回复: 14
电池充电,供电切换能不能一个二极管就解决了?
发表于 2018-5-3 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这样的,电池有保护板的!二极管压降0.3~0.4V左右
现在可以确认前几天特朗普说乌克兰有几千军队在库尔斯克被俄军包围的事情纯属子虚乌有。这种张嘴就来的垃圾就是如今美利坚的总统。
发表于 2018-5-3 11:00:31 | 显示全部楼层
嗯,我觉得二极管都可以不要,你觉得呢……
发表于 2018-5-3 11:08:46 | 显示全部楼层
看你电池是什么电池。另外电池充满电电压是多少V,电池电压要是充满电比左边的12.6还低就会被一直充电,会充坏。电池电压低的时候,充电电路你要实际测试下,电流大了二极管很烫
发表于 2018-5-3 11:10:14 | 显示全部楼层
完全可以,,只是二极管压降有点大而已,
发表于 2018-5-3 11:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
用mos吧,,cn3063的芯片文档里面好像有个例子
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:56:53 | 显示全部楼层
hailing 发表于 2018-5-3 11:08
看你电池是什么电池。另外电池充满电电压是多少V,电池电压要是充满电比左边的12.6还低就会被一直充电,会 ...
电池也是12.6V的
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:58:08 | 显示全部楼层
谢谢,看看别人究竟怎么做的
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:58:56 | 显示全部楼层
谢谢,看看究竟怎么别人
发表于 2018-5-3 12:11:42 | 显示全部楼层
用MOS管搭,可以做成没有压降的效果
发表于 2018-5-3 13:24:44 | 显示全部楼层
要是锂电池的话,电池的保护板不是用来充电的,不是用来充电的,不是用来充电的。
发表于 2018-5-3 13:27:26 | 显示全部楼层
充电管理芯片还是上一个好,国产的1块钱不到!
 楼主| 发表于 2018-5-3 14:08:07 | 显示全部楼层
老板,推荐一个呗
发表于 2018-5-3 14:41:19 | 显示全部楼层
hellowolf 发表于 2018-5-3 14:08
老板,推荐一个呗
去立创商城上面搜一下,根据你的锂电池单体数,电池容量,选择一个合适芯片的就行!
发表于 2018-5-4 19:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
锂电池保护板保护过充和过放,另外还有平衡充电功能,但没有控制充电电流的功能,恒流恒压充电功能还是要充电器提供
发表于 2018-5-4 22:41:51 | 显示全部楼层
无所谓损耗的话,二极管是OJBK的,或者说,我电流小,也行
GMT+8, 2025-3-18 22:13
