回复: 5
请教 gps 时间 ??
发表于 2013-7-16 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在GPS接收到的时间, 小时加8后是显示的时间是与北京时间同步,
但是年、月、日 需要在每天早上8点后(加8后的时间)才跟新,请问这个有什么方法可以修改不????
发表于 2013-7-16 20:53:23 | 显示全部楼层
  1. #include <WinBase.h>
  2. #include <Windows.h>
  3. void UTCTime2LocalTime(void);
  4. bool IsLeapYear(unsigned int uiYear);
  5. void UTCTime2LocalTime(void)
  6. {
  7.         TIME_ZONE_INFORMATION tzi;
  8.         DWORD dwRet(GetTimeZoneInformation(&tzi));
  9.         int iTimeZone((0-tzi.Bias)/60);
  10.         printf("当前时区:%+-d\n",iTimeZone);
  11.         SYSTEMTIME st,st_l;
  12.         memset(&st,0,sizeof(SYSTEMTIME));
  13.         memset(&st_l,0,sizeof(SYSTEMTIME));
  14.         GetSystemTime(&st);
  15.         memcpy(&st_l,&st,sizeof(SYSTEMTIME));
  16.         //将UTC时间加上本地时区小时数
  17.         st_l.wHour += iTimeZone;
  18.         //根据加上时区后的时间刷新本地时间
  19.         //根据小时数判断日期是否需要进位
  20.         int iHourInterval(st_l.wHour/24);
  21.         st_l.wHour %= 24;
  22.         if(iHourInterval>0)
  23.         {
  24.                 //小时数已经大于24,日期需要加1
  25.                 st_l.wDay += 1;
  26.                 //小时数加1后继续判断天数是否需要加1
  27.                 //要根据当前月份判断
  28.                 int iDays(0);        //当月天数
  29.                 switch(st_l.wMonth)
  30.                 {
  31.                 case 1:
  32.                 case 3:
  33.                 case 5:
  34.                 case 7:
  35.                 case 8:
  36.                 case 10:
  37.                 case 12:
  38.                         {
  39.                                 iDays = 31;
  40.                         }
  41.                         break;
  42.                 case 2:
  43.                         {
  44.                                 //2月份比较特殊,需要根据是不是闰年来判断当月是28天还29天
  45.                                 iDays = IsLeapYear(st.wYear)?29:28;
  46.                         }
  47.                         break;
  48.                 case 4:
  49.                 case 6:
  50.                 case 9:
  51.                 case 11:
  52.                         {
  53.                                 iDays = 30;
  54.                         }
  55.                         break;
  56.                 }
  57.                 int iInterval(st_l.wDay-iDays);
  58.                 if(iInterval>0)
  59.                 {
  60.                         st_l.wDay = iInterval;
  61.                         st_l.wMonth += 1;
  62.                         //判断月份是否大于12,如果大于12,则年份需要再加1
  63.                         iInterval = st_l.wMonth/12;
  64.                         st_l.wMonth %= 12;
  65.                         if(iInterval>0)
  66.                         {
  67.                                 st_l.wYear += 1;
  68.                         }
  69.                 }
  70.         }
  71.         printf("当前 UTC 日期时间: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",st.wYear,st.wMonth,st.wDay,st.wHour,st.wMinute,st.wSecond);
  72.         printf("当前 本地日期时间: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",st_l.wYear,st_l.wMonth,st_l.wDay,st_l.wHour,st_l.wMinute,st_l.wSecond);
  73.         SYSTEMTIME st_cn;
  74.         GetLocalTime(&st_cn);
  75.         printf("当前 中国标准日期时间: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",st_l.wYear,st_l.wMonth,st_l.wDay,st_l.wHour,st_l.wMinute,st_l.wSecond);
  76. }
  77. bool IsLeapYear(unsigned int uiYear)
  78. {
  79.         return (((uiYear%4)==0)&&((uiYear%100)!=0))||((uiYear%400)==0);
  80. }
发表于 2013-7-16 21:16:26 | 显示全部楼层
UNIX时间戳。
发表于 2013-7-16 21:43:38 | 显示全部楼层
学习一下,后面要用了
 楼主| 发表于 2013-7-17 10:23:11 | 显示全部楼层
renpeng009 发表于 2013-7-16 20:53
非常感谢感谢了啊
发表于 2013-7-17 23:07:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-5-18 21:19
