发表于 2012-8-26 17:24:19
zhangsusu 发表于 2012-8-26 08:32
测试的时候是断开外部负载的
电源是蓄电池或发电机 均为28V输出
这个电路短路保护要求应该是太高了.
不知道你的蓄电池的容量是多少,最大电流都800A了,估计最大的2V3000AH蓄电池可能都不只一组,短路电流最少也要好几千A,多点几万A,用IGBT关断只怕都有问题,难道要上个真空断路器什么的,那就喜了,不过真要个可靠的手动开关,真空短路器还真是个不错的选择,即可以当开关又可以防止短路,不过,真空断路器什么的都是给交流设计的对于直流使用可能问题很大,直流不过零,灭弧成问题,老拉弧触点寿命成问题.
其实这么大的蓄电池组不用短路保护了,什么短路的东西不烧的灰飞烟灭直接气化了.
限流保护可以用IGBT.不过不知道你想怎么保护,超过直接切断输出还是搞成电流源,如果要搞成电流源IGBT散热还需要好好考虑了.
电流检测用霍尔.不过要求1A的精度有点不实际,1A基本就是0.1%的精度,你可以看看直流钳表的精度数据,大体都在2%还要加好几个字,1A的分辨率还凑合.
放电测试使用IGBT带电阻,两个.
然后需要5个数码管显示,一个当前电压,一个当前电流,一个测试最低电压,一个测试最大电流,还有一个是限制电流.
然后需要5个开关或者按纽,一个输出开关,一个600A测试按纽,一个50A测试按纽,一个限流调大按纽,一个限流调小按纽.
