一、系统概述
LocateSysTM超宽带定位系统是采用基于UWB超宽带脉冲的定位系统,该系统可以实现最高三维15cm的实时定位精度,是目前全世界最先进的无线电定位系统。系统包含三部分:Sensor(传感器)、Tag(定位标签)、Platform(定位平台)。其中:
l Sensor(传感器)支持电源适配器变压供电和POE供电模式,通过TDOA和AOA相结合的测量技术,可以构建灵活而强大的定位系统;
l Tag(定位标签)通过纽扣电池供电长达3-5年,内置震动传感器供标签自动休眠和激活,外置编程按钮和蜂鸣器,并提供多种灵活的佩戴方式。
l Platform(定位平台)是一个完整的RTLS平台,它能从硬件底层获取原始数据同时支持其它定位硬件底层,安装调试便捷,易于二次开发。
典型的系统配置结构如图:
二、工作原理
在该系统中,标签与传感器之间采用TDOA(Time Difference of Arrival)到达时间差和AOA (Arrival of Angle)到达角度,定位标签利用UWB脉冲信号给传感器,传感器接受到信号后采用TDOA和AOA定位算法对标签位置进行分析,最终通过以太网传输到LocateSysTM超宽带定位系统服务器。
传感器按照定位单元(Cell)的形式进行组织,通过以太网连接。典型的划分方式是矩形单元,每个单元中设置一台主传感器,主传感器负责时间同步与定位解算,并管理本单元内所有的定位标签。定位单元可按照蜂窝组网的形式进行多单元扩展,做到较大面积区域的覆盖。
标签和传感器之间采用双向通讯模式,主传感器可以对标签发出控制指令,可以让标签进入休眠状态,可以调整标签刷新率,标签报警等功能。标签发出UWB脉冲信号,单元内的传感器负责接收,主传感器计算出TDOA和AOA等定位原始数据,并发送至系统软件的定位引擎。
系统软件分为定位引擎及定位平台,定位引擎综合解算传感器发送的定位原始数据,得出标签的坐标位置,并管理传感器的配置及组网结构;定位平台负责定位数据的展示,建立被定位区域的二维或三维场景,显示标签与传感器的实时状态,并支持敏感区域设置等上层应用功能。
三、特点与指标
LocateSysTM超宽带定位系统的特点为:
l 定位精度高:采用TDOA和AOA技术定位、精度更精确更稳定;
l 标签体积小巧:紧凑型标签体积仅为38mmX39mmX16.5mm,重量仅有25克;
l 抗多路径效应好:采用UWB脉冲定位,系统具有较好的抗多路径和多普勒效应;
l 刷新高实时性高:标签最高刷新率最高支持9.25HZ;
l 蜂窝扩展:支持多单元蜂窝扩展,无缝扩展定位区域;
l 组网灵活:系统支持有线无线组网,具有较灵活的部署方式;
l 定位稳定:采用到达时间测距技术,不受无线信号强度值变化的影响;
l 节能设计:标签内置灵振动传感器,可设置静止状态休眠,大大提高了电池寿命;
l 接口丰富:软件引擎平台提供.NET API接口,便于用户二次开发。
LocateSysTM超宽带定位系统的性能指标:
系统定位精度:三维15cm*1;
数据刷新率:单元刷新率37HZ,标签刷新率0.0045-9.25HZ可调;
标签使用时间: CR2477纽扣电池,最高寿命5年。
定位实时性:定位延迟<280毫秒;
单元覆盖范围:开阔环境标准单元定位范围35x35米;
*1室内室外均为典型环境,即没有大型遮挡物、大面积树木和金属,没有混凝土或砖墙阻隔;
四、产品资料
LocateSysTM超宽带定位系统传感器
尺寸与重量:20cmX13cmX6cm 650g
工作条件:温度-20℃-60℃(标准型)湿度0-95%(无冷凝)
防护等级:防护标准IP30 IP63,65,67,NEMA可以订购
工作频率:6GHZ-8GHZ传输通道 2.4GHZ控制通道
产品认证:FCC part15;EU CE;
安全等级:-class 1 Div 1,zone 1 on Reguest
电源供电:POE交换机供电 802.3af低压直流12V@10W
安装特性:可以调节安装支架
LocateSysTM超宽带定位系统标签
紧凑型定位标签
尺寸与重量:38mmX39mmX16.5mm 25g
工作条件: -30℃-70℃(增强型)湿度 0-95%(无冷凝)
防护等级:IP63(标准型) IP65(增强型)
刷新率: 刷新频率 0.0045-9.25HZ
外部资源:运动检测传感器可编程指示灯/按钮
工作频率: 6GHZ-8GHZ传输通道 2.4GHZ控制通道
产品认证: FCC part15;EU CE;
安全等级–Class1 Div 1, zone 1 on Reguest
电源供电: 3V纽扣电池(CR2477)
安装特性: 回型扣、手腕带、工业尼龙扣、磁性吸附、螺丝等
细长型标签
尺寸与重量:83mmX42mmX11mm 32g
工作条件: -20℃-60℃(标准型)-30℃-70℃(增强型)
外部资源:运动检测传感器、两个可编程按钮、两个可编程指示灯、一个蜂鸣器
LocateSys 高精度定位平台
LocateSysTM定位平台产品是一个基于.net环境的RTLS软件平台,它能同时从定位传感器以及其他RTLS基站获取数据,通过图形界面配置传感器参数,平台具有系统稳定可靠,定位功能完整,实时性能好,管理功能健全,系统安装方便,集成方式简单,使用简单,易于二次开发等扩展特点。
五、应用领域
LocateSysTM UWB定位系统凭有着广泛的应用领域:人员管理、资产管理、仓储物流、自动控制、智能监控,其中包括:
※人员管理:人员监控、人员定位、医疗看护、ICU 管理、病区管理;
※安全管理:紧急状况和涉及限制区域的特殊场所人员管理、跟踪;
※资产管理:贵重资产、车辆定位等;
※仓储物流:全自动仓库、货物监控;
※自动控制:生产自动化、机械自动化控制;
※智能监控:闸口控制、人员和机械监控等。 |
