发表于 2013-1-23 16:20:50
这是我从网上查到的信息:
GSM手机有TDD噪声,但为什么噪声是217Hz呢?
把手机等效成一个黑盒子,相同时间内进入手机的数据需要在相同的时间内发送出去。有点类似电荷守恒,我们就来分析这个时间。
先分析进入手机的话音数据:
(1)Microphone——>采样——>PCM量化——>64Kbit/s数据流——>A律非线形量化(13bitGSM协议规定)——>104Kbit/s数据流——>RPE-LTP语音编码——>13Kbit/s数据流
以上是模数转换过程。13Kbit/s值是GSM协议规定的数据流。前面的采样和PCM量化,不同的芯片厂家各数据不一样,如TI的采样频率为40MHz,然后再抽值。下面是信道编码过程。
由于话音信号有一定的周期性,其周期为20ms,因此先分析20ms内话音是如何编码的,20ms的数据量此时为260bit。
(2)260bit——>CRCcode——>267bit——>Convolutionalcoe——>456bit——>ReorderingandPartitioning——>456bit——>块间交织——>456bit既22.8Kbit/s——>GMSK调制——>RF
其中ReoderingandPartitioning为块内交织,交织深度为8。以上为Fullrate编码方案。下面分析RF是如何在一定时间内把数据传送出去的呢?
首先分析TDMA帧的数据构成。一个TDMA帧为156.25bit,有用的话音信息为114bit,如下:尾比特3bit+话音信息比特57bit+1bit+训练序列26bit+1bit+话音信息比特57bit+尾比特3bit+保护期8.25bit
由前面的分析可知传送给RF的话音数据流为22.8Kbit/s,那么20ms的数据为456bit,456/57=8,说明块内交织深度为8,实际上块间交织深度也为8。
再分析一下GSM的发送规定:
GSM规定,逻辑信道话音以复帧形式发送,一个复帧为26个TDMA帧。当然还有超帧,此处不作分析。
复帧中其中24个TDMA帧用于传送话音信息,1个TDMA帧用于随路控制,1路TDMA帧空闲。则可以分析出复帧包含的信息量为:24*114=8*3*114bit=2736bit
根据前面的分析,这些数据刚好是2736/22.8=120ms。说明一个复帧中包含120ms的信息量。很不幸的是,物理信道上仍旧以TDMA方式发送,则一个TDMA发送时间需要120/26=4.615ms,那么其倒数就正好是217Hz。
