Linux开发板有两个网口eth0和eth1,将两个网口eth0和eth1分别设置成不同网段的ip地址(如:eth0设置成192.168.10.123 eth1设置成192.168.1.123)。
分别用不同的PC连接两个网口eth,每个网口eth和与它连接的pc是可以ping的通的,且不同网段的两台pc也是通过这块开发板也是可以ping的通的。
如果这个时候,将两个网口设置在同一个网段上(如:eth0 设置成192.168.10.123 eth1设置成192.168.10.124),这个时候这两个eth0的ip 和 eth1的ip 地址只能在一个网口上ping的通,而另一个网口是ping不通的。
而且有一个很奇怪的现象,那就是不管先设置那个网口eth.如果先设置eth0的ip,则eth0的这个网口是ping的通的,eth1的ip地址通过eth0的网口也是可以ping的通的,但是eth1的ip地址通过eth1的网口就不能ping通。
如果先设置eth1的ip,则eth1这个网口是ping的通的,eth0的ip通过eth1的网口也是可以ping的通,但是eth0的ip通过eth0的网口不能ping通)。
我的主要目的:想同一个网段的两个ip地址通过两个网口都可以ping的通,就是说eth0的ip192.168.10.123通过eth0的网口是ping的通,eth1的ip192.168.10.124通过eth1的网口是ping的通的。
ps:对Linux的网口ip设置不熟,我觉得既然Windos下假设有两个网口的话,如果设置成同一个网段的ip地址应该是可以的,那么Linux系统下应该也可以。 |
