由于文章是直接转载的,有网友反应看着比较累,我转了一个PDF文档,建议用WEB视图打开。
freemodbus源码分析详解 我这里为了方便代码浏览,用了VS2013,DEMO自然用WIN32的,选用哪个DEMO进行分析也并不影响我们对FREEMODBUS的解剖。
代码组织结构
首先是modbus这个大文件下的文件:
- ascii目录的文件是用于实现MODBUS ASCII模式的,这个在modbus里是可选实现代码比较简单,看完RTU的分析我相信你对比着自己也就看明白ASCII模式了,这将不是本文的重点。
- funcions是与RTU的执行功能码相关的代码,主要就是读、写寄存器开关线圈之类的,根据你自己的需要在去实现里面回调,按照相应参数去执行相应功能。
- include是freemodbus的一些定义,这里先不作分析,在看源代码的时候我们再去看每个数据结构的相关定义。
- rtu这个文件夹就是RTU模式的实现了,本文分析重点之一。
- port这个是移植相关,port.h是移植需要的函数声明。portevent.c这个是事件队列的实现,freemodbus只是用了一个消息作为队列简单赋值处理,portother.c是一相从字节里取位等与MODBUS没多大关系的函数,portserial.c是串口移植相关函数,porttimer.c是定时器相关移植(由于RTU方式依赖时间来判断帧头帧尾),移植相关可以参见我的另一篇博文(译自官方文档)freemodbus RTU/ASCII 官方移植文档。
- mb.c这个就是modbus的应用层实现,本文分析重点之一。
Source Files目录中的demo.cpp是例程,stdafx.cpp是WIN32的预编译文件与modbusfree无关。
流程分析
win32的main()分析,不感兴趣直接跳到mb.c一节
一切还是从main开始吧。
int
_tmain( int argc, _TCHAR * argv[] )
int iExitCode;
TCHAR cCh;
BOOL bDoExit;
const UCHAR ucSlaveID[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC };
if( eMBInit( MB_RTU, 0x01, 1, 115200, MB_PAR_EVEN ) != MB_ENOERR )
_ftprintf( stderr, _T( "%s: can't initialize modbusstack!\r\n" ), PROG );
iExitCode = EXIT_FAILURE;
else if( eMBSetSlaveID( 0x34, TRUE, ucSlaveID, 3 ) != MB_ENOERR )
_ftprintf( stderr, _T( "%s: can't set slave id!\r\n" ), PROG);
/* Create synchronization primitives and set the current state
* of the thread to STOPPED.
InitializeCriticalSection( &hPollLock );
eSetPollingThreadState( STOPPED );
/* CLI interface. */
_tprintf( _T( "Type 'q' for quit or 'h' for help!\r\n" ) );
bDoExit = FALSE;
do
_tprintf( _T( "> " ));
cCh = _gettchar( );
switch ( cCh )
case _TCHAR( 'q' ):
bDoExit = TRUE;
case _TCHAR( 'd' ):
eSetPollingThreadState(SHUTDOWN );
case _TCHAR( 'e' ):
if( bCreatePollingThread( ) != TRUE )
_tprintf( _T( "Can'tstart protocol stack! Already running?\r\n" ) );
case _TCHAR( 's' ):
switch (eGetPollingThreadState( ) )
case RUNNING:
_tprintf( _T("Protocol stack is running.\r\n" ) );
case STOPPED:
_tprintf( _T( "Protocolstack is stopped.\r\n" ) );
case SHUTDOWN:
_tprintf( _T("Protocol stack is shuting down.\r\n" ) );
case _TCHAR( 'h' ):
_tprintf( _T( "FreeModbusdemo application help:\r\n" ) );
_tprintf( _T( " 'd' ... disable protocol stack.\r\n" ));
_tprintf( _T( " 'e' ... enabled the protocol stack\r\n") );
_tprintf( _T( " 's' ... show current status\r\n" ) );
_tprintf( _T( " 'q' ... quit applicationr\r\n" ) );
_tprintf( _T( " 'h' ... this information\r\n" ) );
_tprintf( _T( "\r\n") );
_tprintf( _T( "Copyright2006 Christian Walter <wolti@sil.at>\r\n" ) );
default:
if( cCh != _TCHAR('\n') )
_tprintf( _T( "illegalcommand '%c'!\r\n" ), cCh );
/* eat up everything untill returncharacter. */
while( cCh != '\n' )
cCh = _gettchar( );
while( !bDoExit );
/* Release hardware resources. */
( void )eMBClose( );
iExitCode = EXIT_SUCCESS;
return iExitCode;
eMBInit( MB_RTU,0x01, 1, 115200, MB_PAR_EVEN ) != MB_ENOERR 初始化modbus协议栈,如果实始化失败则打印错误信息并退出,否则打印命令提示符,要求输入指令。
do
cCh = _gettchar( );
switch ( cCh )
case _TCHAR( 'q' ):
bDoExit = TRUE;
case _TCHAR( 'd' ):
case _TCHAR( 'e' ):
case _TCHAR( 's' ):
case RUNNING:
case STOPPED:
_tprintf( _T("Protocol stack is stopped.\r\n" ) );
case SHUTDOWN:
case _TCHAR( 'h' ):
default:
cCh = _gettchar( );
while( !bDoExit );
如果用户输入e,则会调用bCreatePollingThread( )启动协议栈线程。那么我们跟进bCreatePollingThread()去看看。
BOOL
bCreatePollingThread( void )
BOOL bResult;
if( eGetPollingThreadState( ) ==STOPPED )
if( ( hPollThread = CreateThread( NULL, 0, dwPollingThread, NULL, 0,NULL ) ) == NULL )
/* Can't create the polling thread.*/
bResult = FALSE;
bResult = TRUE;
bResult = FALSE;
return bResult;
先是确认一下线程状态,然后创建并启动线程函数dwPollingThread(),
DWORD WINAPI
dwPollingThread( LPVOID lpParameter )
eSetPollingThreadState( RUNNING );
if( eMBEnable( ) == MB_ENOERR )
do
if( eMBPoll( ) != MB_ENOERR )
while( eGetPollingThreadState( )!= SHUTDOWN );
( void )eMBDisable( );
return 0;
从这里就跟MCU\ARM上应用freemodbus一样一样的了,无法是先使能协议栈,然后循环调用eMBPoll( ),同时用eGetPollingThreadState()检测线程状态。eMBPoll( void )就是我们的重点咯,我们现在已经进入mb.c这个文件啦,这个是freemodbus实现的modbus应用层,虽然代码里面对数据链路层以及应用层分的不是很清晰,但这个mb.c是完完全全的应用层了。
mb.c
eMBErrorCode
eMBPoll( void )
static UCHAR *ucMBFrame;
static UCHAR ucRcvAddress;
static UCHAR ucFunctionCode;
static USHORT usLength;
static eMBException eException;
int i;
eMBErrorCode eStatus =MB_ENOERR;
eMBEventType eEvent;
/* Check if the protocol stack is ready. */
if( eMBState != STATE_ENABLED )
return MB_EILLSTATE;
/* Check if there is a event available. If not return control to caller.
* Otherwise we will handle the event. */
if( xMBPortEventGet( &eEvent ) == TRUE )
switch ( eEvent )
case EV_READY:
case EV_FRAME_RECEIVED:
eStatus = peMBFrameReceiveCur(&ucRcvAddress, &ucMBFrame, &usLength );
if( eStatus == MB_ENOERR )
/* Check if the frame is forus. If not ignore the frame. */
if( ( ucRcvAddress ==ucMBAddress ) || ( ucRcvAddress == MB_ADDRESS_BROADCAST ) )
( void )xMBPortEventPost(EV_EXECUTE );
case EV_EXECUTE:
ucFunctionCode =ucMBFrame[MB_PDU_FUNC_OFF];
eException =MB_EX_ILLEGAL_FUNCTION;
for( i = 0; i < MB_FUNC_HANDLERS_MAX; i++ )
/* No more function handlersregistered. Abort. */
if(xFuncHandlers.ucFunctionCode == 0 )
else if(xFuncHandlers.ucFunctionCode == ucFunctionCode )
eException =xFuncHandlers.pxHandler( ucMBFrame, &usLength );
/* If the request was not sent tothe broadcast address we
* return a reply. */
if( ucRcvAddress !=MB_ADDRESS_BROADCAST )
if( eException != MB_EX_NONE )
/* An exception occured.Build an error frame. */
usLength = 0;
ucMBFrame[usLength++] = (UCHAR )( ucFunctionCode | MB_FUNC_ERROR );
ucMBFrame[usLength++] =eException;
if( ( eMBCurrentMode ==MB_ASCII ) && MB_ASCII_TIMEOUT_WAIT_BEFORE_SEND_MS )
vMBPortTimersDelay(MB_ASCII_TIMEOUT_WAIT_BEFORE_SEND_MS );
eStatus = peMBFrameSendCur(ucMBAddress, ucMBFrame, usLength );
case EV_FRAME_SENT:
return MB_ENOERR;
eMBPoll()就是一个状态机。它只有下面四种状态:
typedef enum
EV_READY, /*!< Startup finished. */
EV_FRAME_RECEIVED, /*!< Frame received. */
EV_EXECUTE, /*!< Execute function. */
EV_FRAME_SENT /*!< Frame sent. */
} eMBEventType;
从注释中可以看出,分别是启动完成,帧接收完成,执行功能码,执行帧发送。
这个状态机通过xMBPortEventGet( &eEvent ) 获取事件状态,而事件状态的投递方是谁呢?这里我们先不关注(咱们自上向下分析吧)。我们先分析一下这个状态机的流程。
由于我在写这篇文章之前做过功课,所以比较清楚,这里大家过一下就可以了。
在整个协议栈运行的最初肯定是EV_READY态,然后过了一个3.5T(这个就是modbus的帧头帧尾确认时间啦,不清楚?去翻翻协议吧,我当然不建议你去读国人写的那些“modbus协议整理”之类的葵花宝典,而是建议你去modbus官网下载。找不到下载链接?看这里Modbus Specifications and Implementation Guides,点那个I Accept就可以进去啦。)如果这个时候接收到一个完整的帧那么就会进入EV_FRAME_RECEIVED态,至于是谁负责去接收和检验帧我们后面再去理,你要记住我们还在应用层里打转转。
/* Check if theframe is for us. If not ignore the frame. */
在EV_READY态如果检测收到的地址跟从机地址(freemodbus的开源版本只支持从机,如果你想要主机的可以参考一下FreeModbus_Slave-Master-RTT-STM32)匹配,或是广播地址就自己给自己投递一个EV_EXECUTE 事件。
case EV_EXECUTE:
for( i = 0; i <MB_FUNC_HANDLERS_MAX; i++ )
usLength = 0;
eStatus = peMBFrameSendCur( ucMBAddress,ucMBFrame, usLength );
在EV_EXECUTE的第一段就是执行相应的功能码回调,也就是读写寄存器或者是打开线圈什么的,实现上就是执行mbfunctions里面的代码,因为在协议栈初始化的时候这些文件里面的函数都被值给了xFuncHandlers[],去看看xFuncHandlers[]的定义吧。
/* An array of Modbus functions handlers which associates Modbus function
*codes with implementing functions.
static xMBFunctionHandlerxFuncHandlers[MB_FUNC_HANDLERS_MAX] = {
#if MB_FUNC_OTHER_REP_SLAVEID_ENABLED> 0
{MB_FUNC_OTHER_REPORT_SLAVEID, eMBFuncReportSlaveID},
#if MB_FUNC_READ_INPUT_ENABLED > 0
{MB_FUNC_READ_INPUT_REGISTER, eMBFuncReadInputRegister},
#if MB_FUNC_READ_HOLDING_ENABLED > 0
{MB_FUNC_READ_HOLDING_REGISTER, eMBFuncReadHoldingRegister},
#ifMB_FUNC_WRITE_MULTIPLE_HOLDING_ENABLED > 0
{MB_FUNC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS, eMBFuncWriteMultipleHoldingRegister},
#if MB_FUNC_WRITE_HOLDING_ENABLED > 0
{MB_FUNC_WRITE_REGISTER, eMBFuncWriteHoldingRegister},
#if MB_FUNC_READWRITE_HOLDING_ENABLED> 0
{MB_FUNC_READWRITE_MULTIPLE_REGISTERS,eMBFuncReadWriteMultipleHoldingRegister},
#if MB_FUNC_READ_COILS_ENABLED > 0
{MB_FUNC_READ_COILS, eMBFuncReadCoils},
#if MB_FUNC_WRITE_COIL_ENABLED > 0
{MB_FUNC_WRITE_SINGLE_COIL, eMBFuncWriteCoil},
#if MB_FUNC_WRITE_MULTIPLE_COILS_ENABLED> 0
{MB_FUNC_WRITE_MULTIPLE_COILS, eMBFuncWriteMultipleCoils},
#if MB_FUNC_READ_DISCRETE_INPUTS_ENABLED> 0
{MB_FUNC_READ_DISCRETE_INPUTS, eMBFuncReadDiscreteInputs},
看到这里你就明白了xFuncHandlers不过是一个功能码和功能回调函数的对应表,eMBFuncWriteHoldingRegister()就是写保持寄存器回调。我们还是接着看EV_EXECUTE,第一段里面需要注意if( xFuncHandlers.ucFunctionCode == 0 )这一句是用来在结束遍历表, freemodbus提供了一个eMBRegisterCB()eMBRegisterCB函数专门用来注册功能码和与之相应的回调,但是对于不响应的功能码freemodbus通过xFuncHandlers.ucFunctionCode = 0;将其直接置0。
EV_EXECUTE第二段就是对主机作出回应。讲到这里接收处理就讲完了。在mb.c中我们可以看到这一层并不对EV_FRAME_SENT作处理。
mbrtu.c分析
在mb.c里面我们留了一个疑惑,是谁在投递事件?或者说是谁在改变mb.c里面状态机的状态?
如果是RTU模式,那么就是这mbrtu.c里面的这个函数了
BOOL
xMBRTUTimerT35Expired( void )
BOOL xNeedPoll = FALSE;
switch ( eRcvState )
/* Timer t35 expired. Startup phase is finished. */
case STATE_RX_INIT:
xNeedPoll = xMBPortEventPost( EV_READY );
/* A frame was received and t35 expired. Notify the listener that
* a new frame was received. */
case STATE_RX_RCV:
xNeedPoll = xMBPortEventPost( EV_FRAME_RECEIVED );
/* An error occured while receiving the frame. */
case STATE_RX_ERROR:
/* Function called in an illegal state. */
default:
assert( ( eRcvState == STATE_RX_INIT ) ||
( eRcvState == STATE_RX_RCV )|| ( eRcvState == STATE_RX_ERROR ) );
vMBPortTimersDisable( );
eRcvState = STATE_RX_IDLE;
return xNeedPoll;
这个函数是被vMBPortTimerPoll()被调用的,vMBPortTimerPoll()又是被xMBPortEventGet()调用的,这里我们看一下vMBPortTimerPoll()是在什么情况下调用xMBRTUTimerT35Expired:
void
vMBPortTimerPoll( )
/* Timers are called from the serial layer because we have no high
* res timer in Win32. */
if( bTimeoutEnable )
DWORD dwTimeCurrent =GetTickCount( );
if( ( dwTimeCurrent - dwTimeLast ) > dwTimeOut )
bTimeoutEnable = FALSE;
( void)pxMBPortCBTimerExpired( );
可以看到就当系统的tickCount间隔达到一定时间时就调用xMBRTUTimerT35Expired()(pxMBPortCBTimerExpired在eMBInit()中被赋值为xMBRTUTimerT35Expired),简单点说吧,就相当于单片机定时器中断函数,定时执行xMBRTUTimerT35Expired()函数。
回到mbrtu.c中来吧,跟踪的第一要点是不能迷路,方向感要好!
xMBRTUTimerT35Expired就是根据eRcvState的不同状态来投递不同的事件给mb.c中的eMBPoll()这个状态机。而eRcvState又是怎么来的呢?在xMBRTUReceiveFSM()中我们看到了它。
BOOL
xMBRTUReceiveFSM( void )
BOOL xTaskNeedSwitch =FALSE;
UCHAR ucByte;
assert( eSndState == STATE_TX_IDLE );
/* Always read the character. */
( void )xMBPortSerialGetByte( ( CHAR * ) & ucByte );
/* If we have received a character in the init state we have to
* wait until the frame is finished.
case STATE_RX_INIT:
vMBPortTimersEnable( );
/* In the error state we wait until all characters in the
* damaged frame are transmitted.
/* In the idle state we wait for a new character. If a character
* is received the t1.5 and t3.5 timers are started and the
* receiver is in the state STATE_RX_RECEIVCE.
case STATE_RX_IDLE:
usRcvBufferPos = 0;
ucRTUBuf[usRcvBufferPos++] = ucByte;
eRcvState = STATE_RX_RCV;
/* Enable t3.5 timers. */
/* We are currently receiving a frame. Reset the timer after
* every character received.If more than the maximum possible
* number of bytes in a modbus frame is received the frame is
* ignored.
case STATE_RX_RCV:
if( usRcvBufferPos < MB_SER_PDU_SIZE_MAX )
eRcvState = STATE_RX_ERROR;
return xTaskNeedSwitch;
这里不兜圈子,直接告诉你xMBRTUReceiveFSM会在串口接收函数中被调用(虽然在这个WIN32例程中并没有中断例程)。我们这里主要分析一下xMBRTUReceiveFSM的流程。
首先xMBRTUReceiveFSM会进入STATE_RX_INIT态,这个时候它调用vMBPortTimersEnable开启定时器,当达到3.5T时间后xMBRTUTimerT35Expired会让 eRcvState =STATE_RX_IDLE,这样xMBRTUReceiveFSM会进入STATE_RX_IDLE态,在STATE_RX_IDLE态一旦通过xMBPortSerialGetByte收到了一个字符,那么就会 进入STATE_RX_RCV态,在这里就是持续的接收字符同时进行两种检测,一种是如果接收的字符超过了MB_SER_PDU_SIZE_MAX(RTU帧的最大值)就会进入STATE_RX_ERROR态,另一种就是检测是否超时,vMBPortTimersEnable()就是用来清零定时器的。如果超时则会由xMBRTUTimerT35Expired向mb.c状态机投递一个EV_FRAME_RECEIVED帧结束事件,这个时候帧数据就会被交给mb.c中的状态机去处理。在xMBRTUTimerT35Expired退出前会再次将xMBRTUReceiveFSM的状态置为STATE_RX_IDLE空闲态。
至此从上到下整个接收流程都理清楚了。那么我再看一看发送流程吧,这个比较轻松。
BOOL
xMBRTUTransmitFSM( void )
assert( eRcvState == STATE_RX_IDLE );
switch ( eSndState )
/* We should not get a transmitter event if the transmitter is in
* idle state. */
case STATE_TX_IDLE:
/* enable receiver/disable transmitter. */
vMBPortSerialEnable( TRUE, FALSE );
case STATE_TX_XMIT:
/* check if we are finished.*/
if( usSndBufferCount != 0 )
xMBPortSerialPutByte( ( CHAR)*pucSndBufferCur );
pucSndBufferCur++; /* next byte in sendbuffer. */
usSndBufferCount--;
xNeedPoll = xMBPortEventPost(EV_FRAME_SENT );
/* Disable transmitter. Thisprevents another transmit buffer
* empty interrupt. */
eSndState = STATE_TX_IDLE;
return xNeedPoll;
xMBRTUTransmitFSM在eMBInit()中被赋值给了pxMBFrameCBTransmitterEmpty,而pxMBFrameCBTransmitterEmpty又被xMBPortSerialPoll调用,最后xMBPortSerialPoll被xMBPortEventGet中被调用。
xMBRTUTransmitFSM只有两个状态。
typedef enum
STATE_TX_IDLE, /*!< Transmitter is in idle state. */
STATE_TX_XMIT /*!< Transmitter is in transfer state. */
} eMBSndState;
在没有发送任务的时候,它是处理STATE_TX_IDLE态,在modbus协议栈初始化的时候它就是这个态,而这个STATE_TX_XMIT发送态则是用来将要发送的数据推送到发送缓冲的(这里你可以用你的串口中断来做,但我觉得用DMA会更好一些),发送完数据后又返回到STATE_TX_IDLE态,但是STATE_TX_XMIT是谁让它进入的呢?
eMBErrorCode
eMBRTUSend( UCHAR ucSlaveAddress, constUCHAR * pucFrame, USHORT usLength )
USHORT usCRC16;
ENTER_CRITICAL_SECTION( );
/* Check if the receiver is still in idle state. If not we where to
* slow with processing the received frame and the master sent another
* frame on the network. We have to abort sending the frame.
if( eRcvState == STATE_RX_IDLE )
/* First byte before the Modbus-PDU is the slave address. */
pucSndBufferCur = ( UCHAR * ) pucFrame - 1;
usSndBufferCount = 1;
/* Now copy the Modbus-PDU into the Modbus-Serial-Line-PDU. */
pucSndBufferCur[MB_SER_PDU_ADDR_OFF] = ucSlaveAddress;
usSndBufferCount += usLength;
/* Calculate CRC16 checksum for Modbus-Serial-Line-PDU. */
usCRC16 = usMBCRC16( ( UCHAR * ) pucSndBufferCur, usSndBufferCount );
ucRTUBuf[usSndBufferCount++]= ( UCHAR )( usCRC16 & 0xFF );
ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 >> 8 );
/* Activate the transmitter. */
eSndState = STATE_TX_XMIT;
vMBPortSerialEnable( FALSE, TRUE );
eStatus = MB_EIO;
EXIT_CRITICAL_SECTION( );
return eStatus;
这个eMBRTUSend就是用来将xMBRTUTransmitFSM置为STATE_TX_XMIT的函数,同时它还使能串口发送功能。eMBRTUSend本身却是在eMBPoll()的EV_EXECUTE状态的第二段被调用的,就是当收到功能码时我们回应给主机的这一部分。
/* If the request wasnot sent to the broadcast address we
usLength = 0;
其中的peMBFrameSendCur()就是eMBRTUSend(),在eMBInit我们将eMBRTUSend赋值给了peMBFrameSendCur()。 现在咱们终于绕出来了,发送流程也介绍清楚了。
写到这里,我估计你可能会有一些疑惑,在这个例程中真正完成发送和接收串口的代码在哪里?
BOOL
xMBPortEventGet( eMBEventType * eEvent )
BOOL xEventHappened =FALSE;
if( xEventInQueue )
*eEvent = eQueuedEvent;
xEventInQueue = FALSE;
xEventHappened = TRUE;
/* Poll the serial device. The serial device timeouts if no
* characters have been received within for t3.5 during an
* active transmission or if nothing happens within a specified
* amount of time. Both timeouts are configured from the timer
* init functions.
( void )xMBPortSerialPoll( );
/* Check if any of the timers have expired. */
vMBPortTimerPoll( );
return xEventHappened;
其实它们就在xMBPortSerialPoll里,换句话说,每次当mb.c的状态机调用xMBPortEventGet()都在进行串口操作,要么是发送要么是接收。
BOOL
BOOL bStatus = TRUE;
DWORD dwBytesRead;
DWORD dwBytesWritten;
DWORD i;
while( bRxEnabled )
/* buffer wrap around. */
if( uiRxBufferPos >= BUF_SIZE )
uiRxBufferPos = 0;
if( ReadFile( g_hSerial, &ucBuffer[uiRxBufferPos],
BUF_SIZE - uiRxBufferPos,&dwBytesRead, NULL ) )
if( dwBytesRead == 0 )
/* timeout with no bytes. */
else if( dwBytesRead > 0 )
vMBPortLog( MB_LOG_DEBUG, _T("SER-POLL" ),
_T("detected end of frame (t3.5 expired.)\r\n" ) );
for( i = 0; i < dwBytesRead;i++ )
/* Call the modbus stackand let him fill the buffers. */
( void )pxMBFrameCBByteReceived( );
vMBPortLog( MB_LOG_ERROR, _T("SER-POLL" ), _T( "I/O error on serial device: %s" ),
Error2String(GetLastError ( ) ) );
bStatus = FALSE;
if( bTxEnabled )
while( bTxEnabled )
( void)pxMBFrameCBTransmitterEmpty( );
/* Call the modbus stack to let himfill the buffer. */
dwBytesWritten = 0;
if( !WriteFile
( g_hSerial, &ucBuffer[0],uiTxBufferPos, &dwBytesWritten, NULL )
|| ( dwBytesWritten !=uiTxBufferPos ) )
bStatus = FALSE;
return bStatus;
xMBPortSerialPoll依据bRxEnabled 和 bTxEnabled 来区分到底是发送还是接收。
我看到有些人说freemodbus只能通过阻塞方式发送和接收串口数据很显然是错误的,它可以用普通串口中断或者是串口DMA来做。
写第一版的时候忘了分析一下事件队列,虽然说是叫事件队列,其实就是很简单的对一个变量进行了封装,提供了抽象接口,代码也只有这么几行:
/* ----------------------- Variables----------------------------------------*/
static eMBEventType eQueuedEvent;
static BOOL xEventInQueue;
/* ----------------------- Startimplementation -----------------------------*/
BOOL
xMBPortEventInit( void )
return TRUE;
BOOL
xMBPortEventPost( eMBEventType eEvent )
xEventInQueue = TRUE;
eQueuedEvent = eEvent;
return TRUE;
BOOL
if( xEventInQueue )
* init functions.
xMBPortEventPost这个投递事件的函数只是将事件枚举赋值给这个模块的变量,同时将xEventInQueue置为真表示队列中有数据,xMBPortEventGet的逻辑稍微复杂一点,它会在eMBPoll状态机中被反复调用,它首先将xEventInQueue置为FALSE,然后如果队列中有数据将就队列中的数字赋给eMBPoll传入的指针,没有事件的话就进行一下串口的接收和发送处理。
注意:freemodbus并没有用到T1.5(同一帧内两个字符之间的最大时间间隔)检测,你可以去看源代码里面xMBRTUTimerT15Expired这个函数仅仅只是声明了,我个人猜测是因为T1.5这个时间粒度太小(波特率为19200,按协议t1.5取为750us),一般的MCU根本没精力去做这个检测。
最后提一下asc模式,在eMBInit()函数中我们看到如果你的初时化时候的选择MB_ASCII作为参数,与modbus协议相关的回调和状态都会被替换成maasiic中的内容,顺着这条藤去摸一下ASC模式的瓜应该不难。
#if MB_RTU_ENABLED > 0
case MB_RTU:
pvMBFrameStartCur = eMBRTUStart;
pvMBFrameStopCur = eMBRTUStop;
peMBFrameSendCur = eMBRTUSend;
peMBFrameReceiveCur =eMBRTUReceive;
pvMBFrameCloseCur =MB_PORT_HAS_CLOSE ? vMBPortClose : NULL;
pxMBFrameCBByteReceived =xMBRTUReceiveFSM;
pxMBFrameCBTransmitterEmpty =xMBRTUTransmitFSM;
pxMBPortCBTimerExpired =xMBRTUTimerT35Expired;
eStatus = eMBRTUInit( ucMBAddress,ucPort, ulBaudRate, eParity );
#if MB_ASCII_ENABLED > 0
case MB_ASCII:
pvMBFrameStartCur = eMBASCIIStart;
pvMBFrameStopCur = eMBASCIIStop;
peMBFrameSendCur = eMBASCIISend;
peMBFrameReceiveCur =eMBASCIIReceive;
pxMBFrameCBByteReceived =xMBASCIIReceiveFSM;
pxMBFrameCBTransmitterEmpty =xMBASCIITransmitFSM;
pxMBPortCBTimerExpired =xMBASCIITimerT1SExpired;
eStatus = eMBASCIIInit(ucMBAddress, ucPort, ulBaudRate, eParity );
