发表于 2013-12-18 23:26:53
我从百度百科给你抄了一段来
Direct Memory Access(存储器直接访问)是指一种高速的数据传输操作,允许在外部设备和存储器之间直接读写数据,既不通过CPU,也不需要CPU干预。整个数据传输操作在一个称为“DMA控制器”的控制下进行。CPU除了在数据传输开始和结束时做一点处理外,在传输过程中还可以进行其他的工作。这样,在大部分时间里,CPU和输入输出都处于并行操作,因此使整个计算机系统的效率大大提高。
DMA的概念:DMA是在专门的硬件( DMA)控制下,实现高速外设和主存储器之间自动成批交换数据尽量减少CPU干预的输入/输出操作方式。通常有两种方式: ◎独占总线方式 ◎周期挪用方式
DMA的组成: ◎主存地址寄存器 ◎数据数量计数器 ◎DMA的控制/状态逻辑 ◎DMA请求触发器 ◎数据缓冲寄存器 ◎中断机构
DMA的传送数据的过程:由三个阶段组成 ◎传送前的预处理:由CPU完成以下步骤 向DMA卡送入设备识别信号,启动设备,测试设备运行状态,送入内存地址初值,传送数据个数, DMA的功能控制信号。 ◎数据传送:在DMA卡控制下自动完成◎传送结束处理 DMA 卡上应包括通用接口卡的全部组成部分,并多出如下内容: 主存地址寄存器,传送字数计数器,DMA控制逻辑,DMA请求,DMA响应,DMA工作方式,DMA优先级及排队逻辑等 一次完整的DMA传送过程: DMA 预处理,CPU向DMA送命令,如DMA方式,主存地址,传送的字数等,之后CPU执行原来的程序 DMA 控制在 I/O 设备与主存间交换数据: 准备一个数据, 向CPU发DMA请求,取得总线控制权,进行数据传送,修改卡上主存地址,修改字数计数器内且检查其值是否为零,不为零则继续传送,若已为零,则向 CPU发中断请求.
DMA技术的弊端:因为DMA允许外设直接访问内存,从而形成对总线的独占。这在实时性强的硬实时系统的嵌入式开发中将会造成中断延时过长。这在军事等系统中是不允许的。 |
