当前位置:世纪开发网 >> 应用设计 >> 单片机源程序 >> 正文
T6963c(240*128)液晶驱动(AVR Mega128) C语言
时间:2004年4月23日10:34
来源:世纪开发网 编辑:21wzadmin
内置T6963C液晶控制器驱动程序(间接方式)
//读取LCD状态字
uchar readstate(void)
uchar lcd_state;
DDRA=0x00;
DDRC|=(1<<3);
DDRE|=(1<<6);
PORTC|=(1<<3); // C/D=1
PORTE&=~(1<<6); // /RD=0
lcd_state=PINA&0xff; // 读取引脚A物理电平
NOP();
NOP();
PORTE|=(1<<6); // /RD=1
return lcd_state;
//判断指令(数据)读写状态
void st01(void)
while((readstate()&0x03)!=3)
//判断数据自动读状态
void st2(void)
while((readstate()&0x04)!=4)
//判断数据自动写状态
void st3(void)
while((readstate()&0x08)!=8)
//指令写入函数
void writecode(uchar comd0)
st01();
DDRA=0xff; //A口方向为输出
PORTA=comd0; //送数据到A口寄存器
DDRE|=(1<<7);
PORTE&=~(1<<7); // /WR=0
NOP();
PORTE|=(1<<7); // /WR=1
//数据写入函数
void writedata(uchar onedata)
st01();
DDRC|=(1<<3);
PORTC&=~(1<<3); // C/D=0,数据通道
PORTA=onedata; //送数据到A口寄存器
DDRE|=(1<<7);
NOP();
//数据自动写入函数
void writeauto(uchar onedata)
st3();
DDRC|=(1<<3);
DDRE|=(1<<7);
NOP();
//一字节参数指令写入函数
void oneparameter(uchar onep1,uchar comd1)
writedata(onep1);
writecode(comd1);
//两字节参数指令写入函数
void twoparameter(uchar twop1,uchar twop2,uchar comd2)
writedata(twop1);
writedata(twop2);
writecode(comd2);
液晶初始化,清屏
//内置T6963C控制器液晶初始化函数
void lcd_init(void)
twoparameter(0x00,0x00,0x40); //文本显示区域首地址0x0000
twoparameter(0x20,0x00,0x41); //文本显示区域宽度32字节
twoparameter(0x00,0x08,0x42); //图形显示区域首地址0x0800
twoparameter(0x20,0x00,0x43); //图形显示区域宽度32字节
writecode(0xa7); //光标形状
writecode(0x80); //显示方式设置(使用内部CGROM,逻辑或合成)
writecode(0x9c); //显示开关(开文本和图形显示方式,禁止光标显示和闪烁)
//清除屏幕(清所有8K存储空间)
void lcd_clear(void)
uint cl_count;
twoparameter(0x00,0x00,0x24); //设置显示存储器首地址
writecode(0xb0); //设置自动写状态
for(cl_count=8192;cl_count>0;cl_count--)
writeauto(0x00);
writecode(0xb2); //关闭自动写状态
西文字符,汉字,点阵显示函数
//西文字符写入函数
//x_asc:0~29; y_asc:0~15
void writeasc(uchar x_asc,uchar y_asc,uchar code_asc)
uint address;
address=y_asc*32+x_asc;
twoparameter((uchar)(address),(uchar)(address>>8),0x24); //设置显示存储器地址
oneparameter(code_asc,0xc4); //装入字符代码,写入数据,地址不变
//汉字写入函数
//x_hz:0~29; y_hz:0~127
void writehz(uchar x_hz,uchar y_hz,uchar code_hz)
uchar i_hz;
uint address,addr_hz;
address=y_hz*32+x_hz+0x0800; //计算显示存储器地址
addr_hz=code_hz*32; //计算汉字字模地址(cctab的下标)
for(i_hz=0;i_hz<16;i_hz++) //计数值16
oneparameter(cctab[addr_hz],0xc0); //写入汉字字模左部
oneparameter((cctab[16+addr_hz++]),0xc0); //写入汉字字模右部
address+=32; //修改显示存储器地址,显示下一列(共16列)
//显示一个点函数
//x:0~239; y:0~127(消除点)128~255(显示点)
void writepoint(uchar x,uchar y)
uchar x_pt,y_pt;
uint address;
x_pt=x;
y_pt=y;
address=(y_pt&0x7f)*32+x_pt/8+0x0800; //计算显示存储器地址
x_pt=(~(x_pt%8))&0x07;
y_pt=((y_pt&0x80)>>4)|0xf0;
writecode(x_pt|y_pt); //写入数据
//显示矩形框
//x:0~239; y:0~127
void rectangle(uchar xstar,uchar xend,uchar ystar,uchar yend)
uchar i;
ystar+=128; //显示点
yend+=128;
for(i=xstar;i<=xend;i++) //两水平线
writepoint(i,ystar);
writepoint(i,yend);
for(i=ystar;i<=yend;i++) //两垂直线
writepoint(xstar,i);
writepoint(xend,i);
//擦除矩形框
//x:0~239; y:0~127
void clrrect(uchar xstar,uchar xend,uchar ystar,uchar yend)
uchar i;
writepoint(i,yend);
writepoint(xend,i);
//8*8点阵显示
//x:0~239; y:0~127
void disp88(uchar x,uchar y)
uchar i,datpt,x_temp,y_temp;
y_temp=y;
for(i=8;i>0;i--)
datpt=*ptr0++; //取数据
x_temp=x; //重装x值
if(datpt&0x80)
writepoint(x_temp++,(y_temp+128));
else writepoint(x_temp++,y_temp);
if(datpt&0x40)
if(datpt&0x20)
if(datpt&0x10)
if(datpt&0x08)
if(datpt&0x04)
if(datpt&0x02)
if(datpt&0x01)
y_temp++;
//16*8点阵显示
//x:0~29; y:0~127
void disp168(uchar x,uchar y)
uchar i;
uint address;
address=y*32+x+0x0800; //计算显示存储器地址
for(i=8;i>0;i--)
oneparameter(*ptr0++,0xc0); //点阵左部
oneparameter(*ptr0++,0xc0); //点阵右部
//连续写点阵
//x:0~29; y:0~127
void dispauto(uchar x,uchar y,uchar line,uchar column)
uchar i,j;
uint address;
for(i=line;i>0;i--) //显示line行
writecode(0xb0); //数据自动写状态
for(j=column;j>0;j--) //共column列
writeauto(*ptr0++); //自动写入数据
