发表于 2014-4-1 16:33:41
谢谢!帮分析一下
//问题:串口2接收中断服务函数是接收从串口助手发过来的数据,然后再发回串口助手,但出现错误,求解。
#include "p24FJ64GA006.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
const char cTrans[]="UART2 transmitting test";//定义字符串
char Cnt=0;//作发送字符计数器
char RiBuf[64],Index=0;
// 禁双速启动 主振4xPLL 禁时钟切换和监视 OSC2接晶振 外接XT晶振
_CONFIG2( IESO_OFF & FNOSC_PRIPLL & FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_ON & POSCMOD_XT );
// JTAG接口禁止 代码不保护 允写Flash 允调试 禁Clip ON ICD用PGC/D2 禁WDT WDT的前分频32 WDT后分频64
_CONFIG1( JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & BKBUG_ON & COE_OFF & ICS_PGx2 & FWDTEN_OFF & FWPSA_PR32 & WDTPS_PS64)
void UART2Init(void)
//能发能收
U2MODE = 0; //UARTx模式寄存器清零
U2MODEbits.PDSEL1 = 0; U2MODEbits.PDSEL0 = 0; //8BIT 无校验 1STOP
U2MODEbits.STSEL=0; //1STOP
U2MODEbits.RTSMD = 1; //单工模式
U2STA = 0;
U2STAbits.UTXISEL1 = 0;
U2STAbits.UTXISEL0 = 0; //当一个字符被送入发送移位寄存器时产生中断
U2STAbits.URXISEL1 = 0; //接收到一个字符,且传输到接收缓冲器
U2STAbits.URXISEL0 = 0; //产生中断
U2MODEbits.BRGH = 1;
U2BRG=416;//417也可以
SRbits.IPL=3;//CPU优先级为3
IPC7bits.U2TXIP=4;//发送中断的优先级为4
IPC7bits.U2RXIP=4;//接收中断的优先级为4
IEC1bits.U2TXIE=1;//允许发送中断
IEC1bits.U2RXIE=1;//允许接收中断
U2MODEbits.UARTEN = 1; //使能UART
U2STAbits.UTXEN = 1; //使能发送
void send(char dat)
U2TXREG = dat;
while (!U2STAbits.TRMT);//发送移位寄存器为空
int main(void)
UART2Init();
//send(0xab);
/*************串口2发送中断*******************/
void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv)) _U2TXInterrupt(void)
IFS1bits.U2TXIF=0;//清发送中断标志
//*************串口2接收中断******************
//串口2接收中断服务函数是接收从串口助手发过来的数据,然后再发回串口助手,但出现错误。
void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv)) _U2RXInterrupt(void)
RiBuf[0]=U2RXREG;//读接收缓冲器
send(RiBuf[0]);
IFS1bits.U2RXIF=0;//清接收中断标志
上面程序出现:串口发送正确,但接收的是错误的数据,求助。
可能的问题的排除:
1、用的是串口2即RF4、5脚,不存在像RB口与AD复用时的错误。
2、波特率配置是正确的,况且发送正确
