回复: 15
1664屏,ABCD STB OE 信号正常,CLK一接51就低电平,何解?
发表于 2012-9-11 15:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个245缓冲两个信号------STB和CLK,STB信号正常,而CLK信号只要一接单片机,该脚就是低电平,是不是这个片子坏了,一上电该脚跟接了地一样?不上电时候跟地400欧电阻。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-11 17:53:37 | 显示全部楼层
天啊,这个245的4脚与地间只有400欧的电阻。。。。。。
发表于 2012-9-12 12:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
那已经相当于强下拉电阻了
 楼主| 发表于 2012-9-12 14:07:12 | 显示全部楼层
谢楼上的,可这是595的时钟信号啊,,,,没这个信号,这屏就没得玩了,哪位亲有595的CLK保护,耦合等辅助电路啊?
发表于 2012-9-12 19:04:29 来自手机 | 显示全部楼层
gracialee 发表于 2012-9-12 14:07
谢楼上的,可这是595的时钟信号啊,,,,没这个信号,这屏就没得玩了,哪位亲有595的CLK保护,耦合等辅助 ...
从IO接个10K电阻到IC的引脚试试
 楼主| 发表于 2012-9-12 23:37:50 | 显示全部楼层
gaoyichuan000 发表于 2012-9-12 19:04
从IO接个10K电阻到IC的引脚试试
你是说把CLK接10K电阻后再进屏的输入口?还是加10K电阻后直接进屏的595的11脚?
另外,我画了一个设想图,会不会是这样情况被拉低了?
发表于 2012-9-13 20:27:53 | 显示全部楼层
另外,我画了 ...
加电阻后到595的输入引脚 这样相当于加大了下拉电阻阻值 单片机IO内部的上拉电阻应该可以把他拉回高电平
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
其实‘’‘下拉‘’是我的一个猜测,这个屏的595信号输入部分电路没抄出来,要串入一个电阻很难搞
 楼主| 发表于 2012-9-13 23:31:55 | 显示全部楼层
我流泪而沉默的羔羊,谁是我今生的救主?这个CLK搞了有一星期了吧?没一点进展,今天不想搞了,带着很大很大的头去了球场,任把球杀得呯呯直呼。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:01:23 | 显示全部楼层
再来哭一次。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-15 13:07:15 | 显示全部楼层
我日他的,用的长沙科芯微的片子和送的烧录器接的,今天换了自己做和STC的洞洞板最小系统,成功出字了哈。
 楼主| 发表于 2012-9-15 17:13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-16 23:30:46 | 显示全部楼层
这个图是两个3264屏,每个屏由两个1664组成,按一般的接法,都是A2--B1,A4--B3对吧?
要想完全一个整体,那还得把B2--A3接起来。这样才形成全部的级连。。
是不是得用一根很长的级连线把B2-=-A3连起来?这线太长了会不会在传输中衰减?
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:00:22 | 显示全部楼层
苦B啊,上面打倒日本只显示半边了。。。。。。
这是什么原因啊?求指点。
发表于 2012-12-3 20:45:56 | 显示全部楼层
好好的出现这样子?虚焊了?
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:35:10 | 显示全部楼层
现在能出全部了字了,可是为何有时候出现一片红色的啊?我就没开这个红色的输出啊?
GMT+8, 2024-6-17 11:01
