回复: 23
ccs 4.137 最新版
发表于 2012-11-17 14:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS for PIC16/18/24 链接如下:
http://www.4shared.com/rar/6f79_k_i/ccs_pcwhd_4137.html
能下载,但RAR文件有密码?谁能帮忙搞定解开密码。Thanks
发表于 2012-11-19 21:15:39 | 显示全部楼层
CCS-C不同版本,进行大规模运算时,得到的结果不一样,很奇怪。所以,更新了编译器,一定要测试一下算法是否还有效。
发表于 2012-11-19 21:34:45 | 显示全部楼层
下载不了。。。楼主能上传吗?
发表于 2012-11-19 21:42:13 | 显示全部楼层
下载 没密码 都没法解压安装的 很悲剧
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:49:34 | 显示全部楼层
忘了4.137吧,新的来了。
http://s2.dosya.tc/server21/grFBuC/pcwhd_4.138.zip.html
发表于 2012-11-24 08:58:37 | 显示全部楼层
楼主 新版的好用不?
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:37:19 | 显示全部楼层
很好用,我编写了一个2路modbus rtu 从机通讯程序,测试下来很快速和稳定,ccs确实不错,可惜,国内用的人太少。都上了picc的贼船了,就像国内一般画pcb都用protel了。可惜。
发表于 2012-11-24 13:03:15 | 显示全部楼层
firstelec 发表于 2012-11-24 11:37
很好用,我编写了一个2路modbus rtu 从机通讯程序,测试下来很快速和稳定,ccs确实不错,可惜,国内用的人 ...
以前公司一个产品就用的CCS
感觉不好用 估计是版本太老的原因
不知道新版本怎么样
其底层一些自带函数 感觉很好用
发表于 2012-11-24 21:06:51 | 显示全部楼层
进来顶一个
发表于 2012-11-24 21:07:09 | 显示全部楼层
再更一个
发表于 2012-11-29 18:21:25 | 显示全部楼层
4.138有和谐文件吗?
发表于 2012-12-18 13:04:15 | 显示全部楼层
貌似下不了
发表于 2013-1-9 17:00:44 | 显示全部楼层
CCS  4.140 来了。。
http://www.4shared.com/rar/XOFJgTxH/v4140.html
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:19:09 | 显示全部楼层
顶一个,希望大家保持更新。
发表于 2013-1-9 23:06:50 | 显示全部楼层
更新的也太快了吧
发表于 2013-1-12 21:45:31 | 显示全部楼层
链接无效,大虾在115共享一下吧
发表于 2013-2-13 17:19:34 | 显示全部楼层
同求4.140版本,比较新的MCU,用4.093已经不支持了。 先谢过了!
发表于 2013-2-13 21:12:31 | 显示全部楼层
CCS是否出自于TI?
发表于 2013-2-13 21:20:00 | 显示全部楼层
查了一下,此CCS非彼CCS。这里CCS是公司名称:Custom Computer Services, Inc.
http://www.ccsinfo.com/downloads.php
发表于 2013-2-13 21:22:16 | 显示全部楼层
BG4RFF 发表于 2013-1-12 21:45
链接无效,大虾在115共享一下吧
可以直接到CCS网站下载:
发表于 2013-2-14 00:41:42 | 显示全部楼层
求和諧!
发表于 2013-2-14 08:50:21 | 显示全部楼层
等大侠和谐
4.140  An access violation when using bit_ functions is fixed
4.139  A problem relocating the int vector to high memory on the ENH16 parts is fixed
4.139  A compiler error when using a variable pin for some ENH16 ports is fixed
4.139  A syntax error with void functions as pointers is fixed
4.139  Some packed structure problems have been fixed
4.138  Some additional #zero_ram problems on PIC24 parts are fixed
4.138  Problems with addressmod related (packed and rom pointers) issues are fixed
4.138  Newest parts have been added
4.137  A problem with #zero_ram on the ENH16 parts is fixed
4.136  Memory managment for EP chips has improved including DMA access
4.136  A number of updates and bug fixes made to addressmod and _packed
4.136  PCD now treats constant numbers less than 256 as an int8 (was int16)
4.135  Some register names that were changes are now fixed
4.135  A bug with pointers to ROM in some expresions is now fixed
4.135  A compiler error when using a variable pin for some ENH16 ports is fixed
4.135  A memcpy() bug in PCM for some data types is fixed
4.135  The compiler now uses hardware UART inverting on PIC18 parts that allow it
4.134  An IDE problem was fixed that caused error messages to pop up
4.133  A number of updates a fixes for the PIC24EP chips are in
4.133  PIC24 SPI_XFER function now uses 16 bit transfers if it can
4.133  A bug causing the WDT_NOSL fuse to be ignored is fixed
4.133  A problem with very large rom arrays is fixed
4.133  Some typing issues with structure assignments are now resolved
4.132  A problem with FIXED_IO on port C for some chips is fixed
4.132  A problem with function arguments with multi-dimention arrays is fixed
4.132  Some fuse names have been corrected
4.131  A problem with cerrors on calls to some overloaded functions is fixed
4.131  The PCD #ASM CLR and SETM instructions now work again
4.131  #HEXCOMMENT now works with multiple compilation units
4.131  A bug whrn #FILL_ROM and #ROM are both used is now fixed
4.130  The setup_low_volt_detect() function missing for many parts is back
4.130  Poor optimization of CONST data structure access is fixed
4.130  A bug declaring variables inside a for statement is fixed
4.130  A hex file problem when using both #FILL_ROM and #ROM is fixed
4.130  I2C slave functions and EX_SLAVE have been updated to work with the newest chips
4.129  Support for the newest devices has been added
4.129  Built in functions for the EPMP module have been added
4.129  Some issues with the PIC24 EP chips have been resolved
4.129  Added a work-around for the UART problem on KA3xx parts
4.128  A typecast inconsistancy with ANSI for 24 bit parts is fixed
4.128  A device database problem with EP chips is fixed
4.127  A bug in the handling of PIC24 bit arrays is fixed
4.127  Fuses and registers for the newest parts have been updated.
4.126  Default parameters (broke in 4.125) are now back
4.126  A problem with some PIC24 bit arrays is fixed
4.126  An optimization bug with PIC24 parts is fixed
4.126  A RAM allocation problem with EP chips is fixed
4.125  Support for the new enhanced 24 bit opcodes is added(PIC24EP parts)
4.125  Some issues with PIC18 ROM pointers have been resolved
4.125  A problem with type conversion within the PCD >> and << operators is fixed
4.125  Linking problems caused by extern references to const's is fixed
4.124  PCW Wizard was not starting right in 4.123.  It is now fixed.
4.123  Various PIC24 optimization errors have been corrected
4.123  New feature to stream RS232 data through the ICD has been added
4.123  Some register addresses have been fixed for some of the new parts
4.123  Problems selecting the alternate ICD pins on some parts is now fixed
4.122  An IDE error (List Index Out of Bounds) is fixed
4.122  Problems with complex pointers to ROM have been fixed
4.122  A bug in the handling of pointers in enhanced 16 parts is fixed
4.122  A rare problem with the PIC24 signed multpily on 48 and 64 bit numbers is fixed
4.121  A problem with PIC24 initialization and optimization in very large programs is fixed
4.121  A linker problem is fixed that caused errors like "hidden reference"
4.120  Timer A and Timer B support has been added for chips that have them
4.120  New fuses were added for the newest chips and a few fuses were changed for consistancy
4.120  Built in functions have been updated for the new features in the K22 parts
4.120  A bug in the make16() for some arguments and chips is fixed
4.120  PIC24 parts with abnormal PPS register locations now work with #PIN_SELECT
4.120  The subscript notion [][xx] now works for data declarations
4.120  The wrong register being used for IOCB on some parts is now fixed
4.120  Some PIC24 code generation bugs have been fixed
4.120  Some problems with the register export in the device editor have been fixed
4.119  A PIC24 optimization bug is fixed
4.119  A problem with addressmod in some recent versions is fixed
4.119  Improved time and precision on trig functions
4.118  A bug in the PIC24 %U is fixed
4.117  A memory allocation problem for enhanced 16 parts around xA0 is fixed
4.117  A bug in complex expresions involving != or == for PCD is fixed
4.117  The #TYPE SIGNED directive now also affects char declarations
4.117  An undeserved error from SPI_XFER in PCM/PCH is fixed
4.116  A corrupt device database released with 4.115 is fixed
4.115  PCD SPI defines SPI_XMIT... have been modified to operate the same as PCM and PCH
4.115  A number of device database errors have been fixed
4.115  A PIC24 bug with &= on 32 bit operands is fixed
4.115  New #USE TIMER library added
4.114  An internal error with some bit expresions is now fixed
4.113  Using = to assign a constant string to a RAM array is now allowed
4.113  Corrected a bug dealing with bits in byte expresions
4.113  A lot of chip specific updates to work around qwerks and new features
4.112  Some ROM allocation problems when using the ROM typemod have been fixed
4.112  Added QEI functions for PIC18 parts
4.112  Corrected some problems with register names in the device database
4.111  A problem with PIC24 ROM pointers inside RAM structures has been fixed
4.111  Some missing configuration fuses have been restored
4.110  Peripheral interface for a number of chips have been updated
4.110  size_t has been changed to help with large malloc's
4.109  Some errors in some device header files have been fixed
4.109  PIC18 INT_LVD is now renamed to INT_HLVD
4.108  Built in functions, device database and header files updated for the newest parts
4.108  PIC18 bug involving int32's in complex expresions is fixed
4.108  Some issues with PIC24 structure bit fileds in expresions are fixed
4.107  Built in functions, device database and header files updated for the newest parts
4.107  Programmer support for PIC32 added and PIC24 programming is now much faster
4.106  Missing timer 1 defines for some chips have been restored
4.106  Some optimization problems with indirect access of bit fields on 24 bit parts is fixed
4.106  Load time for 24 bit parts has been greatly improved
4.105  Peripheral interface for a number of chips have been updated for the newest features
4.105  A problem with -> accross differing address spaces is fixed
4.105  PCD problem with %w is fixed
4.105  The PCD #USE SPI now correctly sets the standard modes
4.105  printf has been improved for programs that also use interrupts
4.104  SHORT INT is now the same as SHORT and INT1 as it was in earlier versions
4.104  Problems with printf redirection to functions that use ptr registers is fixed
4.104  Some problems with complex structure pointers are fixed
4.104  PCD SPI MODE= fixed to match documentation
4.103  A problem with somE initializers (the = in a declaration)is fixed
4.102  Some issues with pointers to ROM have been fixed
4.102  Compiler status window now shows worst case RAM use not best case
4.101  Internal error on some projects that use dual priority interrupts is fixed
4.101  INT_RA not defined on some parts is now fixed
4.100  New command line option sourceline= to add a source line to the start of the file
4.100  Dereferencing of function pointers is no longer required
4.100  New preprocessor function definedinc() may be used to determine the use of a C identifier
4.100  enable_interrupts() may now be used to set the edge detection on interrupts that allow it
4.100  A new function INPUT_CHANGE_x may be used to find port pins that have changed
4.100  #build/#export expanded to improve interfacing to bootloaders and resident libraries
4.100  New example set API.ZIP added to show how to use the new #build/#export features
4.100  time_t changed to rtc_time_t in the device header files, time.h not changed
4.099  A problem with interrupts corrupting port A on some parts is fixed
4.098  A number of updates made to support the newest chips
4.098  Some PIC24 problems with memory over 0x2000 are now fixed
4.097  Problems with declarations of the form "long long", "long int" and some others fixed
4.096  A problem with the 24 bit PWM is fixed
4.095  A problem running on some Vista systems is fixed
4.095  A debugger failure on some chips is fixed
4.094  Configuration fuses have been updated for many parts
4.094  A bank switching problem with the enanced 16 parts is now fixed
4.094  A number of built in functions have been updated to support the newest chips
4.094  Some issues in the 24 bit compiler with mixing bytes and words is fixed
4.093  A PCD problem using an int1 in a switch is fixed
4.093  PCD binary output files are now correct
4.093  PMP functions were added to all parts that have this hardware
4.093  sizeof() now reports the correct size of complex adat structures
4.093  Some un-deserved IDE debugger errors are now gone
4.093  SFR addresses for the newest devices have been fixed
4.092  Optimization for 14 and 16 bit parts is improved
4.092  CCP related errors in some header files are now fixed
4.091  Some problems with the 24 bit SPI and RTC are fixed
4.091  A number of issues with the new J11 and K50 parts are resolved
4.091  A problem with bit arrays inside a structure is fixed
4.090  A number of bug fixes have been incorporated for the 24 bit compiler
4.089  A duplicate filename error on install is fixed
4.088  The PCW IDE debugger interface to the ICD has improved speed and functionality
4.088  A problem with printf'ing bit arrays inside a structure is fixed
4.088  #PIN_SELECT has been added to PCH for the new parts with PPS
4.087  A problem with initializing constant structures with large pointers to RAM is fixed
4.087  A number of PCD issues have been resolved
4.087  Pin select fuses for parts with multiple ICSP pins have changed, see readme.txt
4.086  Some I2C bugs with some PCD parts have been fixed
4.086  Fuses for OSCIO/NOOSCIO have been flipped for several dsPIC33 parts
4.086  PCD USE SPI now correctly defaults to MSB first
4.085  A number of optimization issues on 24 parts have been fixed
4.085  A PCW IDE problem invoking the ICD software due to the CRC is fixed
4.084  CAN Bus drivers for the 24 bits parts is included with this release
4.084  Support for Microchips ICD3 has been added
4.084  Some 24 bit compiler byte/word access issues are fixed
4.084  A problem with PIC18 expresions that require a lot of scratch memory is fixed
4.084  Port addresses for some 24 bit parts were defined wrong and this is fixed
4.083  Some issues with the format of configuration data in some hex files is fixed
4.083  A bug in accessing odd bytes in memory over 8K is fixed for PCD
4.082  Some problems with ROM pointers have been fixed
4.082  If you use pointers to ROM see the readme.txt file for possible syntax changes
4.081  A PCD flaw in the 32 bit less than is fixed
4.081  An optimization bug affecting delay_us() in some programs is fixed
4.080  A PCD problem causing a overwrite of the W0 register in some expresions is fixed
4.080  A bug when mixing signed and unsigned variables in some relational expresions is fixed
4.080  A problem disabling interrupts for functions called froman ISR and MAIN is fixed
4.079  Some math functions have been improved or fixed
4.079  Some PCD debugging issues have been fixed
4.078  A number of optimization issues on 24 parts have been fixed
4.078  The PIC24/dsPIC %f has been improved
4.078  A configuration word problem with PIC24 GB parts is fixed
4.078  The arguments to SETUP_CCPx() have changed a little for some parts, see the device header file
4.078  A baud rate problem with some calls to setup_uart() is fixed
4.077  A memory allocation problem in PCD has been fixed
4.077  Some problems with slave I2C have been fixed, see the newest EX_SLAVE.C
4.077  A problem with recusive #defines is fixed
4.076  The COFF file format has been modified to allow MPLAB to read complex structures
4.076  A number of PCD issues fixed including access to high memory locations
4.076  Type casting of unsigned constants to signed constants modified for ANSI
4.075  A debugger problem with 88x parts is fixed
4.075  The debugger now offers an option to freeze the PIC peripherals
4.075  A PCD bug setting and clearing bits in high memory locations is fixed
4.074  A bug in structure bit to byte transfers is fixed
4.074  A PCD problem with &=0xff on an int16 is fixed
4.074  A problem in setup_counters() for some chips is fixed
4.073  UART definitions for some chips were wrong in 4.072
4.072  A number of bug fixes made for the PCD (24 bit) compiler
4.072  Setup_WDT() and Setup_Counters() have been updated for the newest chips
4.072  Using just UNSIGNED for variable types in PCD now yields a int16, not an int8
4.072  I2C slave now defaults to the clock streatch mode for all chips that support it
4.071  A debugger problem is resolved
4.070  Some IDE issues including hidden debugger screens have been fixed
4.070  I2C slave algorithms have been updated for some chips
4.069  Compiler R/W files are now kept in the windows APPDATA directory
4.069  An interrupt bug on many PCD devices is fixed
4.069  A PCD optimization error is fixed
4.068  RS232 software timing improved a little
4.068  A math error (since 4.067) when mixing ints and floats is fixed
4.067  An addressmod bug has been fixed
4.067  A problem with LCD_SYMBOL when using more than 8 segments per symbol is fixed
4.067  An undeserved syntax error some users got in #bit is fixed
4.067  A number of PCD problems have been fixed
4.066  New PCD built in functions have been added
4.066  A problem with Vista access violations is fixed
4.065  Issues using the ICD with chips that do not report a device ID are solved
4.065  A number of PCD problems have been fixed including problems with bit fields in structures
4.064  Support for Real-ICE and ICD2 has been added
4.063  A number of bug fixes made for the PCD (24 bit) compiler
4.062  An error concerning extra data on a #device line has been corrected
4.061  A problem with #USE SPI and the hardware SPI pins is fixed
4.061  A problem linking for ICD debugging is fixed
4.061  24 Bit Wizard added to the IDE
4.060  Support has been added to allow multiple ICD units connected to the same PC
4.059  An optimization problem involving getc() in an expresion is fixed
4.059  A problem managing breakpoints in the IDE is fixed
4.058  Chip specific PCD interrupt problems are now fixed
4.058  A bug involving pointers to functions is fixed
4.057  A number of PCD bug fixes were made
4.056  More PCD updates have been made
4.056  A problem with rom pointers is fixed
4.056  A problem reserving ICD ROM on some parts is fixed
4.055  A problem with #bit on some chips since 4.054 is fixed
4.054  A number of PCD bug fixes were made
4.053  A problem with the conversion of constant integers in floating point expresions is fixed
4.052  An ADC bug introduced in 4.051 is fixed
4.051  A number of PCD bug fixes were made
4.050  An optimization bug has been fixed
4.050  An access violation in the PCW debugger has been fixed
4.050  A number of PCD bug fixes were made
4.050  #ROM now has a CHAR option to compress two characters into a 14 bit word
4.049  I/O port registers for many chips were wrong in the 4.048 release, now fixed
4.048  The 16F88x comparator function is fixed
4.048  An issue with SIZEOF on ROM data is fixed
4.048  A problem with PORT_B_PULLUPS is fixed
4.048  A number of updates for PCD, more to come soon
4.046  Release of the PCD 24 bit compiler
4.045  Bit to Bit assignments broke in 4.044 now fixed
4.044  PCH was not allowing large constant arrays in 4.043, this is fixed
4.044  A PCB math error subtracting from a constant is fixed
4.043  A bug recently introduced concerning indirect bit assignments is fixed
4.042  COF debug files now include the full paths (instead of rel paths) to source files for MPLAB
4.041  A parametter passing bug recently introduced is fixed
4.040  Updates for the newest parts
4.040  Optimization improvements
4.040  A number of IDE issues are fixed including some build problems
4.039  The IDE file slide out is fixed
4.039  A PCB problem with subtract in some complex expresions is fixed
4.038  An RS232 problem for some configurations (since 4.037) is fixed
4.037  PJT file is no longer overwritten on each compile
4.037  IDE updates for PCD beta testing
4.036  A problem with some PCM switch statements is fixed
4.035  A problem with some constant strings in PCM is fixed
4.035  A bug in memcpy for large arrays in PCH is fixed
4.034  Some issues with data saved in ROM have been fixed.  See readme.txt for info on ROM data.
4.034  A problem with EXTERN on 1 bit variables is fixed
4.033  Updates made for the newest chips
4.033  Switch is fixed to work with over 128 cases
4.033  Some warnings in stdlib.h are removed
4.033  Some new GETENV options have been added added
4.033  Some issues with arrays of function pointers is fixed
4.033  A problem with memset clearing too much RAM in PCH is fixed
4.033  A new #import option for binary files has been added
4.033  A multiple compilation unit example is now included (mcu.zip)
4.032  Some linker warnings and error messages have been fixed and clarified
4.032  A problem with < and > for bit operands is fixed
4.031  Some WDT issues on chips with a WDTCON register are fixed
4.031  A problem with #define CCS3 setting the pointer size incorrectly is now fixed
4.031  A linker problem has been fixed dealing with matching overloaded functions
4.030  Some IDE editor problems have been fixed
发表于 2013-2-16 08:09:04 | 显示全部楼层
gmyu 发表于 2013-2-14 08:50
等大侠和谐
4.139  A problem relocatin ...
和谐版在这里。
http://www.amobbs.com/forum.php? ... p;page=1#pid6456080
发表于 2013-2-16 08:47:21 | 显示全部楼层
xizi 发表于 2013-2-16 08:09
和谐版在这里。
http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5519482&page=1#pid6456080 ...
多谢,完美安装,没有提示选择reg文件,可能是reg文件本来就在同一文件夹或者我以前有安装过。
GMT+8, 2024-6-17 11:55
