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr); //地址自动增加的写数据A
void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2); //地址自动增加的写数据B
void SPI_Flash_Write(u8 pBuffer[],u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite); //结合AB构成的地址自动增加的连续数据的写入
main.c
主函数:
#include<stm32f10x_lib.h>
#include"common.h"
#include"TFTLCD.h"
#include"spi.h"
#include"key.h"
#include"flash.h"
const u8 TEXT_Buffer[]={"Chen An SST25VF"}; //待写入flash的数据
#define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) //计算待写入数据的长度
int main(void)
u8 key;
u8 datatemp[SIZE]; //开辟空间用于存放从flash读回的数据
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟初始化
delay_init(72); //延时函数的初始化
LCD_Init(); //LCD初始化
KEY_Init(); //按键初始化
SPI_Flash_Init(); //SPI关于flash的硬件接口初始化
POINT_COLOR=RED; //设置字体颜色
while(SPI_Flash_ReadID()!=FLASH_ID) //检验flash是否存在
LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Check Failed!");
delay_ms(500);
LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Ready!");
LCD_ShowString(60,150,"KEY1:Write KEY2:Read");
POINT_COLOR=BLUE;
key=KEY_Scan(); //按键扫描
if(key==1) //按键1按下,开始写数据到flash
LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);
LCD_ShowString(60,170,"Start Write SST25V");
SPI_Flash_Write((u8*)TEXT_Buffer,1000,SIZE); //写数据
LCD_ShowString(60,170,"SST25V Write Finished");
if(key==2) //按键2按下,开始从flash读回数据
LCD_ShowString(60,170,"Start Read SST25V");
SPI_Flash_Read(datatemp,1000,SIZE); //读数据
LCD_ShowString(60,170,"The Data Is");
LCD_ShowString(60,190,datatemp);
总结:1.开始的时候,读取FLASH的ID成功,我觉得芯片一切正常,但是写入数据后读回来的全是“满屏”,纠结了一天才发现原
来是FLASH没有进行初始化,没有写 (SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器 SST25V_DBSY() )
这两句导致数据无法写入FLASH。
2.我在写程序的时候犯了个很低级的失误,在写乘法时用了 2i 结果一直提示有错误却没发现,直到过了半个小时才反应过
该写成 2*i
3.这个SST25VF016的关键在于连续数据的写入,需要仔细研究图二,我也是参考了一个网友的思路,在他得基础(A和B)拓
展出最后的 SPI_FlashWrite 函数的,不过该函数还有很多的不确定因素,大家要结合主函数中的 SIZE 来进行思考。
