PIC单片机的USB Bootloader
附件包括PIC24FJ256GB110 Family的例程与HIDBootloader烧写程序,烧写文件明天再上传
需要注意的是使用Bootloader需要添加gld文件,配置内存区域设置,以下是简单介绍:
下面简单分析一下gld文件,其中 boot_hid_boot_p24FJ64GB004.gld用于编译Hid-BootLoader,同学们一般用不到。app_hid_boot_p24FJ64GB004.gld是用于应用程序的,每个应用程序项目必须添加app_hid_boot_p24FJ64GB004.gld,否则不能通过Hid-BootLoader烧入PIC单片机。
下图是单片机的内存划分:
下图是单片机的内存划分:
以下是boot_hid_boot_p24FJ64GB004.gld关于内存区域的划分:
MEMORY
data (a!xr) : ORIGIN = 0x800, LENGTH = 0x1FFF
reset : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 0x4
ivt : ORIGIN = 0x4, LENGTH = 0xFC
aivt : ORIGIN = 0x104, LENGTH = 0xFC
program (xr) : ORIGIN = 0x400, LENGTH = 0x1000
app_ivt : ORIGIN = 0x1400, LENGTH = 0xC0
CONFIG4 : ORIGIN = 0xABF8, LENGTH = 0x2
CONFIG3 : ORIGIN = 0xABFA, LENGTH = 0x2
CONFIG2 : ORIGIN = 0xABFC, LENGTH = 0x2
CONFIG1 : ORIGIN = 0xABFE, LENGTH = 0x2
以下是app_hid_boot_p24FJ64GB004.gld关于内存区域的划分:
MEMORY
program (xr) : ORIGIN = 0x14C0, LENGTH = 0x96E8
以下是Hid-BootLoader中的一段代码:
mInitSwitch();
if(sw==1)
__asm__("goto 0x1400");
InitializeSystem();
#if defined(USB_INTERRUPT)
USBDeviceAttach();
通过这三段代码,可以看到Hid-BootLoader启动后,会先初始化按键,并检测按键是否按下,如果没有按下,跳转到0x1400开始执行应用程序,如果按下则开始初始化,并尝试建立USB通信。
内存划分中的CONFIG,就是指我们再项目中添加的这四行代码:
_CONFIG1(WDTPS_PS1 & FWPSA_PR32 & WINDIS_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx1 & GWRP_OFF & GCP_OFF & JTAGEN_OFF)
_CONFIG2(POSCMOD_HS & I2C1SEL_PRI & IOL1WAY_OFF & OSCIOFNC_ON & FCKSM_CSDCMD & FNOSC_PRIPLL & PLL96MHZ_ON & PLLDIV_DIV2 & IESO_ON)
_CONFIG3(WPFP_WPFP0 & SOSCSEL_SOSC & WUTSEL_LEG & WPDIS_WPDIS & WPCFG_WPCFGDIS & WPEND_WPENDMEM)
_CONFIG4(DSWDTPS_DSWDTPS3 & DSWDTOSC_LPRC & RTCOSC_SOSC & DSBOREN_OFF & DSWDTEN_OFF)
如果大家还想钻研的更深的话,可以下载MCHPFSUSB Library Help.pdf,其中在8.2章有关于Hid-BootLoader的详细介绍。原文网址:http://hi.baidu.com/nwtel/item/ca56480568c648194bc4a373
