IAR 开发环境下使用 .icf文件定义 MCU及其外扩资源的应用范围,这些在项目设计之前必须被确定下来。所以认识它非常重要。那么该文件是如何定义的呢?
下面通过一个.icf来认识其具体结构:
这是一个基于STM32芯片的.icf文件定义结构:
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/********************************-Specials-************************************/
/*由于STM32内部flash的起始地址为 0x08000000, 所以如下语句定义程序的起始地址,但对于一个应用程序,其起始运行地址不一定是 芯片定义的初地址,其可根据实际需要修改,当修改后,必须特殊设计一段引导代码使其能跳到应用程序中来。 由于作者的系统的APP 起始地址为 0x08008000 ,所以我的应用程序app start addrress 定义如下:*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08008000;
/********************************-Memory Regions-******************************/
/* 定义内部FLASH地址 */
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08008000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0807FFFF;
/* 定义内部RAM地址 */
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x2000FFFF;
/* 定义扩展RAM地址 */
define symbol __ICFEDIT_region_EXRAM_start__ = 0x68000000;
define symbol __ICFEDIT_region_EXRAM_end__ = 0x68040000;
/*********************************-Sizes-***************************************/
/* 栈和堆大小,一般不需要修改 */
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
/******************************* End of ICF editor section. ###ICF###***********/
define memory mem with size = 4G;
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
/*定义内部 RAM ROM, 以及外部RAM 地址范围 */
define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region EXRAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_EXRAM_start__ to __ICFEDIT_region_EXRAM_end__];
Define Bootloader address
/* 这段语句相当于一个标志位,使的以 ILOADER 声明的代码放在如下空间内,具体声明方式如下:
#pragma location = "ILOADER"
__root const unsigned char RBL_Code[] = {
0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x85, 0x2C, 0x00, 0x08, 0x9D, 0x2C, 0x00, 0x08, 0x9F, 0x2C, 0x00, 0x08,
0xA1, 0x2C, 0x00, 0x08, 0xA3, 0x2C, 0x00, 0x08, 0xA5, 0x2C, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA7, 0x2C, 0x00, 0x08,
define region ILOADER_region = mem:[from 0x08000000 to 0x08003FFF];
place in ILOADER_region { readonly section ILOADER };
/* 下列语句定义所定义地址空间内可完成的操作类型*/
initialize by copy { readwrite };
do not initialize { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region { readonly };
place in RAM_region { readwrite,
block CSTACK, block HEAP };
/* 对外部RAM操作类型的声明 */
place in EXRAM_region {readwrite data section SDRAM }; /* EXTSRAM_region */
/* 定义一个标志位,代表扩展RAM的起始地址,可以再应用函数中直接调用SDRAM_BASE_ADDR 这个变量 */
define exported symbol SDRAM_BASE_ADDR = __ICFEDIT_region_EXRAM_start__;
/******************************* End of this file ******************************/ |
