距离上一代MicroServer Gen8,惠普跳过了gen9系列,终于在gen10系列将MicroServer 作为首发产品带给了我们,先一睹官方参数
虽然体型没有变化,内心早已恍若隔世,第10代MicroServer采用AMD皓龙 x3000系列 APU平台,该平台采用GCN3代技术,集成 WX2100显卡核心,支持DX12, 双4K显示 DP1.2输出, CPU核心默认频率1.6 GHz,最大3.0 GHz, 高配版本为2.1/3.4GHz,TDP 功耗12-35W,内存方面提升至最大32G(2x16G)DDR4-2400MHz ECC,另外还提供 双PCIE3.0插槽,再也不用纠结阵列卡,网卡,还是显卡的单选困难。
正所谓兵马未到,粮草先行 Gen10 专属的这颗AMD,在AMD官方已经有了中文介绍
皓龙X系列 APU目标定位就是服务器,在今年的PC市场,AMD杀的intel措手不及,这颗 定制服务器CPU自然也是杀气腾腾,“今非昔比” 的描述也展示了AMD的信心
Gen10 有两个型号可以选配,对于这个全新的CPU,很多发烧友也没有概念,不过国 外媒体已经送上了抢先跑分对比
可见 X3421(4核心)已经远超1220Lv2的跑分,相信基本应用都不在话下,不过需 要注意的是CPU不再支持自行更换,这可能会是diy党一个小小的遗憾,但对大多数 用户来说,4盘位产品,性能需求本来就不大,更换cpu的必要性几乎没有,反倒用 1610T的成本实现性能翻倍对用户来说才更实在,这也是惠普之所以选择APU的重要 原因,更高的集成度,更低的功耗,更好的成本控制。
软件方面,iLO不再被MicroServer所支持,但是惠普提供了Clear OS方案作为替代, 远程备份,网关防护,PLEX服务器等所有常见服务均被集成,可以说他更加像一台 all in one设备了,外加双4K DP输出,双PCIE扩展,可以说,以前gen8是去干翻 EMC那些企业存储的,现在gen10 出来以后感觉就是直指群辉和**,相信这一 击重拳会打出一片市场。
铺垫了这么多,接下来请我们的主角登场
配件只有两个电源线和两张纸
正面对比,差别不大,USB升级为USB3.0,接口和按键被移到下方
因为身材没变,还是可以玩叠罗汉
下方的 Gen10 标明了身份
硬盘仓的开启方式变为了卡扣式,保留仓门锁
背部设计没有变化,主要差别就在接口上
首先 iLO 网口不见了,是的,iLO被移除了,gen10代服务器,面向中小企业的 MicroServer,ML10等,都取消了iLO。 增加的是两个4K 输出的DP口,还有多出 的一条PCIE插槽。iLO对于普通用户的意义越来越小,通常远程唤醒可以使用Wake on Lan, 远程桌面可以用Teamviewer,对于协同部署,统一管理这些iLO的核心特性都不 是普通用户的重点,而且通常动态IP环境下使用iLO远程部署的效率非常低下,所以 随着gen10的定位改变,iLO的取代早已经成为了必然。 另外,没有iLO管理后,gen10的bios则和大多数台式机完全一样了,上手难度大幅 降低,最重要的是,风扇不吵了!不吵了!不吵了!再也不用苦恼改风扇,换散热, 刷BIOS来降温降噪音了,人性化程度瞬间上升一个等级。
硬盘仓升级为免托架安装了,省去了购买托架的成本
最让人感到细心的是,连硬盘螺丝都已经被预留好上在硬盘仓顶部
尝试了了一下2.5寸SSD 和3.5 的HDD安装,过程简易流畅
电源没变,还是那颗台达的200W,整体功耗降低以后,现在这个电源功率是绰绰有余
标配8GB DDR4 2400 ECC 内存一根, 最大2*16GB, 速度和容量都得到了提升
两条PCIE插槽,一个x1的,一个x8的,实话说,集成了显卡以后,就只剩一个RAID
卡必要,如果充分利用,剩下一个插槽可以来个高性能无线网卡当作AP,这样gen10 便可以成为家里网关
更让人惊讶的是,在惠普官方频道中,还有一个智能化语音控制的版本,紧随APPLE Home ,Amazon ALEXA, Google Voice,作为小型办公环境和媒体服务器,语 音控制也已是潮流, 可以想像曾经群辉提供的功能,比如“备份手机里今天的照片”, “播放音乐”,“打开电影”,都是一句话即可搞定。
介绍完产品,还是得聊性价比,目前标配399欧元,TB到手价格2688 纵向对比gen8, 价格几乎一致cpu性能翻倍,自带8G内存还支持最大32G,集成双 4K高清显示输出,也就是说,不用再花钱升级CPU,不用添加独立显卡,自带内存 就满足大多数用户,回家插上硬盘就能用,不再折腾换散热,刷bios,改风扇,可 以说是完美的升级。 横向对比群晖,价格依旧良心,gen10保留了最大化的系统可玩性,即使不像当NAS, 直接上win10,立即变身台式机,这一点就足够让群晖望尘莫及。
总的来说,期盼三年的产品没有让我们失望,内存和显示输出的痛点被改善,因为更 加亲民的产品定位带来的实用性,让gen10 注定成为下一代NAS市场的主导者。
最后奉上ID,顺便给大家挖个坑,因为软件的体验和尝试还需要时间,后续奉上gen10 软件篇,分享Clear OS,Plex ,Kodi,Teamviewer等可玩性软件的心得。 |
