本发明公开了一种基于uCos‐II操作系统和lwIP协议栈的IEEE‐1588主站以及应用于电力系统的支持IEEE‐1588协议的主时钟(IEEE‐1588主站)的实现方法。该方法是在一个低成本的硬件平台上,借助uCos‐II操作系统和TCP/IP的协议栈,对以太网数据进行了分类处理,实现了在同一个以太网端口提供基于二层和三层报文交换的IEEE‐1588的主站功能。另外,通过使用不同的操作系统进程来处理E2E和P2P对时,实现了两种对时模式在同一端口上的共存。 技术领域[0001] 本发明属于电力系统电力电子与继电保护领域,具体涉及一种应用于电力系统的支持IEEE - 1588协议的主时钟(IEEE - 1588主站)的实现方案,该方案基于uCos-II操作系统和lwIP协议栈。 背景技术[0002] IEEE - 1588对时技术是一种基于乒乓对时原理的精确时钟同步技术,它采用短帧传输,算法简单,对计算性能和网络带宽的要求都较低,适用于支持多播消息的分布式网络通信系统。 [0003]目前,随着电力系统中的智能电网建设的逐步深入,二次设备侧的数字化、网络化的特点愈发明显,且对对时精度也提出较高的要求。IEEE - 1588因其天然具备的网络化特性以及较高的对时精度,在当前的智能电网建设中受到了广泛的关注,并应用到智能电网的建设中来。 [0004] IEEE - 1588对时技术是一种主从式的时间同步技术,各对时终端作为时间同步系统中的从节点(从站),通过IEEE - 1588协议,与时间同步系统中支持IEEE - 1588协议的主时钟(主站)保持时间同步,进而保证各对时终端间的时间同步。 [0005] 目前,IEEE- 1588对时技术在智能电网中的应用目前还主要集中在过程层,由于过程层的数据基于二层报文交换,因而当前应用于电力系统的IEEE -1588的主时钟大多仅支持IEEE802.3的帧格式,支持IPv4帧格式的主时钟较少。 [0006] 目前,支持IPv4帧格式的主时钟,一方面由于其运行Linux、VxWorks之类的操作系统,需要使用高性能CPU及以之对应的DRAM和外部FLASH的支持。硬件成本高;另一方面,其在工作时对于IPv4和IEEE802.3帧格式的支持是互斥的,对于E2E和P2P的支持也是互斥的,不利于复杂环境下的应用。基于以上两方面因素,本中提出了一种基于低成本的硬件平台,且能同时支持多种帧格式和多种对时机制的IEEE - 1588主站的实现方法。 发明内容[0007] 为解决现有的IEEE - 1588主站实现中存在的硬件成本高、功能支持单一等问题,本申请公开了一种基于uCos操作系统和lwIP协议栈的IEEE - 1588主站的实现方法,以及基于该主站的报文处理方法。 [0008] 本申请具体采用以下技术方案。 [0009] 一种基于uCos操作系统和lwIP协议栈的IEEE -1588主站,所述主站主要包括供电单元、逻辑处理单元、以太网接口单元、频率源单元,其特征在于: [0010] 所述逻辑处理单元包括一 CPU,在所述CPU上移植uCos-II操作系统,并在该操作系统上使用lwIP协议栈,所述逻辑处理单元负责处理以太网数据的收发以及IEEE - 1588协议栈逻辑的实现; [0011] 所述以太网接口单元包括一 SC接口光模块和一片IEEE - 1588专用PHY芯片,所述SC接口光模块和IEEE -1588专用PHY芯片相连,所述以太网接口单元中的PHY芯片通过MII接口连接至逻辑处理单元中的CPU以协助所述逻辑处理单元提供以太网数据的收发功能,在PHY芯片的IO脚上通过背板接入一路IRIG - B码信号作为基准源输入,所述PHY芯片捕获并记录输入的IRIG -B码,把IRIG -B码信号的高低电平的跳变方向、跳变时的时标信息封装成IEEE802.3格式的PSF (PHY Status Frame)报文,并为CPU提供分辨率为8ns的 IEEE - 1588 时标; [0012] 所述频率源单元主要是负责给CPU和PHY提供时钟信号; [0013] 所述供电单元负责为主站提供所需的电源。 [0014] 本申请还进一步公开了一种基于uCos操作系统和lwIP协议栈的IEEE - 1588主站的报文处理方法,方案如下: [0015] 一种基于uCos操作系统和lwIP协议栈的IEEE -1588主站的报文处理方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤: [0016] (I)所述CPU接收以太网数据,在所述uCos-1I操作系统的基础上,所述CPU对以太网接收数据进行分类处理,把不同帧格式的报文分别放在操作系统的不同进程中处理,包括把封装在IEEE802.3和IPv4帧里的IEEE -1588报文放在不同的进程中处理;操作系统中负责以太网数据接收的进程,会把IEEE802.3、IPv4帧格式的报文以及PSF报文数据以消息邮箱的方式分发到不同的指定进程中,以便进行下一步的处理; [0017] (2)在步骤(I)的基础上,所述CPU对于接收到的内含IRIG-B码的跳变沿时刻信息的PSF报文进行解析处理,所述CPU根据所述的跳变沿时刻解析出IRIG -B内信息,并计算出所解析出的信息与基准源间的误差; [0018] (3)在步骤(I)的基础上,所述CPU对于接收的IEEE802.3帧格式的报文会再次进行分类处理,丢弃其中的非IEEE - 1588报文,并把剩余的IEEE - 1588报文分为:E2E查询报文(DelayReq报文)、P2P 相关报文(PdelayReq、PdelayResp 和 PdelayResp Followup 报文)和BMC (Best Master Clock)相关报文(Announce报文),根据报文的类型,再次分发到不同的指定进程中去处理; [0019] (4)在步骤(3)的基础上,对于IEEE802.3帧格式的IEEE - 1588报文中的同步报文(Sync和Followup报文)、P2P查询报文(PdelayReq报文)和Announce报文的发送,都分别有一个对应的进程来控制,进程间是相互独立的,有其自己固定的周期; [0020] (5)在步骤(I)的基础上,对于接收的IPv4帧格式的报文会再次进行分类处理,把其中的非IEEE - 1588报文分给lwIP协议栈进程处理,其余的分给相应的IEEE - 1588处理进程; [0021] (6)在步骤(5)的基础上,对于接收的IPv4帧格式的IEEE -1588报文会再次进行分类处理,将其分为:E2E查询报文(DelayReq报文)、P2P相关报文(PdelayReq、PdelayResp和PdelayResp Followup报文)和BMC相关报文(Announce报文),根据报文的类型,再次分发到不同的指定进程中去处理; [0022] (7)在步骤(6)的基础上,对于IPv4帧格式的同步报文、P2P查询报文(PdelayReq报文)和Announce报文的发送,都分别有一个对应的进程来控制,进程间是相互独立的,有其自己固定的周期。 [0023] 本申请具有以下技术效果: [0024] (I)基于一个低成本的硬件平台,实现了支持IEEE802.3、IPv4帧格式的IEEE - 1588 主站。 [0025] (2)实现了在同一个以太网端口上,同时提供基于二层和三层网络服务的IEEE - 1588主站功能。 [0026] (3 )实现了在同一个以太网端口上,同时提供对E2E和P2P延时测量机制的支持。 具体实施方式[0029] 下面结合说明书附图对本发明的技术方案作进一步详细说明。 [0030] 本发明中,IEEE-1588主站的结构原理框图如附图中的图1所示,其结构大体上可分为供电单元、逻辑处理单元、以太网接口单元、频率源单元等。所述逻辑处理单元包括一CPU,在所述CPU上移植uCos-II的操作系统,并在该操作系统上使用lwIP的协议栈,所述逻辑处理单元设置有逻辑处理单元,通过逻辑处理单元的以太网接口接收以太网数据,所述逻辑处理单元负责处理以太网数据的收发处理以及IEEE -1588协议栈逻辑的实现;所述以太网接口单元包括一 SC接口光模块和一片IEEE -1588专用PHY芯片,所述SC接口光模块和IEEE -1588专用PHY芯片相连,所述以太网单元通过MII接口连接至逻辑处理单元中的CPU以协助所述逻辑处理单元提供以太网数据的收发功能,在PHY芯片的IO脚上通过背板接入一路IRIG - B码信号作为基准源输入,所述PHY芯片捕获并记录输入的IRIG - B码,把其沿翻转极性、时标信息封装成IEEE802.3格式的PSF报文,并为CPU提供分辨率为8ns的IEEE - 1588时标;所述频率源单元主要是负责给CPU和PHY提供时钟信号;所述供电单元负责为主站提供所需的电源。 [0031] 主站的供电单元主要包括一片国半公司LM2812 - 3.3的DC - DC芯片及相关外围器件,其负责给其它单元提供工作时所需的3.3V电源输出。 [0032] 主站的逻辑处理单元主要包括一片Freescale的Kinetis K60系列CPU,其采用高达100MHz的ARM Corte - M4内核,内部集成FLASH、SRAM以及PLL,并提供了以太网接口。为了满足CPU运行时所需的内存开销,还在CPU的外部总线上扩展了一片型号为CY62157的16*512KB的SRAM。该CPU主要负责处理以太网数据的收发处理以及IEEE -1588协议栈逻辑的实现,并为此搭建了 uCos-II的操作系统,具体版本是V2.84,最多可允许创造254个用户进程。在操作系统上使用了 lwIP协议栈,具体版本为V1.3.0。该单元对于以太网数据收发的处理,将在后续结合附图中的图2进行详细介绍。 [0033] 主站的以太网接口单元主要由一个Avago公司AFBR5803AZ (SC 口)的光模块和一片国半公司DP83640的IEEE - 1588专用PHY芯片组成。该单元主要通过MII接口协助(PU提供以太网数据的收发功能,并由DP83640芯片为CPU提供分辨率为8ns的IEEE-1588时标。另外,该单元还负责捕获输入的IRIG - B码,并把其沿翻转极性、时标等信息封装成IEEE802.3格式的PSF报文,上送给CPU做后续处理。所述PSF报文的源MAC地址会在初始化 DP83640 时被配置为 "08: 00: 17: 0B: 6B: 0F"。 [0034] 主站的频率源单元主要是负责给CPU和PHY提供时钟信号,在此为了保证输出能满足精度要求,使用了一个频率稳定度为±200ppb的恒温晶振,频点为25Mhz,经过一个时钟分发芯片CY2305的时钟分配芯片后供给CPU和PHY芯片使用。 [0035] 本发明中,对于IEEE - 1588主站功能的程序设计基于uCos-II操作系统和lwIP协议栈,其对以太网数据报文(尤其是IEEE - 1588协议相关的报文)采用分类、分层的处理方法。每一类、每一层的处理对应于操作系统中特定的一个进程,进程间通过操作系统提供的信号量、消息邮箱和信号量集来实现数据交换和进程调度。 [0036] 通过对DP83640的配置,可以让DP83640把IEEE - 1588报文的接收时标插入IEEE -1588报文中的保留字段,以便在进行报文处理时可以直接获取。对于IEEE -1588报文的发送时标的获取,需要CPU通过ΜΠΜ总线去访问DP83640的寄存器来获取。 [0037] 如附图中图2所示,本申请还公开了一种基于uCos操作系统和lwIP协议栈的IEEE - 1588主站的报文处理方法,所述方法的处理步骤具体如下: [0038] (I)以太网数据分类处理: [0039] 这部分的处理,与图2中序号为I的进程相对应。 [0040] 在所述过程中,CPU查询其内部以太网MAC的接收描述符,以判断是否接收完整的报文,并对报文的类型、长度及源、目的MAC地址进行识别。并根据报文的帧类型及源MAC地址进行分类,判断所述报文是IEEE802.3的报文、IPv4的报文、PSF报文或不相关报文。对于不相关报文,所述CPU会直接丢弃,不予处理。 [0041] CPU进行报文分类的依据及步骤如下: [0042] 1.所述CPU识别报文的目的地址,判断所述报文是单播、多播还是广播报文。若所述单播报文的目的地址与所述CPU以太网MAC地址不匹配,则会被判定为不相关报文后丢弃。 [0043] 2.在步骤I的基础上,所述CPU识别报文的帧类型。若所述帧类型是0x0800,则所述CPU判定所述报文是IPv4的报文,并将所述报文封装成一个uCos-II的消息邮箱发送给图2中的序号为2的进程做后续处理。 [0044] 3.在步骤2的基础上,所述CPU继续识别报文的帧类型。若所述帧类型非0x88F7,则会被判定为不相关报文后丢弃;否则所述报文可能是PSF或IEEE802.3封装的IEEE - 1588报文,需要进一步判断。 [0045] 4.在步骤3的基础上,所述CPU判断报文的源MAC地址是否为"08:00:17:0B:6B:0F": [0046] a)是,则所述报文是PSF报文,所述报文会被封装成一个uCos-II的消息邮箱发送给图2中的序号为3的进程做后续处理; [0047] b)否,则所述报文是IEEE802.3封装的IEEE - 1588报文,所述报文会被封装成一个uCos-II的消息邮箱发送给图2中的序号为11的进程做后续处理 [0048] (2) PSF报文处理(IRIG - B码的解析): [0049] 这部分的处理,与图2中序号为3的进程相对应。 [0050] 一个IRIG -B码帧有100个码元,共200个信号变化沿,对应有200个PSF报文。 [0051] 图2中序号为3的进程,在接收到消息邮箱后会解析PSF报文,提取所述PSF报文内的有关IRIG - B码信号变化时的时标信息,将所述时标信息送入一个长度为200的FIFO缓存。通过计算所述缓存中相邻单元内的时标差值,即可解算出输入的IRIG - B码的信号脉宽,进而得出相应的码元,以最终解析出IRIG - B报文所含的UTC时间(协调世界时)。 [0052] 所述UTC时间代表的是所述IRIG - B报文的秒准时时刻的基准源时间。所述的IRIG -B码秒准时沿到达主站时,主站内部的时间可通过PSF报文内的时标来获取。通过计算所述时标与UTC时间的差值,即可得出主站内部时间与基准源间的误差。采用DP83640提供的Step Adjustment的调节方式,将所述误差值转换为相应的参数后,通过所述CPU与DP83640间的MIIM总线接口操作相应的寄存器后即可完成时间的调节。 [0053] (3) IEEE802.3帧格式的ffiEE - 1588报文的分类处理: [0054] 这部分的处理,与图2中序号为11〜14的进程相对应。 [0055] 在所述的11号进程中,CPU在接收到消息邮箱后,会解析所述邮箱内的IEEE-1588报文,根据所述报文内的messageType字段来识别IEEE -1588报文类型,并进行处理,具体处理流程如下: [0056] 1.messageType为0x01时,所述报文为DelayReq报文,所述报文封装成消息邮箱后,发送给12号进程做后续处理; [0057] 2.messageType为0x02时,所述报文为PdelayReq报文,所述报文封装成消息邮箱后,发送给13号进程做后续处理; [0058] 3.messageType为0x03时,所述报文为PdelayResp报文,所述报文封装成消息邮箱后,发送给13号进程做后续处理; [0059] 4.messageType为0x0A时,所述报文为PdelayRespFollowup报文,所述报文封装成消息邮箱后,发送给13号进程做后续处理; [0060] 5.messageType为0x0B时,所述报文为Announce报文,所述报文封装成消息邮箱后,发送给14号进程做后续处理; [0061] 6.messageType为其它值时,所述报文被直接丢弃。 [0062] 在所述的12号进程中,CPU在接收到消息邮箱后,会解析所述邮箱内的DelayReq报文,所述CPU会提取出插入在所述报文的保留字段内的接收时标,并将所述时标封装成DelayResp报文后,通过以太网接口发送出去。 [0063] 在所述的13号进程中,CPU在接收到消息邮箱后,会解析所述邮箱内的报文,所述报文可能有三种,所述CPU对所述报文的处理方式具体如下: [0064] 1.PdelayReq 报文: [0065] a)所述CPU会提取出插入在所述报文的保留字段内的接收时标,并将所述时标封装成PdelayResp报文后,通过以太网接口发送出去。 [0066] b)所述CPU通过MIIM接口,获取步骤a中发送的PdelayResp报文的发送时标,并所述时标封装成PdelayRespFollowup报文后,通过以太网接口发送出去。 [0067] 2.PdelayResp 报文: [0068] a)所述CPU提取并记录插入在所述报文的保留字段内的PdelayResp报文的接收时标。[0069] b)所述CPU提取并记录所述报文中携带的PdelayReq报文的接收时标。 [0070] 3.PdelayRespFollowup 报文: [0071] a)所述CPU提取并记录所述报文中携带的PdelayResp报文的发送时标。 [0072] b)所述CPU依据步骤a中获取的PdelayResp报文的发送时标,以及解释PdelayResp报文时获取的PdelayResp报文的接收时标和PdelayReq报文的接收时标,外加PdelayReq报文的发送时标(所述时标由7号进程以消息邮箱的方式提供),计算出主站与对端的链路延时。 [0073] 在所述的14号进程中,CPU在接收到消息邮箱后,会解析所述邮箱内的Announce报文,并参照IEEE -1588标准的第9.3章节有关BMC算法的Figure26〜28中的逻辑要求,来完成IEEE - 1588状态机的状态识别和切换。 [0074] 注:在步骤(3)中,相关进程收、发的所有IEEE -1588报文均为IEEE802.3的帧格式。 [0075] (4) IEEE802.3 帧格式的 Sync、Followup、PdelayReq 和 Announce 报文的发送处理: [0076] 这部分的处理,与图2中序号为15〜17的进程相对应。 [0077] 在所述的15号进程中,CPU依次完成如下操作: [0078] 1.发送 PdelayReq 报文。 [0079] 2.通过ΜΠΜ接口,访问DP83640的寄存器,获取步骤I中发送的PdelayReq报文对应的发送时标。将所述时标装成成消息邮箱的方式发送给13号进程。 [0080] 3.按照设定的P2P对时周期,定时休眠,待唤醒后重新开始执行步骤I。 [0081] 在所述的16号进程中,CPU依次完成如下操作: [0082] 1.发送 Sync 报文。 [0083] 2.通过ΜΠΜ接口,访问DP83640的寄存器,获取并保存步骤I中所述Sync报文对应的发送时标。 [0084] 3.将步骤2中所获取的时标封装成Followup报文发送。 [0085] 4.按照设定的对时同步周期,定时休眠,待唤醒后重新开始执行步骤I。 [0086] 在所述的17号进程中,CPU依次完成如下操作: [0087] 1.根据主站当前的状态,填充Announce报文的相应字段后发送 [0088] 2.按照设定的报文发送周期,定时休眠,待唤醒后重新开始执行步骤I。 [0089] 注:在步骤(4)中,相关进程收、发的所有IEEE -1588报文均为IEEE802.3的帧格式。 [0090] (5) IPv4报文的分类处理: [0091] 这部分的处理,与图2中序号为2的进程相对应。 [0092] 在所述进程2中,CPU需要识别出封装在UDP报文中的IPv4帧格式的IEEE -1588报文,并以消息邮箱的方式转给4号进程,将其余报文转给18号进程。 [0093] 所述CPU在识别待判断报文是否为IPv4帧格式的IEEE - 1588报文,是依据以下几个判定条件: [0094] 1.所述报文为UDP报文。 [0095] 2.所述报文的目的端口为319或320。 [0096] 3.所述报文的目的 IP 为 224.0.0.107 或 224.0.1.129。 [0097] 当所述报文同时满足以上3个条件时,即可判定为IPv4帧格式的IEEE - 1588报文。 [0098] (6) IPv4帧格式的ffiEE - 1588报文的分类处理: [0099] 这部分的处理,与图2中序号为5〜7的进程相对应。 [0100] 封装在IEEE802.3帧中的IEEE - 1588报文的格式定义与封装在IPv4帧中的IEEE - 1588报文的格式定义是完全一样的,因此这部分的处理的流程和判定条件,与上述的步骤(3)是一致的。唯一的不同点在于步骤(3)中处理的是封装在IEEE802.3帧中的IEEE - 1588报文数据,而本步骤中处理的是封装在IPv4帧中的IEEE - 1588的报文数据。 [0101] (7) IPv4 巾贞格式的 Sync、Followup、PdelayReq 和 Announce 报文的发送处理: [0102] 这部分的处理,与图2中序号为8〜10的进程相对应。 [0103] 封装在IEEE802.3帧中的IEEE - 1588报文的格式定义与封装在IPv4帧中的IEEE - 1588报文的格式定义是完全一样的,因此这部分的处理的流程和判定条件,与上述的步骤(4)是一致的,唯一的不同点在于步骤(4)中发送的报文的数据是封装成IEEE802.3帧后发送的,而本步骤中发送的报文是封装成IPv4帧后发送的。
