某宝入手个adxl345模块玩玩,spi的接口搞半天弄不来,看到i2c的.使用mini2440/s3c2440 kernel2.6.32有i2c的驱动.就试着使用了一下.貌似基本的读写功能可以实现.
在应用层实现的.完全新手向,没啥技术含量.大牛要请轻拍.咱就学过点软件.都比较浅显的.希望不会误导比我还新的新手 = =.
在mini2440(linux)上通过i2c使用adxl345三轴加速度传感器.使用s3c2440自带的i2c平台驱动.在应用层实现驱动.因为我还没有搞清楚i2c/smbus :(.
可以最简单的实现读取三轴加速度.比较丑陋正在完善中,别期待其与[官方的adxl345驱动](http://wiki.analog.com/resources ... /input-misc/adxl345)相比:P .
暂时缺陷:虽然能读到数据,但是对于adxl345操作流程不甚了解,各寄存器需要再详细阅读datasheet.
个人理解的总体大致流程(i2c-smbus-flow.svg):
1 硬件
需要连接好adxl345和mini2440的线路.
VCC,GND,SDA,SCL
2 内核&驱动层
不用任何改动,因为不是内核层的驱动.只要mini2440支持平台(s3c2440)的i2c支持即可.测试能和原来的eeprom通讯应该就没问题.
使用驱动层驱动是`drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c`s3c2440的平台驱动.和`drivers/i2c/i2c-dev.c`(实现设备文件操作).
3 应用层
这个驱动是且仅是在应用层完成的,具体看下面两个最简示例吧.
3.1 例1:你好,世界!
最简单文件,相当于一个helloworld程序,目的是验证adxl345芯片和连线正常.
功能:读取芯片id:DEVID[0x00]
代码- // i2c 应用层调试,读写挂载在i2c总线上的adxl345,
- // 与eeprom公用一个设配文件
- // 设置从设备,mini2440 参考其给的例子,完全在应用层
- // 驱动层到 /dev/i2c/0 这个设备的过程完全没有涉及,
- // 对于eeprom配合原始的i2c -w 和 i2c -r 检查结果
- ///@filename adxl345-helloworld.c
- #include <stdio.h>
- #include <unistd.h>
- #include <fcntl.h>
- #include <sys/ioctl.h>
- #include <linux/i2c-dev.h>
- #include <linux/i2c.h>
- #define ADDRESS 0x53 // adxl345地址
- #define DEV "/dev/i2c/0" //设配文件,与原先的eeprom一样,通过地址区分
- #define DEVID 0x00 // adxl345器件id的寄存器地址,见数据手册
- unsigned char adxl_read(int fd, unsigned char reg);
- int main(int argc, char* argv[])
- int fd;
- int ret = 0;
- // 1 打开 ,从设备打开
- fd = open(DEV, O_RDWR);
- if (fd<0) {
- perror("open:");
- return -1;
- // 2 设置从设备地址
- ret = ioctl(fd, I2C_SLAVE, ADDRESS);
- if (ret<0) {
- perror("ioctl:");
- goto CLOSE;
- // 3 操作:读取器件id
- ret = adxl_read(fd, DEVID);
- printf("器件ID[0x%02x]=0x%02x\n", DEVID, ret);
- CLOSE:
- close(fd);
- return 0;
- union i2c_smbus_data data; //数据联合体
- struct i2c_smbus_ioctl_data args; //参数结构
- int ret;
- // 读数据
- args.read_write = I2C_SMBUS_READ; //读
- args.command = reg; //读取的位置(寄存器地址)
- args.size = I2C_SMBUS_BYTE_DATA; //1个字节的数据
- args.data = &data; //保存数据到data联合体
- ret = ioctl(fd, I2C_SMBUS, &args);
- if (ret!=0) { //非零错误
- perror("ioctl[读取]");
- return 0xff;
- return data.byte;
复制代码 编译- arm-linux-gcc adxl345-helloworld.c -o app -Wall
复制代码 运行
在mini2440开发板上运行:- [root@FriendlyARM plg]# ./app
- 器件ID[0x00]=0xe5
复制代码 如果内核设置了一些i2c调试信息,则`cat /proc/kmsg` 可以看到(这里有些出入,应该是以前调试的显示,读写有些多余)- <7>i2c i2c-0: ioctl, cmd=0x703, arg=0x53
- <7>i2c i2c-0: ioctl, cmd=0x720, arg=0xbecf1cf4
- <7>i2c i2c-0: master_xfer[0] W, addr=0x53, len=1
- <7>s3c-i2c s3c2440-i2c: START: 000000d0 to IICSTAT, a6 to DS
- <7>s3c-i2c s3c2440-i2c: iiccon, 000000e0
- <7>s3c-i2c s3c2440-i2c: STOP
- <7>s3c-i2c s3c2440-i2c: master_complete 0
- <7>i2c i2c-0: master_xfer[0] R, addr=0x53, len=1
- <7>s3c-i2c s3c2440-i2c: START: 00000090 to IICSTAT, a7 to DS
- <7>s3c-i2c s3c2440-i2c: READ: Send Stop
复制代码 3.2 例2:读取传感器数值
功能:仅实现了能读三轴加速度.
代码
大部分代码与上面一样,增加了一个写入一个字节的函数`adxl_write()`,一个读取2个字节数据的函数`adxl_read_short()`- ///@filename adxl345-simplest-use.c
- #define POWER_CTL 0x2D
- #define DATAX0 0x32
- #define DATAX1 0x33
- #define DATAY0 0x34
- #define DATAY1 0x35
- #define DATAZ0 0x36
- #define DATAZ1 0x37
- int adxl_write(int fd, unsigned char reg, unsigned char val);
- signed short adxl_read_short(int fd, unsigned char reg);
- int fd;
- int ret = 0;
- signed short int x,y,z;//三轴加速度
- // 1 打开 ,从设备打开
- if (fd<0) {
- perror("open:");
- return -1;
- // 2 设置从设备地址
- if (ret<0) {
- perror("ioctl:");
- goto CLOSE;
- // 3 操作:读取器件id
- // 4 设置->启动,具体参见芯片手册.
- // 这里仅设置有限的读取数值功能.其实太复杂的还没搞懂:P
- adxl_write(fd, POWER_CTL, 0x28);
- // 5 循环测量(读取三轴加速度)
- for (;;) {
- x = adxl_read_short(fd, DATAX0);
- y = adxl_read_short(fd, DATAY0);
- z = adxl_read_short(fd, DATAZ0);
- printf("x=%5d y=%5d z=%5d\n", x,y,z);
- usleep(100*1000);
- CLOSE:
- close(fd);
- return 0;
- int ret;
- // 读数据
- return 0xff;
- return data.byte;
- int ret;
- data.byte = val; //数据
- args.read_write = I2C_SMBUS_WRITE; //写[与上面读相对应]
- args.command = reg; //地址
- args.size = I2C_SMBUS_BYTE_DATA; //1个字节大小的数据
- if (ret!=0) {
- perror("写入ioctl错误");
- return -1;
- return 0;
- int ret;
- args.size = I2C_SMBUS_WORD_DATA; //2字节大小的数据(short型)
- if (ret!=0) {
- perror("读取short ioctl错误");
- return -1; //这个数值不妥,但是就先这样吧:)
- return data.word;
复制代码 编译- arm-linux-gcc adxl345-simplest-use.c -o app -Wall
复制代码 运行- [root@FriendlyARM plg]# ./app
- 器件ID[0x00]=0xe5
- x= -70 y= 214 z= 123
- x= -46 y= 274 z= 92
- x= 21 y= 153 z= -154
- x= -274 y= 209 z= -20
- x= -512 y= 189 z= 135
- x= -512 y= 296 z= 415
- x= 4 y= -194 z= 160
- x= 40 y= 254 z= 210
- x= 277 y= -160 z= 244
- x= 498 y= 30 z= -181
- x= -369 y= -83 z= -14
- x= -167 y= 55 z= -36
复制代码 我承认我在瞎晃XD.
3.3 例3:然后,没有了
参考数据手册,发觉更多的知识.勇敢的少年啊,快去创造奇迹:D
本文代码保存在[这里](https://github.com/zodiac1111/i2c-test),也包括中间折腾的一些东西.
暂时对adxl345的折腾就到这里.驱动层搞不定啊.
ps:
代码没高亮不太习惯
本文载自我的[wiki](http://1.gbzdsq.com:4567/dev/driver-adxl345)初来乍到,请大牛们轻拍 |
