发表于 2013-9-14 21:32:40
这个东西是周立功在代表不,以前看SafeRTOS的时候,看到支持这个了。
Safety-Critical RTOS Support Extended for Microsemi’s SmartFusion2 SoC FPGAs Bristol, UK –July 29, 2013
http://www.highintegritysystems.com/wittenstein-high-integrity-systems-extends-safety-critical-rtos-support-microsemis-smartfusion2-soc-fpgas/
Microsemi的第四代65nm工艺的片上系统产品:基于Flash架构的SmartFusion2,是满足工业、军事、航空、通信和医疗领域所亟需的高安全性、
高可靠性和极低功耗的SoC系统的唯一选择。
SmartFusion2独领风骚的Flash架构FPGA,提供了无与伦比的安全性与可靠性。内部集成166兆赫(MHz)的ARM®Cortex™-M3的硬核处理器、
配合先进的安全处理加速器,保护您的知识产权;在SRAM、PLL等普通外设基础上,SmartFusion2集成了高速乘法器、DDR2/3、CAN、USB、SerDes
以及千兆以太网等高级外设,完全满足您的SoC需求。
①高速性能FPGA
5K到120K LUT;
带有快速进位链的4输入LUT;
多达181个400MHz双端口SRAM(x18,x9,x4,x2,x1);
多达185个三端口SRAM(两个读端口,一个写端口);
高性能DSP单元—多达185个快速乘法单元(每个乘法单元包含一个18×18位乘法器和一个44位累加器)。
②MSS(Microcontroller Subsystem)单元
ARM Cortex-M3硬核,主频高达166MHz;
64 KB嵌入SRAM(eSRAM);
多达512 KB嵌入eNVM(Flash);
10/100/1000Mbps以太网MAC;
USB 2.0 OTG(高达480Mbps);
CAN控制器;
SPI、I2C外设,多功能UARTs(MMUART)外设;
看门狗定时器;
两个32Bit定时器(可配置为1个64Bit定时器);
两个DMA控制器:8通道PDMA(peripheral DMA),传输MSS与外设数据;高速HPDMA(High-performance DMA),传输eSRAM与DDR数据。
③高速内存接口
两个DDRx控制器:MSS DDR(MDDR)与fabric DDR(FDDR);
支持LPDDR/DDR2/DDR3;
支持最高133MHz时钟速率;
支持x16/x18/x32/x36模式;
支持SDRAM。
http://www.zlgmcu.com/Microsemi/soc/smartFusion2.asp |
