以下是我的下载记录:
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.36.10
固件类型..............中档
Programmer to target power is enabled - VDD = 4.500000 volts.
Target device PIC12F629 found.
器件ID版本 = b
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x3fe
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
固件套件版本.....01.36.10
目标器件ID(0x0)与期待的器件ID(0xf80)不一致。
固件套件版本.....01.36.10
器件ID版本 = b
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
固件套件版本.....01.36.10
器件ID版本 = b
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
固件套件版本.....01.36.10
器件ID版本 = b
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
固件套件版本.....01.36.10
器件ID版本 = b
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
固件套件版本.....01.36.10
Target has invalid calibration data (0x00).
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
程序存储器
地址:0 期望数值:1683 收到数值:0
编程器件失败
固件套件版本.....01.36.10
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
程序存储器
编程器件失败
固件套件版本.....01.36.10
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
程序存储器
编程器件失败
固件套件版本.....01.36.10
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
Device Erased...
编程中...
程序存储器
编程器件失败
高手来点播 遇到此问题很久没有好的解决方案 之前试过重新烧录校准字进去(那时用的是V8 有时能用,有时不能用)
备注: PICkit 3供电到目标板4.5V
