文档提供的文件如下。
wpa_supplicant 拷贝到开发板 Ubuntu 系统的 /sbin 目录下,如何移植
wpa_supplicant 请参考文档“iTOP-iMX6- Qt4.7-WiFi_mt6620 的移植”。
6620_launcher拷贝到开发板的 /system/bin 目录下,
wpa_lib 文件夹中的所有文件以及文件夹拷贝到开发板的 /lib 目录,包含文件夹的拷贝
cp 命令要使用 -r 参数。
x6MtDrivers 文件夹中的所有文件拷贝到开发板的 /system/lib/modules/ 目录中,用
户将这些文件拷贝到开发板。
setnow脚本是在文档的后面对 WiFi 进行测试时使用的,而脚本 ubuntu_set.sh 是在上
一步测试成功之后对系统进行设置使用。
拷贝命令执行如下图所示。
接下来按照提示,使用命令
wpa_passphrase WiFi 名称 WiFi 密码 /etc/wpa_supplicant.conf
设置 WiFi,如下图所示。
然后执行脚本“sh setnow”,来测试 WiFi是否可以正常连接,执行结果如下图所示。
此时 WiFi已经成功连接到路由器,并获取到 IP,ifconfig 以及 ping测试如下图所示。
接下来执行脚本“ubuntu_set.sh”,该脚本直接修改“/etc/init.d/itop-set”,这样 WiFi
设置就会开机自启,如下图所示。
接下来重启,然后使用 ifconfig 命令,可以看到开发板自动连接上了 WiFi。
