发表于 2013-2-7 13:06:24
以下为我的理解,仅供楼主参考。
1. 直流电路板(最多用的pcb板),中说的地,指的是电路的返回端,也就是电源的负极,也是板子中的0V电位参考点吧?
最准确的定义应该是人为定义的0电位参考点。这个是任意的,不一定是最低电位点,比如正负直流电源供电的功放,他的“地”就不是最低电位点。
2. 直流电路板(同1),逻辑的“地”端,接大地,对电路有影响不?
3. 直流电路板(同1),非逻辑的“地”端,就是任意非地点,接大地,对电路有影响不?有电流流进大地不?
4. 平常用的电源,如电脑的适配器,出来的正极,直接接大地,会有电流流出不?一直持续不?
2,3,4其实是一个问题,会问出这样的问题,主要是把静电,和电动势弄混了。电源两个电极之间有电动势,但是电极上并没有静电,所以单极接地不会有电流,理论上不会对电路有影响(涉及到RF,EMC等等特性的除外,同时要求电源输出和市电是隔离的)。要弄清楚,电极上的原子,其电荷是平衡的,和带静电的物体,是有差别的。
5. 配电站的变压器,中线接大地,这时候,不会有电流流进大地吗?不会浪费电能吗?
产生电流,要么静电中和,要么在电动势之间形成环路。显然,此处不用考虑静电问题。从电动势角度来看,他只是中线接地,相线没有接地,没有形成回路,所以不损耗电能。
6. 配电站的变压器,配给用户后,经过用户的负载后,进入用户负载的电能全部消耗了?
“流回去后电能很低了”,不知道你想表达的是什么。应该说,大部分电能都是在用户端消耗的,还有部分线损,是由输电线的内阻,变压器的漏磁等等消耗的。 |
