在嵌入式项目中,经常会用到SD卡升级这一方式来进行产品的软件升级。刚好最近做的项目也需要这一功能,由于之前未接触过IAP开发,刚好在这个时候可以学习一下,于是先到各大网站去搜索相关资料,两天下来,基本对于IAP的概念和编程步骤有了大致的了解。本人手里有块正点原子的开发板,前期的实验都是在这块开发板上实现的。在实现了SD卡IAP功能以后,立马将工程移植到项目中去,很快就把这个功能添加进去了,甚是高兴,对于以前的SD卡升级功能也不再那么神秘了。
本人是先看正点原子的超级战舰手册,先看的《第三十九章 FLASH模拟EEPROM实验》,了解了STM32片内FLASH编程的步骤,然后再看的《第五十三章 串口IAP实验》,学习IAP编程的思想,最后到阿莫电子论坛上搜索相关的资料,最终完成了SD卡IAP编程的学习,并解决了实际问题。
学习总结:
1.STM32片内FLASH编程步骤4步曲:解锁、擦除、编程、上锁;
2.设置IAP程序在FLASH的起始地址,设置用户程序的起始地址为IAP后面的地址,并修改ROM空间大小;
3.在用户程序中,设置中断向量偏移地址为用户程序的起始地址;
4.STM32大容量存储器的页大小为2K,起初总以为是512字节;
5.页擦除的时候,所有的页地址都是实际的字节地址,而并非常说的“第几页第几页”中的页编号;
6.页擦除的时候,如果指定的页地址没有和页边界对齐的话,擦除操作仍然有效,只是擦除的范围是指定地址所在的整页大小;
原子哥的IAP实验是基于串口的,由于串口的数据发送是不可调的,只能一次性将整个用户程序的BIN文件发送给bootloader,而且bootloader是将接收到的用户文件暂存在片内SRAM的,这就限值了用户程序的大小,不能大于SRAM的大小64K。而SD卡设计则不受用户程序大小限值,只要FLASH装得下就行。由于原子哥的代码很多都是寄存器版本的,而文件系统又是他自己独门的FAT32驱动,再加上他的开发板SD卡例程都基于SPI驱动的(只有一个扩展例程是SDIO的),而我的项目时间比较急,要求用最高的效率完成这项功能,于是就产生了以ST官方库函数为主导,以网上开源文件系统Fatfs作为SD卡文件系统驱动,以SDIO4位总线的DMA访问模式为SD卡驱动这样一个方案,一切都只为了开发的效率,同时,也将源代码与大家分享,相信也有很多人使用这样一种方案的。
本工程试验平台:
1.硬件:正点原子超级战舰开发板,由于购买时配套的3.5寸触摸屏,对于3.5以下的屏为测试过,但应该没问题,因为LCD驱动用的还是原子哥的驱动,是兼容2.4到3.5的。SanDisk 1G SD卡, MicroSD 2G。注意:要使用超级战舰开发板上的SDIO功能,必须将开发板上的P10跳线帽接到P11上,因为原子的SD卡驱动默认使用SPI接口的,所以这里必须要设置!
2.软件:ST官方库V3.0的,比较老了。
FatFs文件系统,注意:本人在ff.h配置中将宏_FS_READONLY配置为1,即只生成读操作的代码,不编译写操作的代码,目的是为了减小
bootloader的代码量,包括原子哥的LCD.C中的代码也删减了很多。
下面就将主要的源代码贴出,供大家参考。- /*****************************************************************************************************
- 文件名 :main.c
- 文件描述:程序执行的主要文件,不用说也明白
- 创建人 :何小龙
- 博客:http://blog.csdn.net/hexiaolong2009
- 创建时间:2012.05.16
- 更改历史:2012.05.29
- #include "stm32f10x.h"
- #include "delay.h"
- #include "LED.h"
- #include "diskio.h"
- #include "ff.h"
- #include "lcd.h"
- #define FLASH_APP_ADDR 0x08010000 //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH)
- #define STM_PAGE_SIZE 2048 //注意:STM32F103ZET6的FLASH页大小为2K
- //全局变量声明
- FATFS Fs;
- FIL file;
- BYTE buffer[STM_PAGE_SIZE];
- FRESULT res;
- UINT br;
- typedef void (*fun)(void); //定义一个函数类型的参数.
- fun AppStart;
- 函数名 :Jump2App
- 功 能:从Bootloader跳转到用户APP程序地址空间
- 入口参数:Addr,用户APP的起始执行地址
- 出口参数:无
- 返回值 :无
- void Jump2App(u32 Addr)
- if(((*(vu32*)Addr)&0x2FFE0000) == 0x20000000) //检查栈顶地址是否合法.
- AppStart = (fun)(*(vu32*)(Addr+4)); //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
- AppStart(); //跳转到APP.
- 函数名 :FirmwareUpdate
- 功 能:固件升级函数
- 入口参数:无
- 出口参数:无
- 返回值 :无
- void FirmwareUpdate(void)
- int PageOffest = 0; //页偏移,从APP的基地址到当前页起始位置的字节总数
- int ByteOffest; //当前页内的字节偏移,从当前操作页的起始位置到正在写入位置的字节偏移
- int a, b;
- u8 i = 0;
- /*首先初始化SD卡*/
- if(0 != disk_initialize(0)) return;
- /*接着挂载文件系统对象*/
- f_mount(0, &Fs);
- /*查找是否存在要升级的BIN文件*/
- res = f_open(&file, "RTC.bin", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
- if(FR_OK != res) return;
- /*绘制进度条边框*/
- LCD_DrawRectangle(50, 225, 250, 255);
- /*初始化临时变量*/
- a = file.fsize / 100; //100表示将进度条平均分成100份,由于进度条长度为200个像素,所以1份占用2个像素
- a &= 0xfffffffe; //将文件平均分成100份,所以a表示一份文件所占的字节数,为确保该字节数为偶数,故做此转换
- b = 0; //b表示当前已经更新了多少字节
- /*执行主要的IAP功能*/
- while(1)
- /*每次读取一个页的数据到内存缓冲区,注意:STM32F103ZE的页大小为2K*/
- res = f_read(&file, buffer, STM_PAGE_SIZE, &br);
- if (res || br == 0) break;
- /*然后就是永恒的4步骤:解锁、擦除、更新、上锁*/
- FLASH_Unlock();
- FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
- FLASH_ErasePage(FLASH_APP_ADDR + PageOffest);
- for(ByteOffest = 0; ByteOffest < STM_PAGE_SIZE; ByteOffest += 2)
- /*更新FLASH,注意当前操作的实际位置:APP基地址FLASH_APP_ADDR+页偏移字节PageOffest+当前页内的字节偏移ByteOffest*/
- FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_APP_ADDR + PageOffest + ByteOffest, *(u16*)(buffer + ByteOffest));
- b += 2;
- /*更新显示进度条,(b % a == 0)的目的是确保当前正好写完1份文件*/
- if(b % a == 0)
- LCD_Fill(50, 225, 50 + 2 * (b / a), 255, 0x7e0); //(b / a)表示已经写了几份文件
- FLASH_Lock();
- PageOffest += STM_PAGE_SIZE;
- /*每更新完1页,让LED状态翻转一次*/
- i = !i;
- if(i)
- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
- else
- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
- /*关闭文件,卸载文件系统*/
- f_close(&file);
- f_mount(0, 0);
- 函数名 :main
- 功 能:主程序入口函数
- 入口参数:无
- 出口参数:无
- 返回值 :int
- int main(void)
- SystemInit();
- delay_init(72);
- LED_Init();
- LCD_Init();
- FirmwareUpdate();
- Jump2App(FLASH_APP_ADDR);
- while(1);
复制代码 工程源码:
还要注意的地方:用户程序是放在FLASH地址0x08010000的位置的,而且该代码只识别SD卡根目录下的RTC.bin文件,如果要更改文件名,则只需将FirmwareUpdate函数中的“RTC.bin”文件改成你要升级的文件即可。
以下是运行效果:
希望对大家有帮助。 |
