好多之前99元买这个盒子的都退货了,京东下架了,也没度娘标的卖了,现在是华美音乐盒。
今天在群里突然看到有人说可以刷OPENWRT,就下来试了下,除了没音乐了其他还可以,反正我也不用音乐盒,开干。
这个盒子可以刷如意云的固件.....
刷机:
华美原厂固件: http://www.hamedata.com/uploadfi ... 411100142466208.rar
OPENWRT: http://downloads.openwrt.org.cn/ ... -20140124-aria2.bin
刷机软件需要先安装Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable :
千万不要刷uboot!!!!
过程1.将本地网络IP改为:192.168.1.55
过程2. 在关机情况下,使用尖物按住恢复出厂设置按钮,然后开机,当指示灯为蓝灯灯长亮时,松开按钮。(百度固件为蓝色,华美固件为紫色,反正不是红色)
过程3. 点击OneKeyUpgrade.exe,选升级BIN文件,然后点击界面右上角的“启动”按钮。就是选择第二个!
过程4. 等待软件提示刷新完成。
刷完重起后,WAN口和LAN口是对调的!!!!!!!!!!!
刷完了LED就剩红灯了,兰灯长眠。
控制界面登陆 http://192.168.1.1/
FTP登陆 ftp://192.168.1.1/
帐号 root 密码 admin
挂载点:
USB口可以使用U盘,设置为sda1。
FTP:
FTP设置,匿名下能浏览,但是没有权限写入。
设置如下
- #如果只想内网访问,请修改下面IP为你的路由IP,并取消注释
- listen_address=192.168.1.1
- background=YES
- listen=YES
- listen_port=21
- anonymous_enable=YES
- anon_upload_enable=YES
- anon_mkdir_write_enable=YES
- idle_session_timeout=300
- max_clients=5
- max_per_ip=5
- local_enable=YES
- write_enable=YES
- local_umask=022
- check_shell=NO
- anon_root=/mnt/sda1
- local_root=/
- ftp_username=nobody
- session_support=NO
ARIA2:
BT不可用,因为没有TRACHER服务器。PT的话要改UA,我没试。
要添加
bt-tracker=http://mgtracker.org:2710/announce,http://tracker.istole.it/announce,http://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
普通下载正常,骡子没试。
界面比较烦,需要在 http://binux.github.io/yaaw/demo/ 或http://ziahamza.github.io/webui-aria2 下设置后使用。
所以我自己给盒子开了个HTTP服务 192.168.1.1:82 (80是控制面板), 网页文件在U盘的yaaw里。
yaaw:
或者用
webui-aria 汉化 :
HTTP:
修改UHTTPD文件
telnet 192.168.1.1
vim /etc/config/uhttpd
添加
- config 'uhttpd' 'aaa'
- list 'listen_http' '192.168.1.1:82'
- option 'home' '/mnt/sda1/yaaw'
- option 'cgi_prefix' '/cgi-bin'
然后esc , :wq 保存退出,VIM下:q!是强退,i是进入编辑模式,其他无视,我不懂。
接着就可以在192.168.1.1:82 里操作下载。
list 'listen_http' '192.168.1.1:82' 表示本地,如果是外网要设置为0.0.0.0:82
DNS:
LAN口DNS设置为233.5.5.5 ,DHCP设置为 6,233.5.5.5,8.8.8.8 否则会被ISP劫持。
