- void MainTask(void)
- GUI_Init();
- WM_SetDesktopColor(GUI_WHITE); /* Automacally update desktop window */
- WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); /* Use memory devices on all windows to avoid flicker */
- //PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
- //FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);
- //BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX);
- //CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX);
- //DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX);
- //SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX);
- //SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX);
- //HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX);
- //RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX);
- while(1)
- GUI_ExecDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
- usart1_send_string("key_set");
如题.
用论坛上的uCGUIBulider 直接生成的代码. 没有裸机运行的GUI, 在TIM2中断,采用5ms 产生时基给GUI.
发现 代码: usart1_send_string("key_set"); 没有运行, 没有跳到这一步
然后,如果需要在 后面加入代码.该怎么做呀?
关闭窗口呢? GUI_EndDialog(0, 0); 但是这个窗口的句柄不知道..求助..
