使用 CB_20120721_rev8150 里面的avr向导文件修改 覆盖到share\CodeBlocks\templates\wizard\avr 即可
对LGT的支持
(选项 "LGT8F0XA Series – 8bit FLASH Based RISC Microcontroller")
+自动增加头文件
+连接选项 -Wl,--defsym=__stack=0x8002ff
对AVR的支持
(选项 "Garbage collect unused sections")
AVR/GNU compiler-Optimization: Prepare functions for garbage collection(-ffunction-sections)
AVR/GNU linker-Optimization: Garbage collect unused sections(-Wl,--gc-sections)
向导文件
上面代码编译后的lss输出文件(释放模式)内容
bin\Release\test5.elf: file format elf32-avr
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .text 000000aa 00000000 00000000 00000054 2**1
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__ctors_end>
4: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
8: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
c: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
10: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
14: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
18: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
1c: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
20: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
24: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
28: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
2c: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
30: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
34: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
38: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
3c: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
40: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
44: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
48: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
4c: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
50: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
54: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
58: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
5c: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
60: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
64: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
68: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
6c: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
70: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
74: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
78: 0c 94 48 00 jmp 0x90 ; 0x90 <__bad_interrupt>
0000007c <__ctors_end>:
7c: 11 24 eor r1, r1
7e: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
80: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
82: d2 e0 ldi r29, 0x02 ; 2
84: de bf out 0x3e, r29 ; 62
86: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
88: 0e 94 4a 00 call 0x94 ; 0x94 <main>
8c: 0c 94 53 00 jmp 0xa6 ; 0xa6 <_exit>
00000090 <__bad_interrupt>:
90: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
00000094 <main>:
94: 11 b8 out 0x01, r1 ; 1
96: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255
98: 82 b9 out 0x02, r24 ; 2
9a: 80 b1 in r24, 0x00 ; 0
9c: 80 fd sbrc r24, 0
9e: fd cf rjmp .-6 ; 0x9a <main+0x6>
a0: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
a2: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
a4: 08 95 ret
000000a6 <_exit>:
a6: f8 94 cli
000000a8 <__stop_program>:
a8: ff cf rjmp .-2 ; 0xa8 <__stop_program>
