从上次用胶片做“钢网”后
http://www.ourdev.cn/thread-5475188-1-1.html
尝试使用 铜片做钢网
优点: 加工方便,孔眼无毛刺
缺点:只能钻孔(下次试试用锣刀开 长方形、正方形的焊盘空)
剪好相应大小的铜片,上雕刻机,铜片厚度 0.1mm(手头只有这种厚度的铜片),其他厚度效果不清楚
附上:百度回来的SMT钢网厚度算法: 不一定准确,仅供参考
钢网开孔有两个原则:a,宽厚比大于1.5;b,面积比大于0.66
1.根据最小零件的宽度计算钢板的厚度;例如最小宽度是0.18mm, 钢板厚度不能超过0.12mm
2.钢板厚度决定后根据面积比算开孔的尺寸;例如钢板厚度为0.1mm 开孔的尺寸不能小于0.25mm
0.25*0.25=0.0625 (0.25+0.25)*0.1*2=0.1 0.0625/0.1=0.625<0.66,
0603焊盘用1.0的钻头,0805焊盘用1.7的钻头(感觉大了点,但手头的钻头规格有限,只能选两个贴近的钻了)
钻孔完毕后可以做个简易刮锡台进行刮锡
刮锡完毕,观察刮锡效果。还可以,比用塑胶片做的效果好,主要是没有毛刺
这次弹弓换鸟枪,新购一部烤箱式回流焊,不用热风枪了,批量更方便
回流焊温度曲线,上面7分钟实际12分钟,它的时间不是实际时间
这条曲线焊出来的效果一般,不过能用,下次要试试其他曲线(焊接效果还没热风枪好)
不过一次可以焊接多片,没有热风枪容易吹偏0603等小器件的问题 |
