回复: 8
最近把历程的nand flash 程序移植到 MT29F32G08CBACA 这个芯片上
发表于 2016-12-19 14:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近把 正点原子的 nand flash的 程序移植到 MT29F32G08CBACA 这个芯片上,出现如下问题,
如果单独使用如下函数进行测试是是正常的,
  FTL_Init() ;
  NAND_EraseBlock(4000);
    uint32_t RWDataSize = 8192 * 4;
  uint8_t  * nand_F_tx_buff =  (uint8_t  *)mymalloc(SRAMEX, RWDataSize );
  uint8_t  * nand_F_rx_buff =  (uint8_t  *)mymalloc(SRAMEX, RWDataSize );
  uint8_t i=0;
  for(cc=0; cc < RWDataSize; cc++)
    nand_F_tx_buff[cc] = i * 2 ;
    nand_F_rx_buff[cc] = 0;
    i ++;
  NAND_WritePage( 4000, 6, &nand_F_tx_buff[0], 512);
  NAND_ReadPage(4000, 6, &nand_F_rx_buff[0], 512);
  if( Buffercmp_8(&nand_F_tx_buff[0], &nand_F_rx_buff[0], 512) == 0)
    printf("NAND Data Read Write 8192 * 4 Test OK     ...  DD \r\n\r\n");
    printf("NAND Data Read Write 8192 * 4 Test Error  ...  EE \r\n\r\n");
  myfree(SRAMEX, nand_F_tx_buff);
  myfree(SRAMEX, nand_F_rx_buff);
上述测试是OK的
但是如果使用LUT功能建立分区表 就出错,格式化也是出错,也就是如下函数
u8 FTL_CreateLUT(u8 mode)
另外  hnand1.Init.ECCPageSize = FMC_NAND_ECC_PAGE_SIZE_1024BYTE;       //ECC页大小为1024字节 这个我配置是1024字节,根据资料介绍是1024字节,还有
还有#define NAND_ECC_SECTOR_SIZE                1024                        //执行ECC计算的单元大小,默认1024字节 我也改成了1024,
不知道其他的是否还需要修改啊 ???
mt29f32g08cbaca芯片的ecc资料介绍:
mt29f4g08abada芯片的ecc资料介绍:
还有这个地方的 i = nand_dev.page_mainsize + 0X10 + eccstart * 4;        //计算写入ECC的spare区地址   0X10是怎么得来的啊   ???????
 楼主| 发表于 2016-12-27 09:41:07 | 显示全部楼层
大侠们对这个都不敢兴趣啊 ??????????????
发表于 2017-6-28 06:35:28 | 显示全部楼层
你解决了吗?
发表于 2017-11-10 20:52:56 | 显示全部楼层
能否将 成功的程序提供给我参考一下,谢谢
发表于 2022-6-16 15:49:16 | 显示全部楼层
请问楼主后来解决这个问题了吗
发表于 2022-6-16 20:48:00 | 显示全部楼层
我发现问题了,正点原子声明的
  1. nand_dev.block_pagenum
是 u8 类型的,而对于 MT29F32G08CBACA 应当填 256,所以溢出了...
 楼主| 发表于 2022-6-19 12:52:46 | 显示全部楼层
karbon 发表于 2022-6-16 20:48
我发现问题了,正点原子声明的  是 u8 类型的,而对于 MT29F32G08CBACA 应当填 256,所以溢出了... ...
(引用自6楼)
大牛啊,
恭喜恭喜
发表于 2022-6-19 20:51:22 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-6-19 12:52
大牛啊,
恭喜恭喜
(引用自7楼)
请问你后来调通这个Flash了吗?正点的FTL似乎不太适用于这颗MLC的Flash?
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:29:01 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
没有啊,后来更换了另外一个芯片,
MT29F32G08CBACA 这个貌似似 mlc 颗粒的,
后来更换了一个 slc 颗粒的,
之前看st 的官网介绍说是不支持 mlc 颗粒的 nand ,只支持 slc 颗粒的
现在貌似你可以使用 levelX 来搞 nand 的驱动,配合 filex 很好使用,
GMT+8, 2024-6-3 17:06
