由于供电电压不稳(9-25V),供电输出需要24V,设计了一个升降压电路,以稳定输出电压,给后级供电。
降压芯片最早采用MP1591降压到5v ,再由TPS61040升压到24v,做了些样品给客户试用,发现部分板子MP1591和TPS61040烧了,100片有4-5片坏了。
检查发现,MP1591烧穿,直通了,造成TPS61040(最大不超过6v)供电输入过高,直接吧TPS6140烧了. 分析可能是浪涌造成输入电压过高把芯片打挂了(MP1591最大输入电压32V),感觉耐压不够,后来就换了一个国半的芯片LM22676-adj(最高输入电压42V)并在电源输入端并了一个33V的双向TVS来抑制浪涌;打样测试的时候,我把输入电压提高到35v,拿电源线的正极线头,碰触供电输入端,接触瞬间冒出很大火花,试了6-7次,LM22676也挂了,输出直通,造成TPS61040直接冒火冒烟了,各位有遇到这样的情况吗,一般怎么处理的。
我打算做如下处理,不知道是否可行。
我仔细看了一下LM22676的参数书,LM22676有软启动脚,原来我都是悬空的,通电就工作,可否把软启动脚利用起来,让其上电的时候,延时一下,躲过浪涌,让其稳定工作。
有这方面经验的朋友,给指导一下,不胜感激!
