回复: 15
阻容降压后用12V稳压管后还要LM7812吗?
发表于 2012-8-15 09:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在线等谢谢!
发表于 2012-8-15 09:08:09 | 显示全部楼层
78XX要求输出输入有至少2V的压差
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:32:49 | 显示全部楼层
turf456 发表于 2012-8-15 09:08
78XX要求输出输入有至少2V的压差
如果需要12V是不是只需要12V稳压管就可以了、?
发表于 2012-8-15 11:22:40 | 显示全部楼层
你说的稳压管是稳压二极管还是三端稳压管?
一般稳压二极管用在精度不高,功耗不大的地方。
发表于 2012-8-15 11:39:26 | 显示全部楼层
很明显不需要了 , 如果要,你稳压管就选15V , 再接7812  ,
单稳压管弄出来的电源,电流太小 , 还是建议用稳压管+三极管的方式。
 楼主| 发表于 2012-8-15 12:29:10 | 显示全部楼层
单稳压管弄出来的电源,电流太小 , 还是建 ...
那请问稳压二极管+三极管扩流的电路是这个吗?是不是接在稳压二极管之后的?谢谢!
发表于 2012-8-15 12:38:27 | 显示全部楼层
这么限制成本么?不能直接上7812?
 楼主| 发表于 2012-8-15 12:45:20 | 显示全部楼层
RUANJI 发表于 2012-8-15 12:38
这么限制成本么?不能直接上7812?
不是啦,好奇研究一下O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2012-8-15 12:56:01 | 显示全部楼层
把78XX换成稳压二极管就行了啊,
 楼主| 发表于 2012-8-15 13:10:26 | 显示全部楼层
jackiezeng 发表于 2012-8-15 12:56
把78XX换成稳压二极管就行了啊,
是这样接吗?谢谢!
但是三极管的型号和电阻就不懂得算了╮(╯▽╰)╭
发表于 2012-8-15 14:03:37 | 显示全部楼层
lyrics131415 发表于 2012-8-15 13:10
是这样接吗?谢谢!
额,,画图不方便,描述一下吧,
三极管用NPN型 , 稳压二极管接在三极管的基极 , 加一个电阻,几百欧到 1K , 一端接三极管的集电极,一端接三极管的基极,与稳压管的负极接在一起。
从集电极输入,发射机输出。
发表于 2012-8-15 14:04:37 | 显示全部楼层
就你的图,三极管换成NPN类型的, 稳压管接到基极, 稳压管的正极直接倒地。
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:16:41 | 显示全部楼层
jackiezeng 发表于 2012-8-15 14:04
就你的图,三极管换成NPN类型的, 稳压管接到基极, 稳压管的正极直接倒地。 ...
按你的意思做了这个:
三极管的放大倍数问题我再翻翻书,太麻烦你了!谢谢!
发表于 2012-8-15 14:24:35 | 显示全部楼层
lyrics131415 发表于 2012-8-15 14:16
按你的意思做了这个:
豆是这样了, 又实现了稳压,又扩了电流。
放大倍数大点好,200 - 400 倍吧, 其实没什么影响的,
这个输出电压不是稳压管的电压, 如果稳压管是12V , 那么输出电压只有11.6左右 , 你稳压管可以选12V多点的。
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:32:10 | 显示全部楼层
好的!谢谢各位!
发表于 2012-8-17 17:26:29 | 显示全部楼层
用阻容降压电流都在那里,用普通的稳压二极管就可以了,加上7812就算是浪费。
GMT+8, 2024-5-22 10:25
