使用更新的支持包,LGT8F88A已经可以完美支持Arduino平台!
支持包下载地址:
安装和使用方法,请参考:http://www.amobbs.com/thread-5554504-1-1.html
1. bootloader下载方法:
支持包中包含了bootloader的HEX文件,可以使用支持LGT8F88A的下载器或AVRStudio下载到LGT8F88A最小板上
也可以使用Ardunio的burn bootloader的方式下载。下载需要SWDICE_mkII调试器硬件。
bootloader是采用optiboot v5.0a移植过来,支持包中也包含了源代码,700多字节,应该还有一点优化空间。
bootloader是使用外部复位进入的方式,目前是大概3~4秒的WDT超时,WDT复位后直接运行用户程序,
因此在使用arduino更新程序前,要先复位下目标板。
下面是使用arduino烧写bootloader和下载程序的简单介绍:
1. 烧写bootloader需要SWDICE_mkII,在windows下,请先为其安装好驱动和libusb过滤驱动,(如果有疑问,考虑单开一个帖子说明)
2. 将目标板与PC通过SWDICE_mkII调试器,以及串口线相连接(串口是arduino bootloader更新程序的通道)
3. 运行Arduino, 设置好Boader & Programmer:
4. 然后就可以使用arduino的burn bootloader烧写bootloader
大功告成,从此可以脱离调试器,只要一个串口线+Arduino平台就可以进行开发了!!
5. 打开一个Example, 直接单击工具栏上的Upload就可以通过串口下载程序了
