脑抽了,自己做个开关电源..........
PI Expert Suite 9.0
先用PI Expert 设计原理图
False False False Bitmap file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.gif | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | VACMIN | 85 | V | 最小输入交流电压 | VACMAX | 265 | V | 最大输入交流电压 | FL | 50 | Hz | 线电压频率 | TC | 2.69 | ms | 二极管导通时间 | Z | 0.64 | | 损耗分配因子 | ŋ | 70.0 | % | 估计效率 | VMIN | 81.6 | V | 最小直流输入电压 | VMAX | 374.8 | V | 最大直流输入电压 | | | | | 输入部分 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | Fuse | 1.60 | A | 输入保险丝额定电流 | IAVG | 1.17 | A | 二极管整流桥平均电流(直流输入电流) | Thermistor | 10.00 | Ω | 输入热敏电阻 | | | | | 器件变量 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | 器件 | TOP257EN | | PI器件名称 | Device Mode | 默认 | | 器件限制模式 | OVP_FLAG | 禁用 | | 输出过压保护 | PO | 67.09 | W | 总输出功率 | VDRAIN Estimated | 605.06 | V | 实际估计漏极电压 | VDS | 10.67 | V | 导通状态漏极到源极的电压 | FS | 132000 | Hz | 开关频率 | KP | 0.50 | | 连续/非连续工作比率 | KI | 1.00 | | 流限降低系数 | ILIMITEXT | 3.16 | A | 设定的电流限制 | ILIMITMIN | 3.16 | A | 最小限流点 | ILIMITMAX | 3.64 | A | 最大限流点 | RPL | 9.10 | MΩ | 功率限制电阻 | RPL2 | 9.10 | MΩ | 第二个功率限制电阻 | RLS | 2.0 | MΩ | 线电压检测电阻 | RLS2 | 2.0 | MΩ | 线电压检测电阻 | PLIM_FLAG | 包括 | | 启用过载功率限制 | IP | 2.39 | A | 峰值初级电流(VMIN处) | IRMS | 1.48 | A | 初级RMS电流(VMIN处) | P_NO_LOAD | 250 | mW | 估计空载输入功率 | DMAX | 0.66 | | 最大占空比 | RTH_DEVICE | 7.87 | °C/W | PI 器件最大热阻 | DEV_HSINK_TYPE | 铝成型 | | PI 器件散热片类型 | DEV_HSINK_PN | 533702B02552G | | PI 器件(挤压式)散热元件编号 | | | | | 箝位电路 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | Clamp Type | RCD + 稳压管箝位 | | 箝位类型 | VCLAMP | 175 | V | 估计平均箝位电压 | 估计的箝位损耗 | 2.57 | W | 箝位损耗 | | | | | 偏置变量 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | VB | 15.0 | V | 偏置电压 | IB | 0.006 | A | 偏置电流 | PIVB | 65 | V | 偏置整流管最大反向峰值电压 | NB | 8 | | 偏置绕组圈数 | | | | | 变压器构造参数 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | 磁芯类型 | EER28L | | 磁芯类型 (手动覆盖) | 磁芯材料 | NC-2H (Nicera)或同等规格 | | 磁芯材料 | 骨架参考 | Generic, 6 pri. + 6 sec. | | 骨架参考 | 骨架方位 | 水平 | | 骨架类型 | 初级引脚 | 5 | | 使用的初级引脚数 | 次级引脚 | 6 | | 使用的次级引脚数 | USE_SHIELDS | 包括 | | 使用屏蔽绕组 | LP_nom | 323 | µH | 额定初级电感量 | LP_Tol | 10.0 | % | 初级电感容差 | NP | 60.0 | | 计算初级绕组总圈数 | NSM | 4 | | 次级主绕组圈数 | CMA | 437 | Cmils/A | 初级绕组电流容量 | VOR | 135.0 | V | 反射输出电压 | BW | 22.40 | mm | 骨架绕组宽度 | ML | 3.20 | mm | 左侧安全边距宽度 | MR | 3.20 | mm | 右侧安全边距宽度 | FF | 151 | % | 实际变压器填充因子。100%表示绕组窗口完全利用.
详情请参考信息部分 | AE | 81.40 | mm² | 磁芯截面积 | ALG | 81 | nH/T² | 带气隙磁芯等效电感量 | BM | 1423 | Gauss | 最大磁通密度 | BP | 2168 | Gauss | 峰值磁通密度 | BAC | 356 | Gauss | 磁芯损耗中的交流磁通密度 | LG | 1.225 | mm | 估计气隙长度.
详情请参考警告信息部分 | L_LKG | 8.09 | µH | 估计初级漏感 | LSEC | 10 | nH | 次级走线电感 | | | | | 初级绕组第1部分 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | NP1 | 30 | | 初级绕组第1部分初级绕组的取整(整数)圈数 | 线径尺寸 | 25 | AWG | 初级绕组线径尺寸 | 绕组类型 | 两线(x2) | | 初级绕组多股并绕时所用线的股数 | L | 1.90 | | 初级绕组层数 | DC Copper Loss | 0.18 | W | 初级1直流损耗 | | | | | 初级绕组第2部分 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | NP2 | 30 | | 初级绕组第2部分初级绕组的取整(整数)圈数 | 线径尺寸 | 25 | AWG | 初级绕组线径尺寸 | 绕组类型 | 两线(x2) | | 初级绕组多股并绕时所用线的股数 | L2 | 1.90 | | 第2分层绕组中的初级绕组层数 | DC Copper Loss | 0.33 | W | 初级2直流损耗 | | | | | 输出 1 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | VO | 24.00 | V | 输出电压 | IO | 2.00 | A | 输出电流 | VOUT_ACTUAL | 23.75 | V | 实际输出电压 | NS | 4 | | 次级绕组圈数 | 线径尺寸 | 26 | AWG | 次级绕组线径尺寸 | 绕组类型 | 三线(x3) | | 输出绕组多股并绕时所用线的股数 | L_S_OUT | 0.34 | | 次级输出绕组层数 | DC Copper Loss | 0.24 | W | 次级直流损耗 | VD | 1.00 | V | 输出绕组二极管正向电压降 | PIVS | 92 | V | 输出整流管最大反向峰值电压 | ISP | 8.54 | A | 峰值次级电流 | ISRMS | 3.83 | A | 次级RMS电流 | RTH_DIODE | 25.69 | °C/W | 输出二极管最大热阻 | OD_HSINK_TYPE | 2 Oz (70 µ)铜PCB | | 输出二极管散热片类型 | OD_HSINK_AREA | 2532 | mm² | 输出二极管散热片面积 | CO | 1200 x 1 | µF | 输出电容 | IRIPPLE | 3.27 | A | 输出电容RMS纹波电流 | Expected Lifetime | 40390 | hr | 输出电容预计寿命 | | | | | 输出 2 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | VO | 8.00 | V | 输出电压 | IO | 2.00 | A | 输出电流 | VOUT_ACTUAL | 8.00 | V | 实际输出电压 | NS | 4 | | 次级绕组圈数 | 箔片厚度 | 5 | mil | 次级绕组线径尺寸 | 绕组类型 | 箔片 | | 输出绕组多股并绕时所用线的股数 | L_S_OUT | 4.00 | | 次级输出绕组层数 | DC Copper Loss | 0.09 | W | 次级直流损耗 | VD | 1.00 | V | 输出绕组二极管正向电压降 | PIVS | 33 | V | 输出整流管最大反向峰值电压 | ISP | 8.54 | A | 峰值次级电流 | ISRMS | 3.83 | A | 次级RMS电流 | RTH_DIODE | 28.72 | °C/W | 输出二极管最大热阻 | OD_HSINK_TYPE | 2 Oz (70 µ)铜PCB | | 输出二极管散热片类型 | OD_HSINK_AREA | 1647 | mm² | 输出二极管散热片面积 | CO | 2700 x 1 | µF | 输出电容 | IRIPPLE | 3.27 | A | 输出电容RMS纹波电流 | Expected Lifetime | 40390 | hr | 输出电容预计寿命 | | | | | 输出 3 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | VO | 15.00 | V | 输出电压 | IO | 0.20 | A | 输出电流 | VOUT_ACTUAL | 14.75 | V | 实际输出电压 | NS | 3 | | 次级绕组圈数 | 线径尺寸 | 25 | AWG | 次级绕组线径尺寸 | 绕组类型 | 三线(x3) | | 输出绕组多股并绕时所用线的股数 | L_S_OUT | 0.28 | | 次级输出绕组层数 | DC Copper Loss | 0.17 | W | 次级直流损耗 | VD | 1.00 | V | 输出绕组二极管正向电压降 | PIVS | 58 | V | 输出整流管最大反向峰值电压 | ISP | 0.85 | A | 峰值次级电流 | ISRMS | 0.38 | A | 次级RMS电流 | RTH_DIODE | 269.95 | °C/W | 输出二极管最大热阻 | OD_HSINK_TYPE | 2 Oz (70 µ)铜PCB | | 输出二极管散热片类型 | OD_HSINK_AREA | 52 | mm² | 输出二极管散热片面积 | CO | 100 x 1 | µF | 输出电容 | IRIPPLE | 0.33 | A | 输出电容RMS纹波电流 | Expected Lifetime | 20384 | hr | 输出电容预计寿命 | | | | | 反馈电路 | 变量 | 值 | 单位 | 说明 | PM | 119.17 | ° | 估计相位裕量 | FC_ACTUAL | 1045.5 | Hz | 估计实际交叉频率 | DUAL_OUTPUT_FB_FLAG | 禁用 | | 使用双输出反馈 | SF_FLAG | 禁用 | | 使用软停止电路 | TYPE_3CTRL_FLAG | 禁用 | | 使用相位提升电路 | | | | | | | | | 稳压和容差不考虑输出二极管正向导通压降以及跨LC二级滤波器压降的热漂移和元件容差。仅估计满载时的实际电压值。 | 请对照基准检验交叉稳压性能。 |
电路板绘制参考
原料表
False False False Bitmap file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.gif | 材料项 # | 数量 | 元件参考 | 值 | 说明 | 生产商 | 生产商元件编号 | 1 | 1 | BR1 | 2KBP06M | 600 V、2 A、标准恢复桥接器、KBPM | Fairchild Semiconductor | 2KBP06M | 2 | 1 | C1 | 330 nF | 330 nF, 275 VAC, 薄膜, X类 | Panasonic | ECQ-UAAF334K | 3 | 1 | C2 | 180 µF | 180 µF, 400 V, 高压Al电解, (40 mm x 18 mm) | United Chemi-Con | EPAG400VB181M18X40LL | 4 | 1 | C3 | 6.8 nF | 6.8 nF, 1 kV, 高压陶瓷 | Panasonic | ECK-D3A682KBN | 5 | 1 | C4 | 0.1 µF | 0.1 µF, 16 V, 陶瓷, X7R | TDK | C1005X7R1C104K | 6 | 1 | C5 | 47 µF | 47 µF, 10 V, 电解, 常用产品, 1040 mΩ, (11 mm x 5 mm) | United Chemi-Con | KME10VB47RM5X11LL | 7 | 1 | C6 | 2.2 nF | 2.2 nF, 250 VAC, 陶瓷, Y类 | TDK | CD12-E2GA222MYNS | 8 | 1 | C7 | 100 pF | 100 pF, 50 V, 陶瓷, C0G | TDK | FK18C0G1H101J | 9 | 1 | C8 | 27 pF | 27 pF, 100 V, 陶瓷, C0G | Epcos | B37979N1270J000 | 10 | 1 | C9 | 27 pF | 27 pF, 1 kV, 高压陶瓷 | Panasonic | ECC-D3A270JGE | 11 | 1 | C10 | 10 µF | 10 µF, 50 V, 电解, 常用产品, 1050 mΩ, (11.5 mm x 5 mm) | Panasonic | ECA-1HHG100 | 12 | 1 | C11 | 2700 µF | 2700 µF, 16 V, 电解, 超低ESR, 18 mΩ, (30 mm x 12.5 mm) | United Chemi-Con | EKZE160ELL272MK30S | 13 | 1 | C12 | 100 µF | 100 µF, 10 V, 电解, 低ESR, 500 mΩ, (11.5 mm x 5 mm) | United Chemi-Con | ELXZ100ELL101MEB5D | 14 | 1 | C13 | 100 µF | 100 µF, 25 V, 电解, 超低ESR, 130 mΩ, (11 mm x 6.3 mm) | United Chemi-Con | EKZE250ELL101MF11D | 15 | 1 | C14 | 100 µF | 100 µF, 16 V, 电解, 低ESR, 250 mΩ, (11.5 mm x 6.3 mm) | United Chemi-Con | ELXZ160ELL101MFB5D | 16 | 1 | C15 | 1200 µF | 1200 µF, 35 V, 电解, 超低ESR, 16 mΩ, (30 mm x 12.5 mm) | United Chemi-Con | EKZE350ELL122MK30S | 17 | 1 | C16 | 100 µF | 100 µF, 35 V, 电解, 低ESR, 180 mΩ, (15 mm x 6.3 mm) | United Chemi-Con | ELXZ350ELL101MF15D | 18 | 1 | C17 | 330 nF | 330 nF, 50 V, 陶瓷, X7R | Murata | RPER71H334K2K1C03B | 19 | 1 | D1 | FR106 | 800 V、1 A、快速恢复、250 ns、DO-41 | Diodes Inc. | FR106 | 20 | 1 | D2 | 1N4934 | 100 V、1 A、快速恢复、200 ns、DO-41 | Vishay | 1N4934 | 21 | 1 | D3 | UF5401 | 100 V、3 A、超快恢复、50 ns、DO-201AD | Vishay | UF5401 | 22 | 1 | D4 | BAV20 | 200 V、0.2 A、快速恢复、50 ns、DO-35 | Vishay | BAV20 | 23 | 1 | D5 | UF5402 | 200 V、3 A、超快恢复、50 ns、DO-201AD | Vishay | UF5402 | 24 | 1 | F1 | 1.6 A | 250 VAC, 1.6 A, Radial TR5, 延时型保险丝 | Littelfuse / Wickmann(R) | 37411600410 | 25 | 1 | HS1 | 533702B02552G | 5.7 °C/W TO-220. 用于器件 U1 的散热片。 | Aavid | 533702B02552G | 26 | 1 | L1 | 6 mH | 6 mH, 1.6 A | Panasonic | ELF18N016 | 27 | 3 | L2, L3, L4 | 3.3 µH | 3.3 µH, 2.66 A | Bourns Inc. | RL822-3R3K-RC | 28 | 2 | R1, R2 | 1.1 MΩ | 1.1 MΩ, 5 %, 0.25 W, 碳膜 | 通用 | | 29 | 2 | R3, R4 | 22 kΩ | 22 kΩ, 5 %, 2 W, 金属氧化膜 | 通用 | | 30 | 1 | R5 | 5.1 Ω | 5.1 Ω, 5 %, 0.25 W, 碳膜 | 通用 | | 31 | 2 | R6, R7 | 9.1 MΩ | 9.1 MΩ, 5 %, 0.25 W, 碳膜 | 通用 | | 32 | 1 | R8 | 8.25 kΩ | 8.25 kΩ, 1 %, 0.125 W, 金属膜 | 通用 | | 33 | 2 | R9, R10 | 2 MΩ | 2 MΩ, 5 %, 0.25 W, 碳膜 | 通用 | | 34 | 1 | R11 | 6.8 Ω | 6.8 Ω, 5 %, 0.125 W, 碳膜 | 通用 | | 35 | 1 | R12 | 110 Ω | 110 Ω, 5 %, 0.25 W, 碳膜 | 通用 | | 36 | 2 | R13, R14 | 390 Ω | 390 Ω, 5 %, 0.25 W, 碳膜 | 通用 | | 37 | 1 | R15 | 232 Ω | 232 Ω, 1 %, 0.125 W, 金属膜 | 通用 | | 38 | 1 | R16 | 1 kΩ | 1 kΩ, 5 %, 0.125 W, 碳膜 | 通用 | | 39 | 1 | R17 | 12.4 kΩ | 12.4 kΩ, 1 %, 0.125 W, 金属膜 | 通用 | | 40 | 1 | R18 | 5.62 kΩ | 5.62 kΩ, 1 %, 0.125 W, 金属膜 | 通用 | | 41 | 1 | RT1 | 10 Ω | NTC 热敏电阻 10 Ω, 1.7 A | Thermometrics | CL-120 | 42 | 1 | T1 | EER28L | NC-2H (Nicera)或同等规格 磁芯材料
查看变压器构造的材料列表以获取完整的信息 | TDK | PC40-EER28L-Z | 43 | 1 | U1 | TOP257EN | TOPSwitch-HX, TOP257EN, eSIP-7C | Power Integrations | TOP257EN | 44 | 1 | U2 | LTV817A | 光耦器 LTV817A, 35 V, CTR 80 - 160 %, 4-DIP | Liteon | LTV817A | 45 | 1 | U3 | TL431CLPM | 2.495 V, 分流稳压器 IC, 2 %, TO-92 | Texas Instruments | TL431CLPM | 46 | 1 | VR1 | P6KE180A | 180 V, 5 W, 5 %, DO-204AC, TVS | ON Semiconductor | P6KE180A | 47 | 1 | | | 铺铜 PCB 上的 52 mm² 面积,2 oz (70 µm) 厚。 用于二极管 D4 的散热片。 | Custom | | 48 | 1 | | | 铺铜 PCB 上的 1647 mm² 面积,2 oz (70 µm) 厚。 用于二极管 D3 的散热片。 | Custom | | 49 | 1 | | | 铺铜 PCB 上的 2532 mm² 面积,2 oz (70 µm) 厚。 用于二极管 D5 的散热片。 | Custom | | PI Expert Version 9.0.5 | | | | |
以及牛的绕法
False False False Bitmap file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.gif | False False False Bitmap file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.gif | | 绕制结构图 | False False False Bitmap file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.gif | | 绕组说明 | 在左侧使用3.20 mm边距(材料项[3])。 在右侧使用3.20 mm边距(材料项[3])。 | 初级绕组(第1部分) | 以引脚3作为起始引脚,在起始端使用材料项[5],再使用材料项[7]绕30圈(x 2线)。 在2层中从左向右。 在第1层结束时,继续从右向左绕下一层。 在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚2作为结束引脚,使用材料项[5]在此引脚上结束该绕组。 | 添加1层胶带(材料项[4])以进行绝缘。 | 偏置绕组 | 以引脚5作为起始引脚,在起始端使用材料项[5],再使用材料项[7]绕8圈(x 2线)。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚4作为结束引脚,使用材料项[5]在此引脚上结束该绕组。 | 添加3层胶带(材料项[4])以进行绝缘。 | 次级绕组 | 以引脚9,10作为起始引脚,在起始端使用材料项[5],再使用材料项[8]绕4圈。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚11作为结束引脚,使用材料项[5]在此引脚上结束该绕组。 | 添加1层胶带(材料项[4])以进行绝缘。 | 以引脚7,8作为起始引脚,在起始端使用材料项[5],再使用材料项[7]绕3圈(x 3线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚9,10作为结束引脚,使用材料项[5]在此引脚上结束该绕组。 | 添加1层胶带(材料项[4])以进行绝缘。 | 以引脚12作为起始引脚,在起始端使用材料项[5],再使用材料项[9]绕4圈(x 3线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚7,8作为结束引脚,使用材料项[5]在此引脚上结束该绕组。 | 添加3层胶带(材料项[4])以进行绝缘。 | 初级屏蔽1绕组 | 保持该绕组起始点不连接,绕1圈(使用材料项[10])。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚1作为结束引脚,使用材料项[5]在此引脚上结束该绕组。 | 添加1层胶带(材料项[4])以将绕组固定到位。 | 初级绕组(第2部分) | 以引脚2作为起始引脚,在起始端使用材料项[5],再使用材料项[7]绕30圈(x 2线)。 在2层中从左向右。 在第1层结束时,继续从右向左绕下一层。 在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚1作为结束引脚,使用材料项[5]在此引脚上结束该绕组。 | 添加3层胶带(材料项[4])以进行绝缘。 | 磁芯装配 | 装配并固定两半磁芯。材料项[1]。 | 浸渍 | 在材料项[6]中均匀浸渍。不要采用真空浸渍。 | | 备注 | 1. 引脚9和10通过PCB上的铜线在电气上短接起来。 | 2. 引脚7和8通过PCB上的铜线在电气上短接起来。 | 3. 在磁芯周围使用接地磁屏蔽可改进EMI性能。 | | 材料 | 项 | 说明 | [1] | 磁芯:EER28L,NC-2H (Nicera)或同等规格,开气隙,使ALG为81 nH/T² | [2] | 骨架:Generic, 6 pri. + 6 sec. | [3] | 胶带:聚酯网胶带,宽3.20 mm | [4] | 隔离带:聚酯薄膜(1 mil轴向厚度),宽22.40 mm | [5] | 特富龙管 # 22 | [6] | 浸渍 | [7] | 磁线:25 AWG,可焊接,双面涂层 | [8] | 铜箔片:厚5 mil,宽16.00 mm,上覆一层叠合胶带。箔片端接:2 x 23 AWG磁线 | [9] | 磁线:26 AWG,可焊接,双面涂层 | [10] | 铜箔片:厚2 mil,宽16.00 mm,上覆一层叠合胶带。箔片端接:1 x 25 AWG磁线 | | 电特性测试规格 | 参数 | 条件 | 规格 | 绝缘强度,VAC | 60 Hz,持续1秒钟,自引脚1,2,3,4,5 到引脚7,8,9,10,11,12。 | 3000 | 额定初级电感量,µH | 于1 V pk-pk、典型开关频率、在引脚1到引脚3之间测量,此时所有其他绕组均开路。 | 323 | 容差, ±% | 初级电感量容差 | 10.0 | 最大初级漏感,µH | 在引脚1到引脚3之间测量,此时所有其他绕组均短路。 | 8.09 | | 虽然软件设计已考虑到安全原则,但用户有责任确保其电源设计满足产品适用的所有安全要求。 | | 此处介绍的产品和应用(包括产品之外的电路和变压器构造)可能属于PI公司的一项或多项美国及国外专利,或包括在正处于申请状态的美国或国外专利。有关PI专利的完整列表,请参见 www.powerint.com。 |
附件是设计文件A
