发表于 2013-6-5 20:03:55
mandey 发表于 2013-6-5 09:56
不会吧,如果用只用GPRMC的话,肯定是通用的啊,不知道你说的后五位是什么意思。 ...
谢谢您的回复,我用UBLOX LEA-5代替c-470只有时间显示,具体是本坛这个东东http://www.amobbs.com/thread-4528057-2-1.html
原作者用得只用的GPRMC解析的时间日期等,轨迹记录估计用得是GPGGA语句,可能是由于是UBLOX模块采用的是语句小数点后五位,与c-470模块标准的小数点后五位用的程序不兼容所致(溢出),具体程序我不懂,麻烦帮忙看看修改哪一部分可行?
void find_cama(void); //寻找所有逗号位置
unsigned char chr1num(unsigned char); //字符数字转十进制数
unsigned char chr2num(unsigned char); //计算字符转十进制数
void Analy_RMC(void); //更新RMC相关数据
void Analy_GGA(void); //更新GGA相关数据
void buf_clear(void); //清空buf
数据输出
void disp_frame(void); //显示框架
void data_updata(void); //更新数据显示
void disp_bat(unsigned char); //电池信息
void disp_sign(unsigned char); //数据信号
void disp_schetype(unsigned char); //0:等待,1:删除,2:上传,3:删除确认
void disp_sche(unsigned int,unsigned int); //进度条
void clear_sche(void); //进度条块清空
void disp_sata(void); //显示运行状态
void switch_sata(void); //运行状态切换
void disp_mode(void); //模式显示
void switch_mode(void); //模式切换
void disp_file(void); //文件数显示
void analy_datanum(void); //获取数据数量
void disp_record(unsigned char); //记录提示符号 0:清除,1成功,2失败
void onerecord(unsigned char); //记录一组数据
void formatrecord(void); //格式化,删除所有数据
#include "iom8v.h"
#include "_LCD5110.h"
#include "_AT24C256.h"
#define R_GPS PORTC&=0xfb //GPS=0 PC2
#define S_GPS PORTC|=0x04 //GPS=1
#define KEY0 (PINB&0x08) //(1<<PC3)
#define KEY1 (PINB&0x10) //(1<<PC4)
#define DataNumMax 2520 //最大文件数 256*1024/8/13=2520.6
//缓冲区参数
unsigned char buf_gps[96]={0}; //GPS数据缓冲区
unsigned char count_gps=0; //GPS缓存地址
unsigned char id_sep[16]={0}; //逗号位置
//数据
unsigned char gps_hour=0; //时
unsigned char gps_min=0; //分
unsigned char gps_sec=0; //秒
unsigned char gps_year=11; //年
unsigned char gps_mon=1; //月
unsigned char gps_day=1; //日
unsigned char gps_sata='V'; //'A'=1,'V'=0
unsigned char gps_lat[5]={32,0,0,0,'N'}; //纬度
unsigned char gps_lon[5]={120,0,0,0,'E'}; //经度
unsigned int gps_speed=0; //速度0~540.4kmh
unsigned int gps_ang=360; //角度0~359
unsigned char gps_snum=0; //卫星数目00~12
unsigned char gps_prec=100; //精度0.1~9.9
unsigned char gps_high[7]={0}; //海拔(0位:有效位数)-999.9~9999.9m
//变量
unsigned int data_num=0; //已存储数据数
unsigned char var_bat=0; //电池AD值
unsigned char var_ts=0; //秒定时
unsigned char flg_sata=1; //运行状态 1运行,0暂停
//寻找所有逗号位置---------------------------------------------
unsigned char cj,idj=0; //计数
for(cj=0;cj<16;cj++) id_sep[cj] = 0; //清零
for(cj=0;cj<count_gps;cj++){ //寻找逗号
if(buf_gps[cj]==','){ id_sep[idj] = cj; idj++;} //标记逗号
//字符数字转十进制数
unsigned char chr1num(unsigned char nid)
return (buf_gps[nid]-48); //字符数字转真实数字
//计算字符转十进制数
unsigned char chr2num(unsigned char cid)
return (chr1num(cid)*10+chr1num(cid+1)); //计算两位数字
/*更新RMC相关数据-------------------------------------------------------
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh<CR><LF>
$GPRMC,120225.000,A,3143.9615,N,12003.2206,E,0.00,,220810,,*1A
unsigned char tp_h,tp_y,tp_m,tp_d,tp_p;
unsigned int tp_va;
//时间,信息起点6 UTC->BJ
tp_h = chr2num(id_sep[0]+1)+8; //UTC->BJ
gps_hour = tp_h%24; //时
gps_min = chr2num(id_sep[0]+3); //分
gps_sec = chr2num(id_sep[0]+5); //秒
//日期, 信息起点var_camma[8]+1
tp_d = chr2num(id_sep[8]+1); //日
tp_m = chr2num(id_sep[8]+3); //月
tp_y = chr2num(id_sep[8]+5); //年
if(tp_h>23){ //判断日期是否进位
switch(tp_m){
case 4: case 6: case 9: case 11: tp_p = 30; break;
case 2: if(tp_y%4==0) tp_p = 29;
else tp_p = 28;
default: tp_p = 31; break;
}//判断当前月的天数
if(tp_d<tp_p) tp_d++;
else{
tp_d = 1;
if(tp_m<12) tp_m++;
else{ tp_m = 1; tp_y++;}
}//天数增一
gps_year = tp_y; gps_mon = tp_m; gps_day = tp_d;
//GPS是否定位,信息起点17
gps_sata = buf_gps[id_sep[1]+1]; //A定位,V未定位
//GPS纬度信息,信息起点var_camma[2]+1=19 sample:28'12.3456'
tp_p = id_sep[3]-id_sep[2];
if(tp_p==10){
gps_lat[0] = chr2num(id_sep[2]+1); //纬度.度
gps_lat[1] = chr2num(id_sep[3]-7); //纬度.分.整数
gps_lat[2] = chr2num(id_sep[3]-4); //纬度.分.小数
gps_lat[3] = chr2num(id_sep[3]-2);
tp_p = id_sep[4]-id_sep[3]; //N/S, 信息起点id_sep[3]+1
if(tp_p==2) gps_lat[4] = buf_gps[id_sep[3]+1];
//GPS经度信息,信息起点var_camma[4]+1 sample:128'12.3456'
tp_p = id_sep[5]-id_sep[4];
if(tp_p==11||tp_p==10){
tp_y = chr2num(id_sep[4]+1);
if(tp_p==11) tp_y = tp_y*10+chr1num(id_sep[4]+3); //三位
gps_lon[0] = tp_y; //经度.度
gps_lon[1] = chr2num(id_sep[5]-7); //经度.分.整数
gps_lon[2] = chr2num(id_sep[5]-4); //经度.分.小数
gps_lon[3] = chr2num(id_sep[5]-2);
tp_p = id_sep[6]-id_sep[5]; //E/W,信息起点var_camma[5]+1
if(tp_p==2) gps_lon[4] = buf_gps[id_sep[5]+1];
//速度 ,信息起点var_camma[6]+1 海里->公里 sample:245.3kmh
tp_p = id_sep[7]-id_sep[6]; tp_va = 0;
if(tp_p>4){
if(tp_p==7) tp_d = 6; //循环计算位数
else tp_d = tp_p;
for(tp_m=1;tp_m<tp_d;tp_m++){
if(tp_m==3) tp_m++;
tp_va = tp_va+chr1num(id_sep[7]-tp_m)*185;
if(tp_m<5){
if((tp_va%10)>4) tp_va = tp_va/10+1;
else tp_va/=10;
}//0.00-00.00 *185 海里*1.85*10 保留小数点后一位
if(tp_p==7) tp_va = tp_va+chr1num(id_sep[6]+1)*1850;
gps_speed = tp_va;
//航向, 可以不显示 信息起点var_seg[7]+1
tp_p = id_sep[8]-id_sep[7];
if(tp_p>4){
tp_va=0; tp_p-=4; //计算航向数据整数部长度
for(tp_m=0;tp_m<tp_p;tp_m++)
tp_va = tp_va*10+chr1num(id_sep[7]+1+tp_m); //计算角度
gps_ang = tp_va;
else gps_ang = 360;
/*更新GGA相关数据---------------------------------------------------------
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*hh<CR><LF>
$GPGGA,120226.000,3143.9615,N,12003.2206,E,1,05,1.8,26.8,M,,,,0000*32
unsigned char tp_p,tp_j;
//卫星数 信息起点var_seg[6]+1 卫星数00~12
gps_snum = chr2num(id_sep[6]+1);
//精度 信息起点var_seg[7]+1 0.1~9.9数据可用
if(tp_p==4) gps_prec = chr1num(id_sep[7]+1)*10+chr1num(id_sep[7]+3);
else gps_prec = 100; //数据不可用
//海拔 信息起点var_seg[8]+1 -999.9~9999.9m
tp_p = id_sep[9]-id_sep[8]; //计算海拔信息长度
gps_high[0] = tp_p-1;
if(tp_p>3){
for(tp_j=1;tp_j<tp_p;tp_j++)
gps_high[tp_j] = buf_gps[id_sep[9]-tp_j]; //海拔信息反向储存
//清空buf
unsigned char ci;
for(ci=0;ci<96;ci++) buf_gps[ci]=' ';
/*数据输出------------------------------------------------------------------*/
//电池信息
void disp_bat(unsigned char ad_bat)
if(var_bat!=ad_bat){
unsigned int vol;
var_bat = ad_bat; //更新数据
vol = var_bat*10; vol/=51; //ad转电压 Vi = [2.56/(256*q)]*AD*10
L5_setxy(66,0); line = 0x40;
if(var_bat<178){ Lwr_ico(dip_bat0); EN_BLED(1);} //<3.5V
else{
if(var_bat<199) Lwr_ico(dip_bat1); //<3.9V
else{
if(var_bat<245) Lwr_ico(dip_bat2); //<4.8V
else{ Lwr_ico(dip_bat3); EN_LLED(1);}//>=4.8 电源开启背光
EN_BLED(0);
Lwr_nums(vol,2,1); //输出电压值
S_LCE; //使能LCD
//数据信号
void disp_sign(unsigned char sg)
L5_setxy(70,3); line = 0x40;
if(sg==1) Lwr_ico(dip_sign); //信号符号
else Lwr_blank(14); //清符号
S_LCE; //使能LCD
//日期时间
void disp_datetime(void)
//第五行 -1-,5,-6-,4*8+4+4,-4-,4*6+2+2
L5_setxy(0,4); line = 0x00; Lwr_ico(dip_clock); //时钟符号
S_LCE; //使能LCD
//日期
L5_setxy(12,4);
Lwr_nums(20,2,0); Lwr_nums(gps_year,2,0); //年
Lwr_ico(dip_minus); Lwr_nums(gps_mon,2,0); //月
Lwr_ico(dip_minus); Lwr_nums(gps_day,2,0); //日
S_LCE; //使能LCD
//时间
L5_setxy(56,4);
Lwr_nums(gps_hour,2,0); //时
Lwr_ico(dip_colon); Lwr_nums(gps_min,2,0); //分
Lwr_ico(dip_colon); Lwr_nums(gps_sec,2,0); //秒
S_LCE; //使能LCD
//显示框架
L5_setxy(0,0); line = 0x40; Lwr_blank(65); //第一行
line = 0xc0; Lwr_blank(1);
line = 0x40; Lwr_blank(18);
S_LCE; //使能LCD
L5_setxy(65,1); line = 0x1f; Lwr_blank(1); //第二行
S_LCE; //使能LCD
L5_setxy(50,2); line = 0xff; Lwr_blank(1); //第三行
S_LCE; //使能LCD
L5_setxy(0,3); line = 0x40; Lwr_blank(50); //第四行
line = 0x7f; Lwr_blank(1);
line = 0x40; Lwr_blank(33);
S_LCE; //使能LCD
//更新数据
//第一行 18+4*2,5,-4-,5,-1-,5+4*4,-4-,8+4*2+2
//状态输出
if(gps_sata=='A') Lwr_ico(dip_GPS); //定位图标
else Lwr_ico(dip_NGPS); //未定位
Lwr_nums(gps_snum,2,0); //输出卫星数
S_LCE; //使能LCD
//第二行 -1-,8+4*3+3,-4-,4*5+2+6,-15-,4*2+5
//航向
L5_setxy(8,1); line = 0x00;
if(gps_ang<360){
Lwr_ico(dip_cours);
if(gps_ang<10) Lwr_num(gps_ang);
else{
if(gps_ang<100) Lwr_nums(gps_ang,2,0);
else Lwr_nums(gps_ang,3,0);
}//角度
Lwr_ico(dip_deg); //符号度
if(gps_ang<10) Lwr_blank(8);
else{
if(gps_ang<100) Lwr_blank(4);
}//空白
else Lwr_blank(23); //清角度
S_LCE; //使能LCD
//海拔
L5_setxy(35,1);
if(gps_high[0]>2){
unsigned char dj;
Lwr_blank(24-gps_high[0]*4);
for(dj=gps_high[0];dj>0;dj--){
switch(gps_high[dj]){
case '-': Lwr_ico(dip_minus); break;
case '.': Lwr_ico(dip_dp); break;
default: Lwr_num(gps_high[dj]-48); break;
Lwr_ico(dip_m); //m
else Lwr_blank(28); //清海拔
S_LCE; //使能LCD
//第三行 6+4*9+3+2+2,-3-4*4+2+14
//纬度
L5_setxy(0,2);
if(gps_lat[4]=='N') Lwr_ico(dip_N); //'N'
else Lwr_ico(dip_S); //'S'
Lwr_blank(4); Lwr_nums(gps_lat[0],2,0); Lwr_ico(dip_deg); //度
Lwr_nums(gps_lat[1],2,0); Lwr_ico(dip_dp); //分整数
Lwr_nums(gps_lat[2],2,0);
Lwr_nums(gps_lat[3],2,0); Lwr_ico(dip_cent); //分小数
S_LCE; //使能LCD
//速度
L5_setxy(52,2);
if(gps_speed<100){ Lwr_blank(8); Lwr_nums(gps_speed,2,1);}
else{
if(gps_speed<1000){ Lwr_blank(4); Lwr_nums(gps_speed,3,1);}
else Lwr_nums(gps_speed,4,1);
Lwr_ico(dip_kmh); //'kmh'
S_LCE; //使能LCD
//第四行 6+4*9+3+2+2,-4-,3+4*2+2,-4-,13
//经度
if(gps_lon[4]=='E') Lwr_ico(dip_E); //'E'
else Lwr_ico(dip_W); //'W'
Lwr_nums(gps_lon[0],3,0); Lwr_ico(dip_deg); //度
Lwr_nums(gps_lon[1],2,0); Lwr_ico(dip_dp); //分整数
Lwr_nums(gps_lon[2],2,0);
Lwr_nums(gps_lon[3],2,0); Lwr_ico(dip_cent); //分小数
S_LCE; //使能LCD
//精度
L5_setxy(53,3);
Lwr_ico(dip_plus);
if(gps_prec<100) Lwr_nums(gps_prec,2,1);
else Lwr_ico(dip_infi);
S_LCE; //使能LCD
disp_datetime(); //时钟符号、日期、时间
//进度条类型 0:等待,1:删除,2:上传,3:删除确认
void disp_schetype(unsigned char stype)
L5_setxy(1,1); line = 0x00;
switch(stype){
case 0: Lwr_ico(dip_wait); break;
case 1: Lwr_ico(dip_del); break;
case 2: Lwr_ico(dip_upld); break;
case 3: Lwr_ico(dip_del); Lwr_ico(dip_quest); break;
case 4: Lwr_ico(dip_del); Lwr_num(1); Lwr_ico(dip_quest); break;
S_LCE; //使能LCD
//进度条 参数:输出标志; 除数; 被除数
void disp_sche(unsigned int s0,unsigned int s1)
L5_setxy(6,1);
if(s1<10) s1 = 1; //被除数不能为0
else s1/=5;
s0 = (s0+1)*20/s1; s1 = s0/4; //s0/5*100 25份'%'
if(s1>25) s1 = 25;
line = 0x1f; Lwr_blank(1+s1);
line = 0x11; Lwr_blank(25-s1);
line = 0x00; //'99%'
if(s0<10){ Lwr_num(s0); Lwr_ico(dip_per); Lwr_blank(8);}
else{
if(s0<100){ Lwr_nums(s0,2,0); Lwr_ico(dip_per); Lwr_blank(4);}
else{ Lwr_nums(100,3,0); Lwr_ico(dip_per);}
}//25+2+12+6=45
S_LCE; //使能LCD
//进度条块清空
L5_setxy(1,1); line = 0x00; Lwr_blank(64);
S_LCE; //使能LCD
//显示运行状态
L5_setxy(28,0); line = 0x40;
if(flg_sata==1){
Lwr_ico(dip_run); R_GPS; //运行//使能GPS
else{
Lwr_ico(dip_stop); S_GPS; //暂停//禁止GPS
S_LCE; //使能LCD
//运行状态切换
if(flg_sata==0) flg_sata = 1;
else{ flg_sata = 0; gps_sata = 'V';}
disp_sata();
//模式显示
L5_setxy(71,1); line = 0x00;
if(var_ts>9) Lwr_nums(var_ts,2,0); //双数秒
else{ Lwr_blank(4); Lwr_num(var_ts);} //单数秒
Lwr_ico(dip_s); //'s'
S_LCE; //使能LCD
//模式
switch(var_ts){
case 0: var_ts = 5; break; //5s
case 5: var_ts = 10; break; //10s
case 10: var_ts = 15; break; //15s
case 15: var_ts = 30; break; //30s
case 30: var_ts = 60; break; //60s
case 60: var_ts = 90; break; //90s
default: var_ts = 0; break; //手动
disp_mode();
//文件数输出
L5_setxy(41,0); line = 0x40;
Lwr_ico(dip_file); //文件图标
Lwr_nums(DataNumMax-data_num,4,0); //输出剩余储存空间数
S_LCE; //使能LCD
void disp_record(unsigned char recd)
L5_setxy(35,0); line = 0x40;
if(recd==1) Lwr_ico(dip_wait); //文件图标
else{
if(recd==2) Lwr_ico(dip_del); //文件图标
else Lwr_blank(5);
S_LCE; //使能LCD
//分析坐标是否变化
unsigned char tp_pl[8]={0}; //先纬度,后经度
unsigned char analy_cgpl(unsigned char rmode)
unsigned char pj,nosame=0;
for(pj=0;pj<4;pj++){
if(gps_lat[pj]!=tp_pl[pj]) nosame = 1;
if(gps_lon[pj]!=tp_pl[pj+4]) nosame = 1;
tp_pl[pj] = gps_lat[pj];
tp_pl[pj+4] = gps_lon[pj];
if(rmode=='H') nosame = 1; //手动记录不判断重复
return nosame;
//记录一组数据
void onerecord(unsigned char recmod)
unsigned char asame;
asame = analy_cgpl(recmod);
//定位后并且有空间且精度在10.0内,数据不同
if((gps_sata=='A')&&(data_num<DataNumMax)&&(gps_prec<100)&&asame){
disp_record(1);
i2c_buf[0] = gps_day; //日
if(recmod=='H') i2c_buf[0]|=0x80; //手动=1,自动=0
i2c_buf[1] = (gps_mon<<4)|(gps_year&0x0f); //月+年
i2c_buf[2] = gps_hour; //时
i2c_buf[3] = gps_min; //分
i2c_buf[4] = gps_sec; //秒
i2c_buf[5] = gps_lat[0]; i2c_buf[6] = gps_lat[1];
i2c_buf[7] = gps_lat[2]; i2c_buf[8] = gps_lat[3];
i2c_buf[9] = gps_lon[0]; i2c_buf[10] = gps_lon[1];
i2c_buf[11] = gps_lon[2]; i2c_buf[12] = gps_lon[3];
i2c_wr_bytes(data_num*13); data_num++; //写入一组数据,数据数自增
disp_file();
else disp_record(2);
//获取数据数量
unsigned char tp_r;
clear_sche(); disp_schetype(0); //进度条块清空,等待符号
data_num = 0;
disp_sche(0,DataNumMax); EN_LED(1); _nms(500); //进度条
do{
tp_r = i2c_rd_byte(data_num*13);
if(tp_r==0xff) break;
data_num++;
disp_sche(data_num,DataNumMax); NO_LED(); //进度条
}while(data_num<DataNumMax);
disp_file(); clear_sche(); EN_LED(0); //显示文件数,清进度条
//格式化,删除所有数据 ften:确认删除
unsigned int tp_f;
if(data_num>0){ //暂停时 有数据
clear_sche(); disp_schetype(1); //进度条块清空,删除符号
disp_sche(0,data_num); EN_LED(1); _nms(500); //进度条
for(tp_f=0;tp_f<data_num;tp_f++){
disp_sche(tp_f,data_num); NO_LED(); //进度条
i2c_wr_byte(tp_f*13,0xff); //写0xff
data_num = 0; disp_file(); EN_LED(0);
//删除上一数据
void onerecdel(void)
EN_LED(1); _nms(500); data_num--;//进度条
i2c_wr_byte(data_num*13,0xff); //写0xff
//暂停时时间
void secondaddone(void)
unsigned char tp_p,addday=0;
if(gps_sec<59) gps_sec++;
else{
gps_sec = 0;
if(gps_min<59) gps_min++;
else{
gps_min = 0;
if(gps_hour<23) gps_hour++;
else{
gps_hour = 0;
addday = 1; //日期进位
if(addday==1){ //判断日期是否进位
switch(gps_mon){
case 2: if(gps_year%4==0) tp_p = 29;
else tp_p = 28;
}//判断当前月的天数
if(gps_day<tp_p) gps_day++;
else{
gps_day = 1;
if(gps_mon<12) gps_mon++;
else{ gps_mon = 1; gps_year++;}
}//天数增一
disp_datetime(); //显示时钟符号、日期、时间
/* END ----------------------------------------------------------------------*/
2、 GPS Satellites in View(GSV)可见卫星信息
$GPGSV, <1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,?<4>,<5>,<6>,<7>,<8><CR><LF>
$GPGSV,3,2,12,42,39,118,80,32,38,225,20,20,34,252,80,31,34,060,34*76
<1> GSV语句的总数
<2> 本句GSV的编号
<3> 可见卫星的总数,00 至 12。
<4> 卫星编号, 01 至 32。
<5>卫星仰角, 00 至 90 度。
<6>卫星方位角, 000 至 359 度。实际值。
<7>讯号噪声比(C/No), 00 至 99 dB;无表未接收到讯号。
<8>Checksum.(检查位).
第<4>,<5>,<6>,<7>项个别卫星会重复出现,每行最多有四颗卫星。
其余卫星信息会于次一行出现,若未使用,这些字段会空白。
1、Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推荐定位信息
$GPRMC,050459.000,A,2459.8990,N,10242.8698,E,0.67,158.73,190808,,,A*6A
<1> UTC时间,hhmmss(时分秒)格式
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输) *1.85=kmh
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北为参考基准,前面的0也将被传输)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
2、Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息
$GPGGA,050458.000,2459.8991,N,10242.8698,E,1,5,1.20,1885.0,M,-32.2,M,,*45
<2> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<3> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<4> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<5> 经度半球E(东经)或W(西经)
<6> GPS状态:0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,6=正在估算
<7> 正在使用解算位置的卫星数量(00~12)(前面的0也将被传输)
<8> HDOP水平精度因子(0.5~99.9)
<9> 海拔高度(-9999.9~99999.9)
