发表于 2013-5-7 12:27:09
armok 发表于 2013-5-7 08:34
COOLOOK只有4节电池的。
2节电池可以方便DIY的外壳目前没有找到。
自制过2个2节18650电池的移动电源
用的一种还算实用的壳,只是不好看
前后使用18650也有好几年了
最近发现
不管是不是正常使用(长期闲置\正常使用\过放电至保护板触发)
在1~2年后
电池性能都有明显的下降
表现是
1、容量下降(mAh指标)
2、放电平台下降(内阻增大?)
结果都是导致移动电源的寿命不长
前后制作的2个移动电源
都是采用搭积木形式的组合
外壳、保护板、充电板、放电板、接口板、电量显示板、开关等
第一个采用了
一个标称8A的单锂保护板,引出线头手工保护复位
一个采用LTC1700控制芯片的标称3A升压板提供5V输出
一个采用LM3914芯片的10段式电量指示
一个双层USB口加带了识别电阻的小接口板,提供用于苹果手机的快速充电支持
一个LED用于指示5V输出(事实证明没有控制电路的单单使用LED是非常的不适和的)
两个物理开关分别用于主输出和电量显示兼照明
充电采用更换电池的方式
工作是稳定的,采用物理开关是不够方便的,更换电池代替充电有利有弊
第二个考虑到了没有成熟的外部充电环境
所以相比第一个基础上增加了一块使用TP4057 x2芯片提供500mA电流的充电功能,使用mini-USB口
同时也去掉了工作指示LED,因为采用了另一个版本的LTC1700升压板,板上自带了输出电流指示灯
虽然外壳决定也是可以换电池的,但是使用环境决定了要以USB充电为主
输出一如既往地稳定,LTC1700提供2A以内的输出是没有任何问题的
500mA的充电似乎有些头痛,所以以后如果做大容量移动电源,快速充电是最需要解决的问题 |
