发表于 2015-8-30 20:29:43
我现在键盘扫描程序,没问题,但如何实现它的按键功能呢???
#include <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/***************全局变量***************/
uchar key_Pressed; //按键是否被按下:1--是,0--否
uchar key_val; //存放键值
uchar key_Flag; //按键是否已放开:1--是,0--否
//设置键盘逻辑键值与程序计算键值的映射
uchar key_Map[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
函数名称:Init_Keypad
功 能:初始化扫描键盘的IO端口
参 数:无
返回值 :无
void Init_Keypad(void)
P1DIR = 0xf0; //P1.0~P1.3设置为输入状态, P1.4~P1.7设置为输出状态
P1OUT |= 0xf0; // P1.4~P1.7输出高电平
key_Flag = 0;
key_Pressed = 0;
key_val = 0;
函数名称:Check_Key
功 能:扫描键盘的IO端口,获得键值
参 数:无
返回值 :无
void Check_Key(void)
uchar row ,col,tmp1,tmp2;
tmp1 = 0x80;
for(row = 0;row < 4;row++) //行扫描
P1OUT = 0xf0; //P1.4~P1.7输出全1
P1OUT -= tmp1; //P1.4~p1.7输出四位中有一个为0
tmp1 >>=1;
if ((P1IN & 0x0f) < 0x0f) //是否P1IN的P1.0~P1.3中有一位为0
tmp2 = 0x01; // tmp2用于检测出那一位为0
for(col = 0;col < 4;col++) // 列检测
if((P1IN & tmp2) == 0x00) // 是否是该列,等于0为是
key_val = key_Map[row * 4 + col]; // 获取键值
return; // 退出循环
tmp2 <<= 1; // tmp2右移1位
函数名称:delay
功 能:延时约15ms,完成消抖功能
参 数:无
返回值 :无
void delay()
uint tmp;
for(tmp = 12000;tmp > 0;tmp--);
函数名称:Key_Event
功 能:检测按键,并获取键值
参 数:无
返回值 :无
void Key_Event(void)
uchar tmp;
P1OUT &= 0x00; // 设置P1OUT全为0,等待按键输入
tmp = P1IN; // 获取 p1IN
if ((key_Pressed == 0x00)&&((tmp & 0x0f) < 0x0f)) //如果有键按下
key_Pressed = 1; // 如果有按键按下,设置key_Pressed标识
delay(); //消除抖动
Check_Key(); // 调用check_Key(),获取键值
else if ((key_Pressed == 1)&&((tmp & 0x0f) == 0x0f)) //如果按键已经释放
key_Pressed = 0; // 清除key_Pressed标识
key_Flag = 1; // 设置key_Flag标识
_NOP();
