更多请看:http://m18271260665.blog.163.com/
1.ARM有几种工作模式?
ARM有7个基本工作模式: 用户模式(user)、系统模式(system)、数据访问中止模式(abort)、未定义指令中止模式(undef)、快速中断模式(FIQ)、外部中断模式(IRQ)、管理模式(SVC)
cortex-A系列特有:M (monitor) : 安全模式
记忆方法:USA UFI(不是UFO) SM(你懂的ARM常见面试题目汇总 - 戴↑Ω听歌 - Under the bule sky)
2.ARM核有多少个寄存器?
ARM有37个32位长的寄存器。(记住就行)
3.什么寄存器用于存储PC和LR寄存器?
R15(PC)、R14(LR)。
4. R13通常用来存储什么?
SP(栈指向) 栈指针。
5. 哪种模式使用的寄存器最少?
用户模式/系统模式(不用SPSR)。
6.在Thumb指令集中,哪些寄存器处于low group?
R0-R7属于低位寄存器。
7.CPSR的哪一个位反映了处理器的状态?
第5位(从0开始),T状态位。
8. 所有的Thumb指令采取什么对齐方式?
半字对齐(2个字节) 。
9.ARM有哪几个异常类型?
(1)复位异常 -> SVC 模式 [开发板复位]
(2)未定义异常 -> UDF 模式 [执行未定义的指令]
(2)软中断异常 -> SVC 模式 [通过SWI指令产生]
(4)取数据终止 -> ABT 模式 [没有取到数据]
(5)取指令终止 -> ABT 模式 [没有取指令]
(6)IRQ中断 -> IRQ 模式 [硬件触发的IRQ中断]
(7)FIQ中断 -> FIQ 模式 [硬件触发的FIQ中断]
10.为什么FIQ的服务程序地址要位于0X1C?
尽可能快,省去跳转指令(FIQ的向量地址是异常中断向量表的最高地址,而异常中断向量表后跟的是程序代码,FIQ的中断服务程序紧接中断向量表存放,中断过程可以节省一条跳转指令)
11.ARM核是如何让FIQ快速处理?
<1>FIQ模式有私有的r8-r12,如果只是用私有的寄存器,不需要保护通用寄存器
<2>FIQ异常在异常向量表最顶端,可以直接写FIQ异常处理函数,不需要跳转
12.在复位后,ARM处理器处于何种模式、何种状态?
管理模式(SVC)、ARM状态
13.ARM处理器的八种寻址方式?
①.立即数寻址: 要求以#开头 mov r0,#9
②.寄存器寻址: add r0,r1,r2 r0 = r1+r2
mov r0,r1 r0 = r1
③.寄存器间接寻址: ldr r0,[r1] r0 = [r1]
④.寄存器移位寻址: add r0,r1,r2,lsl #2
⑤.基址变址寻址: //前索引 ldr r0,[r1,#4] //r0 = *(r1 + 4)
//后索引 ldr r0,[r1],#4 //r0 = *r1,r1 = r1 + 4 ; data = *p ++;
//自动索引 ldr r0,[r1,#4]! //r0 = *(r1 + 4); r1 = r1 + 4
⑥.多寄存器寻址: ldmxx r0!,{r1-r15}
⑦.相对寻址: 以PC的当前值为基地址,指令中的地址号为偏移量,两种之和得到操作数的地址
⑧.堆栈寻址: stmfd sp!,{r0-r12}
14. SWP 指令的优势是什么?用来实现什么功能?
功能:在寄存器和存储器之间,由一次存储器读和一次存储器写组成的原子操作。完成一个字节或字的交换。 可以用来实现信号量。
SWP Rd,Rm,[Rn]
第一步:先将Rn所指向的内容传给Rd,Rd = [Rn]
第二步:再将Rm的内容传给Rn所指向的地址[Rn] = Rm
15.ARM处理器的执行状态?
①.ARM状态:
所有指令32位宽
所有指令必须word对齐
pc值由bits 【31:2】决定,bits【1:0】未定义
②.Thumb状态:
所有指令宽度16位
必须半字halfword对齐
pc值由bits【31:1】决定
16.异常产生时,ARM核自动完成的任务?
<1>CPSR拷贝到异常模式的SPSR
<2>设置CPSR的相应位
进入ARM状态
设为对应的异常模式
禁止中断[中断产生的时候]
<3>将PC保存到异常模式的LR
<4>修改PC的值到异常向量表 |
