[声明]
这篇文档是我的关于gcc参数的笔记,我很怀念dos年代我用小本子,纪录所有的dos
命令的参数.哈哈,下面的东西可能也不是很全面,我参考了很多的书,和gcc的帮助.
不全的原因是,有可能我还没有看到这个参数,另一种原因是,我可能还不会用它:)
不过,我会慢慢的补齐的.哈哈
如果你要转在本文章请保留我的email(pianopan@beeship.com )和文章的全
面性.
[介绍]
gcc and g++分别是gnu的c & c++编译器
gcc/g++在执行编译工作的时候,总共需要4步
1.预处理,生成.i的文件
2.将预处理后的文件不转换成汇编语言,生成文件.s
3.有汇编变为目标代码(机器代码)生成.o的文件
4.连接目标代码,生成可执行程序
[参数详解]
-x language filename
设定文件所使用的语言,使后缀名无效,对以后的多个有效.也就是根
据约定C语言的后缀名称是.c的,而C++的后缀名是.C或者.cpp,如果
你很个性,决定你的C代码文件的后缀名是.pig 哈哈,那你就要用这
个参数,这个参数对他后面的文件名都起作用,除非到了下一个参数
的使用。
可以使用的参数吗有下面的这些
`c’, `objective-c’, `c-header’, `c++’, `cpp-output’,
`assembler’, and `assembler-with-cpp’.
看到英文,应该可以理解的。
例子用法:
gcc -x c hello.pig
-x none filename
关掉上一个选项,也就是让gcc根据文件名后缀,自动识别文件类型
例子用法:
gcc -x c hello.pig -x none hello2.c
-c
只激活预处理,编译,和汇编,也就是他只把程序做成obj文件
例子用法:
gcc -c hello.c
他将生成.o的obj文件
-S
只激活预处理和编译,就是指把文件编译成为汇编代码。
例子用法
gcc -S hello.c
他将生成.s的汇编代码,你可以用文本编辑器察看
-E
只激活预处理,这个不生成文件,你需要把它重定向到一个输出文件里
面.
例子用法:
gcc -E hello.c > pianoapan.txt
gcc -E hello.c | more
慢慢看吧,一个hello word 也要与处理成800行的代码
-o
制定目标名称,缺省的时候,gcc 编译出来的文件是a.out,很难听,如果
你和我有同感,改掉它,哈哈
例子用法
gcc -o hello.exe hello.c (哦,windows用习惯了)
gcc -o hello.asm -S hello.c
-pipe
使用管道代替编译中临时文件,在使用非gnu汇编工具的时候,可能有些问
题
gcc -pipe -o hello.exe hello.c
-ansi
关闭gnu c中与ansi c不兼容的特性,激活ansi c的专有特性(包括禁止一
些asm inline typeof关键字,以及UNIX,vax等预处理宏,
-fno-asm
此选项实现ansi选项的功能的一部分,它禁止将asm,inline和typeof用作
关键字。
-fno-strict-prototype
只对g++起作用,使用这个选项,g++将对不带参数的函数,都认为是没有显式
的对参数的个数和类型说明,而不是没有参数.
而gcc无论是否使用这个参数,都将对没有带参数的函数,认为城没有显式说
明的类型
-fthis-is-varialble
就是向传统c++看齐,可以使用this当一般变量使用.
-fcond-mismatch
允许条件表达式的第二和第三参数类型不匹配,表达式的值将为void类型
-funsigned-char
-fno-signed-char
-fsigned-char
-fno-unsigned-char
这四个参数是对char类型进行设置,决定将char类型设置成unsigned char(前
两个参数)或者 signed char(后两个参数)
-include file
包含某个代码,简单来说,就是便以某个文件,需要另一个文件的时候,就可以
用它设定,功能就相当于在代码中使用#include<filename>
例子用法:
gcc hello.c -include /root/pianopan.h
-imacros file
将file文件的宏,扩展到gcc/g++的输入文件,宏定义本身并不出现在输入文件
中
-Dmacro
相当于C语言中的#define macro
-Dmacro=defn
相当于C语言中的#define macro=defn
-Umacro
相当于C语言中的#undef macro
-undef
取消对任何非标准宏的定义
-Idir
在你是用#include"file"的时候,gcc/g++会先在当前目录查找你所制定的头
文件,如果没有找到,他回到缺省的头文件目录找,如果使用-I制定了目录,他
回先在你所制定的目录查找,然后再按常规的顺序去找.
对于#include<file>,gcc/g++会到-I制定的目录查找,查找不到,然后将到系
统的缺省的头文件目录查找
-I-
就是取消前一个参数的功能,所以一般在-Idir之后使用
-idirafter dir
在-I的目录里面查找失败,讲到这个目录里面查找.
-iprefix prefix
-iwithprefix dir
一般一起使用,当-I的目录查找失败,会到prefix+dir下查找
-nostdinc
使编译器不再系统缺省的头文件目录里面找头文件,一般和-I联合使用,明确
限定头文件的位置
-nostdin C++
规定不在g++指定的标准路经中搜索,但仍在其他路径中搜索,.此选项在创建
libg++库使用
-C
在预处理的时候,不删除注释信息,一般和-E使用,有时候分析程序,用这个很
方便的
-M
生成文件关联的信息。包含目标文件所依赖的所有源代码
你可以用gcc -M hello.c来测试一下,很简单。
-MM
和上面的那个一样,但是它将忽略由#include<file>造成的依赖关系。
-MD
和-M相同,但是输出将导入到.d的文件里面
-MMD
和-MM相同,但是输出将导入到.d的文件里面
-Wa,option
此选项传递option给汇编程序;如果option中间有逗号,就将option分成多个选
项,然后传递给会汇编程序
-Wl.option
此选项传递option给连接程序;如果option中间有逗号,就将option分成多个选
项,然后传递给会连接程序.
-llibrary
制定编译的时候使用的库
例子用法
gcc -lcurses hello.c
使用ncurses库编译程序
-Ldir
制定编译的时候,搜索库的路径。比如你自己的库,可以用它制定目录,不然
编译器将只在标准库的目录找。这个dir就是目录的名称。
-O0
-O1
-O2
-O3
编译器的优化选项的4个级别,-O0表示没有优化,-O1为缺省值,-O3优化级别最
高
-g
只是编译器,在编译的时候,产生条是信息。
-gstabs
此选项以stabs格式声称调试信息,但是不包括gdb调试信息.
-gstabs+
此选项以stabs格式声称调试信息,并且包含仅供gdb使用的额外调试信息.
-ggdb
此选项将尽可能的生成gdb的可以使用的调试信息.
[参考资料]
-Linux/UNIX高级编程
中科红旗软件技术有限公司编著.清华大学出版社出版
[ChangeLog]
-2002-08-10
发布最初的文档
-2002-08-11 |
