这些天在思考调音是什么鬼,本人一直是坚信多只香炉多只鬼的,然而,DIY的小砖却怎么整都缺点大机的味道。直到看完下文,LDO也大水塘(相对而言)、我想,这就是调音的不归路的开始。
以下是原文
我的調音心路歷程延續篇 (系統調音) -- 完結篇
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1161424
(出处: HIFIDIY论坛)
電容調音
電容調音有什麼難的 ?
跟據網友的建議或自己對電路的了解,把電路板上,會影響聲音的電容,換不同的廠牌或型號,
甚至略微改動容量,若聲音有進步,更改就保留,否則就回復原狀。
電容調音何難之有 ?
以上敘述可說完全正確, 也可說完全錯誤。
不錯, 當換上你喜歡的電容,讓擴大機產生你所預期的聲音, 調音可算是大功告成。
但是 DIY 幾部擴大機後, 會不會發現聲音都類似 ?
雖然都是你能接受的聲音, 但再也沒有更上一層樓的感覺 ?
這時候有人就會說 DIY 只是過程, 結果不重要。
我就不相信這些人花那麼多精力組裝零件後 :
在示波器上弄出漂亮波形後,就直接放到床底下.
連喇叭也懶得接,因為只對裝機過程有興趣???
不管嘴巴怎麼講, 大家都在追求好聲。
有人說廠機零件是訂製的.
問題是世面上這麼多拆機零件,有沒有因此而作出比新零件更好的聲音 ?
有人用很好的訊號產生器,再加上示波器,把所有測量結果弄得完美。
但 DIY 的聲音因此能和廠機一較高下了嗎 ?
廉價和高貴的廠機都有類似的指標, 聲音卻南轅北轍。
DIY 若能把指標弄到跟廠機一樣, 天瀨之聲就會出現嗎 ?
遇到瓶頸就要開始設法找原因...
電容調音的問題
上述調音過程, 之所以說完全正確,
那是假設整個系統只有一個零件會影響聲音,
或整個系統只剩下一個零件未作優化的前題之下。
之所以說完全正確,是因為我剛開始時,也是這樣硬幹。
說難聽點, 就是土法煉鋼。
之所以完全錯誤, 上文已略微提及.
系統調音
系統調音的概念我在以前的調音心得中提過.
這篇文章,是設法把調音概念, 和音色與技巧作一個聯結。
當換上零件時,不是不好聽就換回.
每個調音階段, 都有特別的目的。
那個階段該有的聲音, 不一定是好聽的聲音。
系統調音的第一步,是降低濾波電容容量。
同時請暫時移除音響級電容。 調完後再加減式的還原。
對後級而言, 每 50ma 的靜態電流, 大約需要高品質的 1000uf 電容.
聲音從無到有那一瞬間最敏感, 所以電容量和靜態電流習習相關。
純甲類靜態電流很大, 以上電流和容量之間的關係,也反應出這種要求。
小實驗
對於用 1000uf 電容作為大水塘,感到不可思議的讀者,
若手上有不要的電腦交換式電源, 不妨拆開。
若裡面有 200V 800uf 左右的大電容, 可以試試看用在 AB 類後級上。
這些電容都是低 esr, 高瀲波能力。 否則用在電腦中會過熱。
我知道,一般人很難接受從幾萬 uf 降為 1000uf 的感覺。
都會問 1000uf 能聽嗎?
但你試用了電腦電容後,就會比較放心了。
我以我的 QUAD405 為例 : (28-0-28 的電壓)
原來是用 50V 10000UF
改為 200V 1200UF
1200UF 的聲音更好, 相較之下! (附電容照片)
重要的是 esr! 重要的是高瀲波能力! 重要的是小電容聲!
以 NICHICON 63V 4700UF 為例,
VZ 系列, 瀲波能力是 2.45A
KG 系列, 瀲波能力是 4.50A
同樣是 4700 UF.
電容容量代表一切嗎 ?
去後級電容聲
對後級而言, 每 50ma 的靜態電流, 試者從 1000uf 電容開始。兩聲道要加倍.
若電路板上有去藕電容,試者從 0.01uf 開始往上加。
但要確定高頻穩定,無過激。
此時,若有電流聲,可嚐試加倍容量。
若無電流聲, 不妨確認音量開大無失真。讓自己安心。
甲乙類後級電流變動較大,若容量超出理想值一倍,聲音不至差太遠。
甲類就要特別留意。
去前級電容聲
對前級而言,整流部份,從 20-30 uf 開始,穩壓之後,從 0.1uf 開始。
這跟前級的靜態電流有很大關係. 若靜態電流大, 也有可能需要較大的容量.
若電路板上有去藕電容,也試者從 0.01uf 開始。
但要確定高頻穩定,無過激。
前級若有電容聲,因為會被後級放大,每多幾 uf 都差很多。
別隨便把電容量加倍, 要一點一點的試。
前級還有另外一個問題。
前後級若分離還好.
若前後合併,因為前級沒有過多電能,在關機時,喇叭保護跳開前,前級可能會先關,造成喇叭短暫噪音。
有兩種解決辦法:
1. 前級永遠通電。 很多前級, 通電24小時後, 聲音更好
2. 很多高級合併機,電源開關有三段, 分別是:
Off, Stand By, On.
也可以用這方法解決問題。
系統調音
電容容量降低後, 若一切正常, 音場會縮的很後面, 但這正是我們要的。
這是系統調音的起點 !
而一般游擊隊式的調音, 遇到音場內縮, 聲音不好,就會放棄而回頭。
所以永遠沒機會繼續走下去。
調音小技巧
此時,選幾張唱片。
你會發現,女高音的音色會嘶啞。女中音的音色會不太圓潤。
請把音量略微調高。
並且,從現在開始到結束,絕對不要碰音量控制,或喇叭的頃斜角(toe-in)。
慢慢提高去藕電容容量。
注意,電容量的增加要循序漸進,別用類似像數值分析中的二分法省時間。
人的聽感,是會受情緒影響的。
每次在準備試聽新的電容值之前,先喝兩杯咖啡,讓前級, 有半小時的熱機時間。
若聲音仍嘶啞, 再增電容值......
一直到你突然有一股衝動,在聽女高音時,有想要增大音量的感覺為止 !
這時,恭喜你,你的大水塘快要找到最佳拍檔了。
到底發生了什麼事呢 ?
首先,因為女高音聲音嘶啞,不正常,你的耳朵自然會把注意力放在這種奇怪的聲音上。
人都會好奇, 會鑽牛角尖的。
當大水塘和去藕電容的頻率響應完美結合時,怪聲音不見了。
你的耳朵找不到這種聲音了。自然有想增大音量的欲望。
這就像聽新聞時, 播報員突然沒聲音了!
所以別緊張,你的聽力並沒有損失。
至於說到,快要找到最佳拍檔 ?
那是因為, 試聽是在前級只加熱半小時左右後進行的。
若繼續通電,前級聲音仍有變化。
這時,我們必須從粗調,變成細調。
也就是改成,每24小時調一次,直到滿意為止。
請注意,電容調音,無法改變低音和高音。
只是在電容聲的量感上作一調整。
這會使得低音非常清楚, 同時會聽到以前從未聽到的中音。
電容品質
若去藕電流加到 10 到 47 uf 仍不滿意, 可試著增加大水塘,
同時應回頭注意大水塘的品質。
以 4700uf 為例, 有些電容比大姆指還細, 有些比大腳趾還粗。
要對瀲波電流的能力作一番篩選。
一般而言,電容器用像羊角那樣的接點比較好。
千萬不要使用低品質電容,然後跟我抱怨你的擴大機正在撥放免費的雜音進行曲。
因為我也沒有更好的辦法。 4700uf 的種類實在太多了。
理想的大水塘是無電容聲, 但瀲波能力很好。
音場前後
當大水塘和去藕電容的頻率響應完美結合時, 此時,音場的輪廓應已形成, 等待進一步的微調。
至於音場前後的調整, 我在第一個系列曾提到利用 dc servo 的控制力去調音場。
若你使用反潰電容,而電容聲清的很乾淨的話,
電容容量也可以影響音場前後,4.7uf, 10uf 的加減。
請注意,若電容聲處理不當,音場大多早已過前.
那樣的話,就沒什麽可調整的了。因為世界上買不到電容值為負的電容。
那時,用 47uf ,或 100uf 幾乎聽不出差別。除非使用音響級電容.
至於在大電容上併一個小電容,若電容聲控制得當,不一定需要加.
若整機很多地方都有大小電容併聯的情況,低音品質會打折扣。
當然,這還要看低音喇叭的品質。
廠機調音
不少廠機加入大量電容聲來調音。
對 DIY 而言, 這需要有相當多的機會接觸各種廠牌的電容,
同時對電容聲的混合有很高的品味。
在複製廠機時,除非每一個影響聲音的零件都和原廠一樣,否則調音需要很高的技巧和經驗。
套件
套件電路板上的去藕電容, 一定選得很大!
因為這樣一來, 即使地線弄不好, 被抱怨的機會也少.
套件只是一個平台!
除非套件包括機箱中所有零件, 不足的部分, 要靠你自己的調整來完成.
一定要設法了解:
對的零件要用在對的地方
對的零件未必是貴的零件。
尾聲
其實在前言中,還有好幾個項目沒有討論。
匆忙結束, 準備打包, 回台灣過年。
先祝大家新年快樂!
同時謝謝大家花時間讀我的文章.
全系列到此告一段落. |
